Автор Тема: вопрос по передней колее  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн flash
« : 28 Сентября 2016, 12:41:10 »
Есть вопрос, как быть. Купил диски фордовские, вылет у них 52,5  а у москвича при 15 диаметре должен быть 42. получается что колея станет уже на 1 см с каждой стороны, насколько это страшно?  и пойдут ли наши болты под это литье?  Суппорт с новыми колодками диск не цепляет, но зазор миллиметры)))
  • 214100, Grand Scenic II
Re: вопрос по передней колее
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 13:06:35 »
У меня такие диски, только штампы. Болты скорее всего длиньше нужны т.к. нужны еще проставочки порядка 7мм, я из старых тормозных дисков делал. Без проставок резина 195х65 упрется в переднюю чашку. Для более худой резины  нужно мерить по месту. Для колеи - самое то, в управляемости не потеряешь,  наоборот сохранится заводская настройка - колеса то шире, но и не торчат наружу.
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 28 Сентября 2016, 13:47:42 »
а если без проставок? резина 185/65.  по болтам интересует пойдет ли конус? длины вроде должно хватить. а 195 резина да, немного цепляет
« Ответ #3 : 28 Сентября 2016, 14:48:36 »
Мерить по месту придется, помню что и от диска стойка близко. Штампы 6j толщиной, литье может и 6,5j - тогда прблемы могут возникнуть. По болтам вообще без понятия. Единственное у форда м12, а у нас м14, впритык все садится. Но у меня шпильки от зила, как с болтами насаживать колесо - не знаю, по конусу не подскажу.
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 28 Сентября 2016, 14:58:10 »
6J
Оффлайн madcat
« Ответ #5 : 28 Сентября 2016, 16:03:50 »
Конус другой, у Форда свои болты.
https://www.drive2.ru/l/10037853/
Ну и вот подробнее
https://www.drive2.ru/l/7071565/
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2016, 16:10:25 от madcat »
Оффлайн flash
« Ответ #6 : 28 Сентября 2016, 16:12:21 »
Ну и вот подробнее
а если взять болты универсальные под литье?
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 28 Сентября 2016, 16:21:01 »
Не знаю, надо мерять.
« Ответ #8 : 28 Сентября 2016, 21:26:12 »
Катаюсь на фордовских штампах. Правда 14. Болты без направляющих сажать матерно. Особенно если с проставками. Болты в отверстия проходят с мизерным зазором. А вот зиловские шпильки легче заходят. Всё в идеале садится. Конус-да хрен с ним, у меня за пару протяжек принял нужную форму. Так же и под волгогайки всё подправилось. С проставками, конечно лучше бы, но сейчас езжу без них. Проблем нет
Оффлайн madcat
« Ответ #9 : 28 Сентября 2016, 22:50:21 »
Может быть на штамповках конус другой, там беда даже не в различных углах, а в различных диаметрах , обычный болт держится за очень малую часть диска, собственно в первой ссылке есть фото.
« Ответ #10 : 29 Сентября 2016, 01:27:04 »
очень забавный конструктив 🤔
Оффлайн flash
« Ответ #11 : 29 Сентября 2016, 12:21:55 »
у фордовских болтов угол конуса 60 градусов, какой у нас?
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 29 Сентября 2016, 23:26:44 »
примерил я сегодня наши болты к фордовским дискам, садятся почти идеально. конус у наших то что нужно, длины хватает, с штамповкой незадействованными остаются мм 3, а с литьем они как раз то что нужно
