Автор Тема: Удаление проводки  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Удаление проводки
« : 12 Октября 2016, 22:12:07 »
Всем привет. Необходимо удалить проводку, которая идёт на передние фары, поворотники, сигнал и туманки.
Ничего гуманней, кроме как обрезать у главного разветвления не придумал
21412 УЗАМ 1.5
Re: Удаление проводки
« Ответ #1 : 13 Октября 2016, 00:10:40 »
а зачем?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 13 Октября 2016, 00:39:40 »
Лишняя. Я проложил другую  🤣
А эта мешается только.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 13 Октября 2016, 00:45:18 »
маньячелло) т.е. тебе по сути только моторную и надо оставить от родной? в таком случае, вынимай всю и расплетай её нахрен. глупо будет тупо обрезать, когда всё остальное так сделано
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 00:50:58 »
Да, только моторная и остаётся. Мне кажется её из под рулевой рейки хрен вытянешь, ещё её откручивать придётся, а это  🤗 Времени в обрез, 21 уже комиссия в армию  👀
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #5 : 13 Октября 2016, 02:41:04 »
открутишь левые крепления рейки и всё там вытянется
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 09:35:13 »
..... в таком случае, вынимай всю и расплетай её нахрен. глупо будет тупо обрезать, когда всё остальное так сделано
плюсую. выплетать не так уж и сложно. только сразу купи большой моток тряпичной КАЧЕСТВЕННОЙ изоленты. Дольше снимать и ставить будешь, переплести жгут делов на час максимум! Пройдено не так давно с подторпедной проводкой.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 09:51:13 »
Проводка под крылом-не наш вариант. Это только моё ИМХО. Лишний проводок проложить-каждый раз туда лазить?! Наверное у ино подсмотрено, а их не руками чинят, а по телефону. Совсем другая технология.
« Ответ #8 : 13 Октября 2016, 12:51:03 »
Опираясь на свой личный опыт хочу сказать, что проводка должна проходить в наиболее защищенных местах кузова на случай повреждения при аварии. Чтобы не было. как минимум потери способности к самостоятельному передвижению, а как максимум возгорания. У себя я бы не рискнул прокладывать электрику под крыльями. Хотя смотрится она там эффектно и красиво. Но это исключительно мое мнение.
« Ответ #9 : 13 Октября 2016, 15:34:34 »
Ну не знаю... Мне кажется, у него там всё вполне по уму. Под рейкой и на лонжероне коса тоже не очень-то хорошо лежит, на мой взгляд.
А лишние провода прокладывать... Зачем? Он проводку заново протянул. Под свои нужды. Все проводки, которые было нужно, уже проложил. И думаю, в электрику ему руками больше и не нужно будет лазить. По телефону и будет смотреть, как белый человек.
