Автор Тема: А сколько вы прошли на Москвиче?  (Прочитано 12843 раз)
Re: А сколько вы прошли на Москвиче?
« Ответ #20 : 29 Сентября 2016, 15:32:01 »
Я тоже в этом плане такой,прирастаю душой.
Оффлайн Next
« Ответ #21 : 09 Апреля 2017, 14:49:24 »
2141-06, 1992 года, двигатель 2106 . Покупал новым с магазина. На 103 тысяче подкинул колечки, сменил колпачки. Где-то в районе 130 сменил цепь и успокоитель. На 145 тысяче загремел распредвал. Ремонтировать не стал так как был в запасе двигатель. Сменил. На 227 тысяче обрезало первичный вал на кпп - сменил. По мелочам. Замена накладок, сайлентблоков, Замена подшипников колес, прокачка стоек, один шланг тормозной ну и резину несколько раз. Вроде все написал). Ах, да..и маленький мешочек контактов (куда же без них?). Да, еще диск сцепления и поставил карбюратор 2108. Машина в тяжелом режиме работает, почти всегда с прицепом.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 15:04:02 от Next »
  • Алеко 2141-06 (1992г)
« Ответ #22 : 10 Апреля 2017, 10:48:13 »
412й - 20 лет каждодневной эксплуатации де-то под 500 тыщ, точнее не скажу, спидометры то менялись, то не работали
Покупался в 93м с базы в Ижевске, новым
Капремонтов мотора, да штук пять или шесть, первый на 98 тыщах, одновременно сгорели поршень и клапан на разных цилиндрах, но домой доехал ))
Мотор был всякий 1,5-1,8 -2,0
КПП родная - 2107 - 1R
ГП стояли в разное время абсолютно все, последняя - 3,9 от ТАЗа
Сама машина два раза разбиралась до голого кузова, щас разобрана в третий раз
2142 - около 90 тыщ за 4 года
Общий его пробег 220, капремонтов движка не было, но уже очень просится
Да, я Москвичевод с 24х летним стажем, других машин не было
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 10:52:27 от RMaks »
Оффлайн змей горыныч
« Ответ #23 : 10 Апреля 2017, 11:41:48 »
    по работе космичи менял через 2-3 года (50 - 150 тысяч км , как повезет) с минимальными вложениями в процессе эксплуатации , не жалели . сильно уставшую списывали и в доноры . получалось относительно рентабельно .
    в 15 ом  году подвернулся Долгорукий (в Москве с одометром под 200 тысяч км , дохлый шахид мотор , возможно не родной) , жаль стало просто так ушатать и  в утиль , решил вложиться в ремонт (сварки , покраски , ходовка и тд) посчитал  😲 , стало не рентабельно - но зато , Долгорукий ! 😍 на сегодня у нас проехал 74 тыс.км
    личный пикап , за последние года три проехал не больше сотни километров (в основном на эвакуаторах или ручной тяге) из сервиса в сервис , там сварка , тут покраска и тд . востанавливаем по мере возможности  🤑    думаю покатает еще ...
    все "мосики" эксплуатируем с реноматорами .
   всем добра 👋
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
