Автор Тема: Дворники не работают, предохранитель горит.  (Прочитано 35756 раз)
Оффлайн selps
Всем здравствуйте! Посмотрел в поиске, и не нашел тему(может плохо искал, но все же).
Причина такова, перестали работать дворники, а именно, при их включении сгорает предохранитель(на 8 ампер горит, на 16 ставил тоже горит), сразу же при этом не включаются поворотники, не показывает температуру(т.к. вроде один пред на них идет) и загорается значек аккума. Реле поменял на новую сразу, толку нет. Поставил другой мотор(у знакомого взял с рабочего), толку нет.
Помогите куда копать, осень, дождик, все дела....
заранее благодарен.
  • 214145 1999, F3R
Re: Дворники не работают, предохранитель горит.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2016, 19:15:51 »
ну для начала прощупай косу, идущую до мотора стеклоочистителя. если ничего визуально не найдёшь, то попробуй отключить её от мотора и пощёлкать переключателем. если и так вышибет, то тут однозначное замыкание либо в косе, либо в ЧЯ. выдёргиваешь косу из ЧЯ и ещё раз дёргаешь переключатель. опять сгорел-скорей всего жопа в ЧЯ порылась. нет-значит коса коротит. есть ещё небольшой шанс на замыкание в переключателе. маловероятно, но проверить, подоткнув другой, не трудно
Оффлайн selps
« Ответ #2 : 13 Сентября 2016, 19:19:41 »
Спасибо, завтра попробую, отпишусь что и как, на всякий случай на завтра еще и к электрику записался на прием)))
  • 214145 1999, F3R
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 14 Сентября 2016, 12:51:18 »
Трапеция не закисла случаем? Один мотор, не привёрнутый, крутится?
« Ответ #4 : 14 Сентября 2016, 16:07:49 »
В таком случае должен внутри мотора начать периодически срабатывать термобиметаллический предохранитель. А предохранитель в ЧЯ оставаться целым. Заклиненный мотор не дает полноценного КЗ.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2016, 16:20:45 »
В моторе он иногда не срабатывает, а то и вообще отсутствует
« Ответ #6 : 14 Сентября 2016, 16:23:25 »
Мне еще не разу не попадался моторедуктор без термопредохранителя внутри. Хотя допускаю существование подобных (безграничную жадность оптимизаторов производства еще никто не отменял).
Оффлайн selps
« Ответ #7 : 14 Сентября 2016, 19:32:24 »
        Всем откликнувшимся огромное спасибо. В общем, попробую правильно описать что сегодня удалось проделать и выяснить(не силен я в железяках и их электрике).
        Приехал электрик, я ему продемонстрировал работу дворников, сожгли пару предохранителей. Затем начали копаться. Открутили ЧЯ, без окисления не обошлось, почистили, вдшкой промазали, кисточкой вычистили, собрали, дворники чуть зашевелились, но ощутимого результата не вышло, горит предохранитель 8 ампер. Поставили 16 ампер, на первой скорости не двигаются, но предохранитель держит, на второй тоже держит, но без движения, на третьей скорости сразу сгорает, и щелчек происходит в моторчике.
        Отсоединили трапецию, все тоже самое происходило, как описано выше. Отсоединили моторчик, на всех скоростях нормально. Но что интересно, померили амперметром, выдает потребляемый ток уже 8 ампер(этот предохранитель стоит как указанный), а если все навесить, моторчик, трапецию, дворники, сколько же он будет потреблять🤯 выяснить так и не удалось.
        Проделывали все это параллельно на 2-х моторчиках(они оба старенькие правда, 1 мой, 2-й купил у мужичка, при покупки он его подсоединял на свой 2141 и показывал его работу во всех положениях). Реле тоже были 2 штуки, одна старая, вторая новая. Единственное что еще не успели проверить так это гитару(как мне сказал электрик это сам рычаг дворников в салоне, а точнее его реле в руле).
        Вот как то так.
