Автор Тема: Дилемма! Что лучше, широкофар или СВР  (Прочитано 4871 раз)
Re: Дилемма! Что лучше, широкофар или СВР
« Ответ #40 : 04 Ноября 2016, 21:04:11 »
У нас люди любят  седаны
а я люблю хетчбек.
« Ответ #41 : 05 Ноября 2016, 09:38:19 »
А мне вообще фиолетово на тип кузова, если это - МОСКВИЧ 😍
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #42 : 05 Ноября 2016, 11:06:23 »
Имею примерно равный опыт владения москвичами.
.12 лет широкрфар.
.10 лет узкофара.
Лично склоняюсь к узкофару...из за двух главных факторов - крепление силового агрегата (солидарен с паничем) и гораздо лучшее освещение боковых зон узкими фарами хелла. Это моё мнение и прошу не ломать его имею право на ЭТО мнение. В послелующем выборе москвичей глаза в сторону широкофара даже вообще не смотрели...даже не рассматривал.
Сорри...забыл, есть одно приемущество широкофара - это копеечная стоимость некоторых запчастей на эту модель...
Ещё - вставляемое вечно текущее стекло (как пережиток прошлого) плюсов в копилку 2141 уж точно не приносит.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 11:08:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #43 : 05 Ноября 2016, 14:06:06 »
если стекло никогда не текло, что было сделано неправильно?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #44 : 05 Ноября 2016, 14:32:41 »
У меня стёкла нигде и никогда не текли, даже с гнилыми рамками.
А вклейка - это лишний гемор при замене после прилетевшего на трассе кирпича.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
svr98
« Ответ #45 : 05 Ноября 2016, 15:19:32 »
За немногим гемор - это стекла менять из за сколов, а вставное стекло - шляпа, ибо с любыми резинками течет, у резинок дырки идут в салон (дренажи), а не в отливы на рамки, да и переклейка стекла чем пугает, герметик за триста рублей и накладки в салоне отвернуть?
« Ответ #46 : 05 Ноября 2016, 15:20:57 »
Видел Князь широкофар, это ужасно, никакой гармонии.
я сам на широкофарном ездил, когда морду разбил. если бы на СВ капот, то на мой взгляд, было бы прилично. а вообще, в КВ и так никакой гармонии. сплошной дисбаланс. всё же как ни нравится мне эта машина(не просто так ведь именно его взял и продолжаю мучать уже 3 года подряд), но полностью согласен, что КВ, ИК и Дуэт, это всё же уже выродки. базовый 2142 вполне гармоничен был, но сначала его (по сути-колхозно) удлиннили банальной вставкой, потом для ИК ещё и жопу растянули(не менее колхозно), а на Дуэта, вообще попилили и слепили как получилось, вообще наотцепись(к сожалению, довелось лично пощупать голый, некрашеный кузов, который сейчас по моему, на Рогожке находится. очень расстроился и разочаровался. я хотел его выкупить и сделать)
единственное, что сделали хорошо на мой взгляд, так это ИК морду(хоть и выполнили опять же, колхозно). вот та морда, на мой взгляд, всё же придаёт худо-бедно балланса. но всё равно, относительно. да и достать её-та ещё проблема. всё хочу попробовать самостоятельно изготовить нечто подобное. хреновые крылья и капоты на эксперименты есть, сварочники есть, листовое железо-тоже. но всё как-то лень...
кстати, ты не моего ужастика широкофаром-то видал?)
а я люблю хетчбек.
а я пикап 👀
« Ответ #47 : 05 Ноября 2016, 15:31:39 »
мне лобаш дважды вклеивали. в первый подход, он сам отвалился почти весь. приехал в мастерскую и оторвали руками. во второй подход вроде норм, но когда мою херкером, иногда по стеклу в салоне капельки воды стекают. т.е. всё равно дерьмовато получилось. но хоть просто в дождь не течёт пока...
Оффлайн Geodozer
« Ответ #48 : 05 Ноября 2016, 16:10:32 »
Герметиком резинку помазал - и ничего не течёт.
Но у меня почему-то и без герметика не течёт )))
« Ответ #49 : 05 Ноября 2016, 16:38:05 »
Качественная мягкая югославская резинка решает течь 41-го раз и навсегда. При условии, что рамка в идеале конечно.
Резинка (не вклейка), применяется и на современных тачках, не стоит думать, что вклейка прям последний писк и все. Навскидку, лобовики без вклейки стоят на Прадо, Паджеро и т.д...
Имхо, для гуляющего кузова СВх вклейка стекла только минус, т.к. из-за повышенных нагрузок на него лопается (если кузов Г и стекло китай). У меня было не раз. На 41 без вклейки не трескалось ни разу.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 16:41:36 от Geyf »
Оффлайн Fenomen_90
« Ответ #50 : 05 Ноября 2016, 17:39:37 »
Вот как то собрал себе на широкофар морду))
А вообще мне тоже широкофары больше нравятся)
  • Москвич 214100 1998г.
« Ответ #51 : 05 Ноября 2016, 20:36:08 »
глаза аудюшные?
Оффлайн flash
« Ответ #52 : 05 Ноября 2016, 21:57:32 »
Это косяк опоры, а не системы подвеса кпп.  Опора в хвосте - более правильное решение, но она должна быть правильной, т.е. помягче и пожирнее, есть примеры инсталла опор кпп от Мерса, гидроопор от опеля. Стандартные запросто могут быть дубоватыми, отсюда и вибрации. В святике эти опоры рвет на раз пока от нивы не поставишь. Но и это не панацея. Летом у меня болт кронштейна (не подушки кпп - там м10, а один из 3х болтов м8, которыми кронштейн к кпп прикручивается) порвало (т.е. срезало) со всеми вытекающими (течь масла и прыгание кпп, все случилось на трассе) , у товарища тоже так рвало. А все из за дикого момента от приводов, в хвосте он гораздо меньше.
а если на 41 с его опорой в хвосте вкорячить еще и свят опоры спереди?
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #53 : 05 Ноября 2016, 21:58:48 »
Меня такая мысль тоже посещала. Подожду вместе с Вами ответа знатоков.
Оффлайн flash
« Ответ #54 : 05 Ноября 2016, 22:03:59 »
я уже с донора и перекладину снял-покрасил, и шнивоопоры года как 2 лежат)))
« Ответ #55 : 05 Ноября 2016, 22:13:28 »
Чего добиться хотите? И что в данный момент не устраивает?
Оффлайн flash
« Ответ #56 : 05 Ноября 2016, 22:15:16 »
бесит вибрация на кузов и отсутствие нормальных родных подушек
« Ответ #57 : 05 Ноября 2016, 22:16:00 »
Руки чешутся. А вдруг небывалый приход получится. Столько точек подвеса силового агрегата будет....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #58 : 05 Ноября 2016, 22:18:15 »
Ставь скорее...святогорКрепление, убирай эту третью опору - почувствуешь разницу...я потом жалел...что раньше не пересел с 41ого на святогор и столько лет катался с этим гулом идиотским после 90-100км в час... 😉
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 22:29:30 от Demonn41 »
« Ответ #59 : 05 Ноября 2016, 22:29:42 »
Странно...Столько лет катаюсь, не знал, что гул должен быть (правда подушка никогда не менялась, родная стоит).
