Автор Тема: Не заводится холодный реногор  (Прочитано 1949 раз)
« : 27 Октября 2016, 17:25:18 »
Добрый день!
Отдавали пикап "Алкотуризм" в ремонт на предмет кузовщины. Заводился и ездил сам, на газу и бензине. Тянули телевизор, так что, по идее, кроме радиатора и не трогали ничего. Ну бензошланги еще поменяли. Перед отдачей машины сами мастера позвонили - "плохо заводится, еле завели с троса". Отдавали горячую машину, заводилось нормально. Доехал до дома, остыл и не заводится вовсе. Искра есть, т.е. ДПКВ и мозга в норме. Принудительный пуск на газу тоже не удается, т.е. насос и форсунки исключаем (тем более, что слышно - насос качает, шланги твердые). С педалью в пол тоже не заводится. Опять же, ДТОЖ меняли с полгода тому, должен быть живой вроде. А больше проверить, стоя у дома, вроде как и нечего.
Ваши гипотезы?
Re: Не заводится холодный реногор
« Ответ #1 : 27 Октября 2016, 18:37:48 »
 "они" шланги местами не перепутали? 😉 ... подсоединить бы его к тестеру и проверить давление в  топливной магистрали.
« Ответ #2 : 27 Октября 2016, 19:17:37 »
Да вроде нет - подача ближе к салону, обратка - к морде.
Опять же, на газу тоже не заводится.
« Ответ #3 : 27 Октября 2016, 19:34:35 »
Масса на мотор нормальная? Как искру проверяли?
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 20:43:18 »
Была б масса плохая - оно б не крутилось бодро.
Искру - отвертку в свечной провод и положить на расстоянии 1 см от мотора. Сантиметр пробивает.
« Ответ #5 : 28 Октября 2016, 15:59:27 »
а мне вот эта фраза не нравится:
....ДТОЖ меняли с полгода тому, должен быть живой вроде...
поставь вместо него резистор на 3-5 кОм. либо снимаем ДТОЖ, греем его зажигалкой до градусов 50-80, ставим и пробуем запустить мотор.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 16:01:04 от opossum »
« Ответ #6 : 28 Октября 2016, 18:48:30 »
Странные у вас методы, товарищ Опоссум. Обычно достаточно просто снять с ДТОЖ разъем.
« Ответ #7 : 28 Октября 2016, 19:38:57 »
Не правда ваша, поварищь Perezx. При отключении ДТОЖ мозг вываливается в минус 40 гр. и происходит то, что сейчас имеем. 👋
« Ответ #8 : 29 Октября 2016, 18:49:57 »
Хрень оказалась в бензине, вернее, бензин целиком оказался хренью - коричневой, пенящейся хренью. Где такого хватанула - непонятно, но свечки убились так, что чисть-не чисть - изолятор блестит, как стальной.
Оффлайн Smartus
« Ответ #9 : 10 Ноября 2016, 19:55:03 »
О, а я продолжу тему с вашего позволения:
С приходом холодов стал плохо заводиться Реногор.Если прошлую зиму он заводился со второго оборота двигателя, летом так же, то с морозами стал заводиться через 5-10 секунд маслания двигателем. Заведётся - сразу же работает мягко и устойчиво. ДТОЖ может спровоцировать такую проблему?
  • 1999 СВР
« Ответ #10 : 10 Ноября 2016, 20:31:09 »
причин может быть море и дело не в ИНЖЕКТОРЕ или КАРБЮРАТОРЕ . если плохо запускается мотор, то либо нечего поджечь, либо нечем. Как вариант состав смеси для поджига не соответствует температуре воздуха. можно пальцем в небо ткнуть и угадать, но ИМХО, больше инфы надо! например насколько свежий бенз, попробовать отключить ДТОЖ и подрубить вместо него резистор 4к7 - как вариант... либо просто измерить сопротивление ДТОЖ перпед запуском холодного мотора
Оффлайн Smartus
« Ответ #11 : 10 Ноября 2016, 20:42:04 »
Бензин свежий - заправляюсь регулярно. Грешил на старые свечи и провода (после мойки один прошивал, пока не протёр). Заменил и то, и другое, но ничего не изменилось.
Сопротивление ДТОЖ постараюсь замерить.
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
« Ответ #12 : 12 Ноября 2016, 10:19:12 »
ДТОЖ это тот, что над термостатом? 3 контакта, один не прозванивается, между двумя другими 15,5кОм. На улице -15.
  • 1999 СВР
Оффлайн Duos
« Ответ #13 : 12 Ноября 2016, 13:49:22 »
Нет, этот датчик даёт показания температуры ож на комбинацию приборов. Он зеленого цвета.
А тебе нужен датчик белого цвета, который левее от него. Находится под гофрой дроссельной заслонки. Он также устанавливается в корпус термостата, как и зелёный. Там всего 2 контакта.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Smartus
« Ответ #14 : 13 Ноября 2016, 17:01:55 »
Едрёна кочерга, а как до него добираться-то? Снимать гофру, потом толстый патрубок из пористой резины, и то щупальцы надо, что б туда добраться!  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
« Ответ #15 : 13 Ноября 2016, 18:22:12 »
Именно так. Я ещё и гофру проводки вытаскивал из фиксатора и оттягивал в сторону. Поматерился, но подлез. В процессе, подобрал удобную позицию рук и вставил новый датчик уже совсем не напрягаясь