  • 214145 1999, F3R
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #8 : 15 Сентября 2016, 04:32:50 »
На сколько я знаю, что потребление тока совершенно не зависит от механической нагрузки на мотор. Сдерните косу которая идет от моторчика дворников на ЧЯ, возможно где-то что-то перетерлось и замыкает. Ну и переключатель дворников нужно тоже глянуть, в связи с тем, что качество ЗЧ оставляют желать лучшего, это своеобразный расходник.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #9 : 15 Сентября 2016, 07:39:27 »
Зблуждаетесь. Величина потребляемого тока зависит от нагрузки на вал мотора, исключение это редуктор с большим передаточным числом, там да, до вала мотора почти не доходит та нагрузка, которая прикладывается на выходной вал редуктора. Не надо лезть в дебри. WD категорически не рекомендую использовать для нанесения на узлы которые находятся под напряжением . ЧЯ омывается фейри, если много зелени, бросаем в пластиковую ёмкость и заливаем на ночь  пепсиколой. Утром щёткой с фейри под струей тёплой воды отмываем, сущим, пропаиваем, зачищаем щёткой по металу контакты, поджимаем мамы, наносим лак на плату, пропуская контакты, потом обильно мажем плату смазкой для клемм АКБ всю плату совсех сторон. ГОТОВО! С этих пор, можно забыть про ЧЯ надолго. Дале курим схему жгута от ЧЯ до мотора, проверяемых массу на моторе, поверяем сам мотор примитивным кЕтайским тестером за 200 рублей. Находим кз в щеточном узле либо в обмотках, устраняем...трапеция руами без заеданий двигается?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 15 Сентября 2016, 14:54:48 »
Так чем всё кончилось? ПРиехал электрик, нашёл реле в руле, подключали моторы и чё?
Вообще, не будь в обиду сказано ни SELPSу, ни кому-нибудь на Форуме, имея Москвич во владении, надо в нём разбираться. Никакой сверхсложной техники в машине нет, простая механика и такая же электрика. Единственный кусок электроники-мутатор и шаловливый тахометр.
Лично я не представляю, что в моей машине будет кто-то копаться. Допускаю только кузовные работы, тут я пас.
« Ответ #11 : 15 Сентября 2016, 15:28:08 »
Да ничем. Пока электрик не "допетрит" почистить щеточный узел и изоляционные "прорези" коллектора от продуктов износа(а они токопроводящие), или не определит "межвитковое", так и будем продолжать тему... "не АП чем"...... но что то мне "кажется", что дело закончится заменой мотор-редуктора ((((
« Ответ #12 : 15 Сентября 2016, 15:43:16 »
Испытываю горячее желание согласиться со сказанным Вами!!!
« Ответ #13 : 15 Сентября 2016, 16:33:39 »
Так в первом сообщении
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 16:39:11 »
какого толку нет? Не работает или аналогично горят преды?Тут уточнить бы следовало ТСу.
 У знакомого мотор с машины где горят преды проверяли?
Оффлайн selps
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 19:35:47 »
Ну вот в общем то и развязка всей истории. Дождался сегодня электрика, рассказал ему про ваши писания, он начал под ЧЯ косу смотреть, а я в это время стал сам рычаг откручивать, который задает положения дворников. Он мне утверждал что с косой все в порядке, а я разобрал рычаг, глянули внутрь, там тоже все гуд. Потом он начал провода глядеть которые от рычага под руль идут, и тоже все норм. Все назад подсоединили, включили.... И ВУАЛЯ!!!! Все заработало, во всех положениях, и на сухую на всех передачах, и на мокрую, все крутится, вертится, глаз радует, и все это на 8-ми амперном предохранителе)))
Вердикт был вынесен таков: а хрен его знает)))
По поводу того, что, купил москвич ипися сам - я не согласен, каждый должен заниматься своим делом, я денег достаточно зарабатываю, могу позволить себе электрика(за 2 дня что он ко мне по вечерам приезжал отдал 500 рубликов всего то). Машина была совсем другая, кашкай, всем устраивал, продал, т.к. хотел заехать по быстрее в свой дом, а москвич купил на временную подмену, у родственников, и то потаму что на ней всего было пробега 47000, дедушка ездил, была в хорошем состоянии. Вот так вот)))
Всем спасибо кто принимал участие))))
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 19:37:26 от selps »
  • 214145 1999, F3R
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 22:51:30 »
А теперь пока ничего вместе с авто не сгорело, снимаем приборку и ВНИМАТЕЛЬНО изучаем подторпедный жгут в районе приборки! часто перетирается об рулевую колонку.
« Ответ #17 : 16 Сентября 2016, 07:56:13 »
УПС!!!! Надо и у себя проверить. Не знал про это коварное место....
« Ответ #18 : 16 Сентября 2016, 07:59:26 »
Кромки колонки острые, пртборка нередко долбит по косе....В зависимости от того как проложен жгут, бывает в педалях ещё провода путаются. Так что раз в год не будет лишним проверить состояние жгута, тем более это не сложно.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 08:01:48 от opossum »
« Ответ #19 : 16 Сентября 2016, 08:05:02 »
С педалями у меня точно все нормально. Специально при прокладке жгута уделил этому месту особое внимание. Потому что уже перетирало и при выжиме сцепления искры летели.
