Автор Тема: коммутатор 76.3734 кто ставил на 2106,кто что скажет об этом изделии?  (Прочитано 18967 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Кто подскажет про это коммутатор,искра очень плохая и поэтому грешу на свой коммутатор 0529....,стоял такой,катушку прозванивал сопротивление хорошее,по мануалу,что подскажите,заранее спасибо?!
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Оффлайн Hawkeye 41
такой коммутатор стоял у меня на 412, прослужил ровно 2 года и погиб. но все это время нареканий к зажиганию не было. А как аккум со свечами поживают? проверяли ?
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Hawkeye 41
сопротивление на вв проводах какое?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
        провода новые Баутлер по 3 ома на всех,специально такие брал,а вот на свечах сопротивление по 8кОм,может быть из-за этого,или коммутатор или катушка?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
  Аккум новый,крутит замечательно.
Оффлайн Hawkeye 41
 причин слабой искры может быть масса. зазор на свечах на ваз моторе с электронным зажиганием. 0,7 — 0,8 мм такой? еще пара вариантов что можно проверить: резистор на бегунке трамблера (была у самого такая проблема) ну и контакты на крышки трамблера могут быть окисленными.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
  да зазор именно 0.8 под газ,а на бегунке какое должно быть сопротивление,думал уже и его под замену,всё началось после того как я менял гену на 80 Амперного,и по дурости на рад ДВС снял клемму пару раз,с АКБ проверил не выключается хотя знал что всё работает с геной,после этого вырос расход с 10 по городу до 15 по городу,мог ли я так что-то сделать с коммутатором,как зажигание я не выставлял не регулировал редуктор не получается меньше,искра стала вообще не видимая после этого.
В момент снятия клеммы с АКБ на работающем моторе, напряжение в бортовой сети может скакнуть до 18 Вольт. Хотя, электроника, соответствующая ГОСТ должна выдерживать такое напряжение в течении не менее 30 минут. Думаю, что в Вашем случае производитель сильно сэкономил на комплектующих. Наиболее вероятная причина Вашей проблемы - повреждение коммутатора. У меня были случаи в практике, когда коммутатор умирал не полностью.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
   а катушка может быть тоже на половину не работоспособной,т.к до этого всё было отлично вся проводка для БСЗ пропаяна лично мной,и собиралась мной,все контакты подключены с 100% землёй,может катушка выйти из строя,или за силу искры отвечает и АКБ и коммутатор?
Катушка может иметь короткозамкнутые витки во вторичной обмотке, что может привести к ослаблению искры. Коммутаторов, как у Вас существовало 3 варианта. Сделайте фото корпуса я могу вам прислать схему (если есть желание самому покопаться внутри). Вообще можно временно поставить контактный прерыватель на Вашу катушку, чтобы проверить есть искра в таком случае или нет (чтобы понять катушка или коммутатор).
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
  На вторичной обмотке показывает 4.6 кОм,на первички ничего не показывает т.е К Б,из-за этого вообще не должно работать,верно?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 18:13:00 от Михаил »
Оффлайн Hawkeye 41
с этого надо было начинать 😉 скачек напряжения (когда сняли клемму аккума) вполне мог негативно сказаться на коммутаторе. и еще, катушка при работе не греется? на счет сопротивления  резистора не подскажу, проще заменить на новый. он копейки стоит.
Сопротивление первичной обмотки должно быть несколько Ом.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
катушка греется или нет не трогал,))но на первичной нет сопротивления,завтра нормальным стрелочным измерю сопротивлению.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
поставил на тестере на 20 Ом и показывает 3(три)ноля,при таком искра вообще должна быть или нет?
Когда показывает нули, значит контакт есть (сопротивление очень маленькое). Если обрыв, то покажет единицу. Таким образом, катушка у Вас в порядке. Меняйте коммутатор.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Спасибо,но вопрос какой коммутатор поставить,есть вот такой 76.3734 новый взял у знакомого.
Пока любой заведомо исправный, чтобы убедиться, что проблема обнаружена и устранена.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Хорошо,заранее спасибо,как всё поставлю-проверю отпишусь!!
И еще данные для контроля. Сопротивление резистора в бегунке должно быть в районе 5600 Ом. С небольшим плюс-минус.
