Автор Тема: Двигатель рено вместо УЗАМ  (Прочитано 4588 раз)
Оффлайн Дока
« : 24 Сентября 2016, 11:09:17 »
Решил поставить двигатель рено вместо УЗАМ, как переделать балку под двигателем
  • М 2141, приора
Оффлайн Никита 2141
Re: Двигатель рено вместо УЗАМ
« Ответ #1 : 24 Сентября 2016, 11:15:22 »
поменять на балку для двигателя рено.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Дока
« Ответ #2 : 24 Сентября 2016, 12:19:44 »
Еще бы знать где взять балку для рено
  • М 2141, приора
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 24 Сентября 2016, 13:16:47 »
В разделе "Продам".
  奥列格
Оффлайн batman
« Ответ #4 : 24 Сентября 2016, 14:55:06 »
Дока, тебе как минимум понадобятся:
1) балка рено
2) бензобак рено + стакан с ЭБН (соответственно пролрожить новую подачу и обратку)
3) колокол на КПП под f3r
4) выхлоп рено
5) радиатор рено со всеми патрубками тройниками и пятерниками
про мозг, проводку, приборку и тд само собой...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #5 : 24 Сентября 2016, 15:36:54 »
Неужели ещё кто-то не знает про балку Рено...
Да и почитать статью об установке рено здесь,и кучу на драйве ,нельзя что-ли?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #6 : 24 Сентября 2016, 21:02:40 »
Как вариант - делаем обратку на родной бак и ЭБН от Волги под капот.
На рыновском баке "до сухого" один хрен нельзя ездить.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #7 : 24 Сентября 2016, 21:27:19 »
ЭБН от волги под днищем тоже хорошо смотрится вместе с волговским топливным фильтром.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 24 Сентября 2016, 22:57:54 »
Так ещё и систему зеркал или камеру с монитором ставить придётся. 😁
« Ответ #9 : 25 Сентября 2016, 01:45:35 »
сфигаль? а почему у меня успешно получается?
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #10 : 25 Сентября 2016, 08:29:06 »
В Украине кроме москвичеводов , которые ставили рено , никто не знает о наличие не только балки рено , но и балки под ваз. На вопрос о ее наличии смотрят как на идиота... 🤦‍♂️ 🤣 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2016, 09:00:41 от Евгений110206 »
  • 21412,УЗАМ-412Э
« Ответ #11 : 25 Сентября 2016, 11:52:34 »
ТС! Вам надо смотреть на проблему балки под Рено немного шире. В разделе "продам" есть объявления о продаже СВАП комплектов Рено. Там есть все, что потребуется для инсталляции.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #12 : 25 Сентября 2016, 11:53:21 »
Сколько бензина остаётся в баке, когда насос воздух хватать начинает?
« Ответ #13 : 25 Сентября 2016, 11:57:21 »
Около 2-х литров, на глаз. Т.е. Только тупо в выштамповках плещется. Проверялось снятием насоса
Оффлайн Geodozer
« Ответ #14 : 25 Сентября 2016, 12:00:25 »
Ну вот у меня если в сухой бак налить 5 литров - насосу этого мало. Ещё литр-два сверху, и можно ехать.
Поплавок с учётом этого подгибал, чтобы понимать, сколько "ездового бензина" осталось.
« Ответ #15 : 25 Сентября 2016, 18:43:15 »
если опустить сухой стакан в бак, то у меня не меньше 10 литров надо, чтобы насос начал качать. клапан не продавливает. но если в стакане уже есть бенз, то он почти досуха вытягивает бенз из бака.
« Ответ #16 : 25 Сентября 2016, 19:44:58 »
А разве эксперименты с сухим насосом ему не вредят? В смысле ускоренного износа?
« Ответ #17 : 25 Сентября 2016, 19:48:28 »
очень даже. но нищебродство-форева. сейчас на новом насосе стараюсь не допускать этого, но всё равно бывает иногда жопь жопная...
« Ответ #18 : 25 Сентября 2016, 20:06:55 »
VARAN. Вы мне напомнили меня в 90-е. В багажнике всегда лежала неприкосновенная двухлитровая пластиковая бутылка с бензином (из под Кока-Колы). Сколько раз выручала в городе, когда глох на пустом баке. Помню еще часто попадались заглохшие товарищи, которые просили хотя бы литр, чтобы до заправки доехать. Теперь в подвале НЗ стоит. Двухсотлитровая бочка, наполовину залитая бензином. Уже 4 года стоит.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #19 : 26 Сентября 2016, 15:04:11 »
дык надо его обновить.. ук него поди давление насыщеных паров нулевое уже...
