Автор Тема: вылетает передача  (Прочитано 3223 раз)
Оффлайн semen
вылетает передача
« : 16 Октября 2016, 12:39:39 »
Всем доброго времени суток. При сбросе газа или при спуске под горочку на 1-ой передаче иногда самопроизвольно кпп переходит в нейтральное положение,при этом слышится гулкий удар и ручка выбора передач так-же переходит в нейтральное положение ,при наборе скорости все нормально .На других передачах тоже все нормально.В чем причина? За раннее всем спасибо.
2141-22
Re: вылетает передача
« Ответ #1 : 16 Октября 2016, 16:07:20 »
Была такая же проблема, только на второй передаче. У Вас изношены зубья на синхронизаторе. Та сторона, которая отвечает за первую передачу. В нашей КПП стоят две муфты синхронизаторов, отвечающие попарно за первую-вторую, третью-четвертую, и еще одна муфта, которая отвечает за пятую. Для того, чтобы передача не выскакивала при наборе скорости и при сбросе скорости, зубья синхронизатора имеют обратный наклон. При износе зубьев происходит или выбивание при наборе скорости или при сбросе газа (смотря какая сторона износилась). Вам придется менять как минимум муфту синхронизатора первой-второй. При наличии новой муфты, съемника с длинными лапами и прямых рук, можно сделать самому. Если нет опыта или уверенности в себе, то лучше к спецам (можно что-нибудь собрать самому не правильно).
« Ответ #2 : 16 Октября 2016, 16:47:30 »
Проверь опоры(подушки) силового агрегата(особенно КПП)
Попробуй корпус кулисы подвинуть на 2-4 мм к силовому агрегату, если не поможет, муфте и шестерне 1-й не "поздоровилось" . По описанию, больше похоже, что агрегат выдергивает передачу, и возможно данная проблема уже давно, улавливающие углы муфты и шестерни уже подношены(пока они целы, усилия агрегата не хватит даже при торможении мотором раздернуть соединение муфты и шестерни).
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 19 Октября 2016, 13:06:05 »
Синхрон 1-2 передачи плюс ведущая шестерня первой передачи под замену.
Еще нужно проверить затянут ли болт на первичке задний
[Япона мать]
