Автор Тема: Датчик уровня ОЖ  (Прочитано 5878 раз)
Re: Датчик уровня ОЖ
« Ответ #20 : 01 Сентября 2016, 15:23:46 »
если внимательно изучить тему про стёкла с подогревом, можно все данные найти  👋
измеряли и сопротивление и ток....
и схемы подключения со ссылками на первоисточник скидывал я.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #21 : 01 Сентября 2016, 16:15:16 »
Не так сразу. Вначале приедет стекло. Надо будет измерить потребляемый ток. Под него подобрать силовые полевые транзисторы регулятора плавного разогрева. Найти подходящий корпус для блока управления. Собрать электронику. Написать программу управления. Испытать. Устранить косяки. Собрать второй блок. Так как я работаю, то все это немного затянется. Я говорю "Да", но готовься ждать.
подождем))))) самое главное чтоб норм работало!!,!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #22 : 01 Сентября 2016, 16:58:08 »
Благодарю за напоминание. Я хочу подключить, как ни у кого (я технический и электронный извращенец). Чтобы было реализовано и блокировка включения при не заведенном моторе и таймер максимального времени работы и автоматика и ручной запуск. А главное, чтобы в начальный момент обогрев включался плавно ШИМом. Так и для проводки будет легче, и теплового удара стекла можно будет избежать. И, желательно, чтобы электронику сломать было нельзя. я если что-то делаю сам, то делаю это не спеша, с арийским орднунгом.
« Ответ #23 : 01 Сентября 2016, 17:04:52 »
так если по одной из ссылок сходить, там как раз вариант для подобных "извращенцев" описан. Комп тормозит жутко, помочь могу только тем, что сказать в какой теме это всё есть ( выше писал). Я лично ссылки на сторонний форум кидал, там автор подробно всё расписал про все функции, там же и облегчённый вариант есть. 👋
« Ответ #24 : 01 Сентября 2016, 18:07:35 »
Перечитал предложенное Вами. Просто ни один из вариантов меня не устроил. В теме был вопрос про датчик запотевания и ответ, что это тоже самое, что и датчик дождя. Не правильно. Датчик дождя оптический прибор, который реагирует на изменение преломления ИК излучения светодиодов через стекло сухое или с каплями воды снаружи стекла (у меня стоит такой). А датчик запотевания реагирует изменением своего сопротивления в зависимости от конденсации влаги на внутренней поверхности стекла. В этих датчиках заложены разные физические принципы работы. Заранее грущу над тем, что будет геморрой по переклейке датчика дождя на новое стекло.
« Ответ #25 : 06 Сентября 2016, 17:01:13 »
Сегодня, сам того не желая, испытал свой датчик уровня ОЖ в очередной раз. Купил я недавно новый расширительный бачек (чтобы выглядело красиво в капоте). Поехал сегодня в ТК забирать лобовое с подогревом. По пути сработал датчик ОЖ. Открываю капот и вижу, что у нового бачка течь по сварному шву. И все так культурно стекает вниз по подкрыльнику, что и в глаза сразу не бросается. В этом году мне что-то с новыми запчастями не везет. Насос ПЕКАР сдох через 50 км, расширительный бачек потек в первой серьезной поездке.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #26 : 06 Сентября 2016, 17:48:47 »
А новодельные бачки походу все такие. Я сдуру выкинул старый (ну пожелтел и слегка раздулся), потом новодельных несколько штук (один я даже пропаивал по всем швам - один фиг, потёк по ребру внутреннему), после чего взял старый б/у, который уже пять лет не канифолит мозги.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #27 : 06 Сентября 2016, 17:57:27 »
На выходных буду думать, то ли пытаться запаять новый (прозрачный, красивый), то ли вернуть старый на место (пожелтевший, но еще прозрачный). Спасибо за подсказку, что новые все дефектные, а то была мысль еще один купить.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #28 : 06 Сентября 2016, 19:10:17 »
Поставте нормальный бачек от ауди и крышку к нему. Там и датчик уровня ОЖ и бачек в котором швы пропаяны нормально.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #29 : 06 Сентября 2016, 19:21:01 »
А теперь вопрос, который меня мучает уже давно - для реногора это вариант хороший. А для ваз/узам? Там в системе охлаждения давление меньше должно быть, чем на рено. На ауди давление в СО какое?
4x2
4x4
« Ответ #30 : 06 Сентября 2016, 19:21:46 »
Поставте нормальный бачек от ауди и крышку к нему. ...
это слишком просто и слишком дорого.
« Ответ #31 : 06 Сентября 2016, 19:25:12 »
я не знал что давление должно быть меньше.
поэтому купил и поставил не зная и ездил спокойно до сегодняшнего дня вечера...
сейчас буду в мучениях искать кокое давление должно быть меньше для узама от рено и сколько у ауди...
« Ответ #32 : 06 Сентября 2016, 19:33:56 »
а если серьезно, то
... На ауди давление в СО какое?
аудивоводы утверждают - 1.2 - 1.4 кгс/см2
Перепускной клапан отечественного производства открывается при избыточном давлении 0.7 кгс/см2
так что реально можно будет "описаться". зависит от состояния шлангов и радиаторов.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 19:47:45 от Михаил »
« Ответ #33 : 06 Сентября 2016, 19:50:20 »
у меня была тема как проверить и отрегулировать пробку бачка
из букваря по москвичу
« Ответ #34 : 06 Сентября 2016, 19:57:21 »
да конечно!
вот она https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72609.0
« Ответ #35 : 06 Сентября 2016, 19:59:12 »
да конечно!
спасибо, а у меня не получилось найти
« Ответ #36 : 06 Сентября 2016, 20:00:32 »
У наших пробок разброс давлений плюс - минус километр, к сожалению. Я мерил специально давление при которой начинала моя пробка срабатывать. Получалось 1.2 ат. Система охлаждения и старый бачек держали и не хрюкали. а новый сдох моментально. Чаще встречается обратная ситуация  - клапан пропускает из - за коррозии на сопрягаемых плоскостях тарелки клапана и корпуса. Хочу поставить эксперимент над такой пробкой. Подложить уплотнительное кольцо из тонкого фторопласта между корпусом и тарелкой клапана. О результатах сообщу.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #37 : 07 Сентября 2016, 03:30:22 »
а если серьезно, тоаудивоводы утверждают - 1.2 - 1.4 кгс/см2
Ну и зачем тогда давать возможность давлению в системе вырасти до такого уровня? Как я понимаю от повышенного давления один смысл - сдвинуть точку кипения жидкости вверх. Вопрос в том, зачем это двигателю, у которого рабочая температура этой самой ОЖ менее 100 градусов? Плюс качество нынешних РТИ на наши вёдра катится в выгребную яму с приличной скоростью, зачем уменьшать ресурс того, что и так уже может не соответствовать параметрам ТЗ?
4x2
4x4
« Ответ #38 : 07 Сентября 2016, 15:19:14 »
Фишка здесь в том, что давление пропорционально температуре. До тех пор пока система охлаждения работает без сбоев (термостат, датчик включения карлсона), давление в системе не будет превышать установленного порога. Правда надо еще учесть повышение давления в системе в следствие теплового расширения ОЖ. Производители пытаются повышать рабочую температуру двигателя для увеличения его КПД. Чем больше разница температур между холодильником (окружающая среда) и нагревателем (в нашем случае рабочая температура мотора), тем выше КПД.
« Ответ #39 : 01 Ноября 2016, 11:29:25 »
Нет, производители не пытаются поднять рабочую температуру.... ибо это не увеличивает КПД ДВС....
