Автор Тема: Злектробензонасосы для карбюраторных двигателей УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 58352 раз)
Египетская сила!
А вот эти шланги в багажнике и здоровенный стакан с бензином, вместе с кучей хомутов, не напрягают?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А почему это должно напрягать. Их не видно, насоса не слышно. Дачи нет, поэтому багажник пустой катается. Дюралевый стакан является полнопоточным фильтром, фильтрующий элемент которого мне ни разу не удалось забить грязью до такой степени, что глох. Просто раз в год менял его, когда совесть просыпалась. В отличие от мет. фильтров от Шнивы. А сам стакан является пусковым резервуаром для насоса.
Так что, г-н Электрон, зря вы иронизируете. Система проверена ещё на ИЖе, а там насос просто, не прячась, стоял в багажнике, привинченный к отрезку доски. А в те времена я ездил не в пример больше, да и грузовиками не брезговал.
А про кучу хомутов...возможно со временем и снизойду до 2-х, если придумаю, как сравнять диаметр выхода фильтра с диаметром входного патрубка насоса. Когда токаря днём с 2-мя огнями искать надо, а если найдёшь, то смотрят не на то, что сделать надо, а на толщину кармана.
Я не иронизирую, я серьезно спрашиваю.
Возить такую хреновину в салоне лично мне представляется достаточно опасным в пожарном плане. А остальное уже лирика.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Как правило, перед пожаром должно бензином завонять. Это должно насторожить. На ИЖе 10 лет ЭТО в багажнике каталось.
Оффлайн Rod2141
вот такая схемка с насосм идёт,4 вариант, интересен,помогите определить компоненты
« Последнее редактирование: 11 Марта 2023, 04:15:03 от Rod2141 »
  • 21412Москвич
А что ты вообще хочешь изобрести?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2023, 10:50:30 от AL.NE. »
Оффлайн Rod2141
хочу изобрести эбн с минимальной обраткой,не до бака.
но не понимаю,почему на их схеме так много компонентов в цепи
  • 21412Москвич
ЭБН в ББ + тройник с обратным клапаном около ББ, иначе топливо будет "кипеть" под капотом.
