Автор Тема: шатунные вкладиши  (Прочитано 10592 раз)
Оффлайн Saintly
шатунные вкладиши
« : 06 Ноября 2016, 13:31:38 »
Всем привет, такая беда, мучались до 6 утра, собирали разбирали... вобщем купил я комплект вкладышей коренных и шатунных, все стандартные так как колено не трогали, смазали, поставили коренные, все вроде нормально,не сильно легко крутилось потому что полукольца зажались немного, надо спилить немного, а вот шатунные капец, как будто зажали шатуны эти вкладыши... сначала отверткой по маховику крутили, по зубцу чтоб с места сошел, потом кривым как то покрутили чуть, сняли шатуны, там струшка и серая масса... вобщем ребята, не знаю что делать, с очень большим усилием крутился коленвал, чуть раскрутили двиг... потом он постоял и снова как будто закис... помогите решить вопрос, это вкладыши не стандартные и пойти купить новый комплект или я чтото не так делаю?
  • ИЖ 412
Оффлайн Денро30
Re: шатунные вкладиши
« Ответ #1 : 06 Ноября 2016, 13:45:49 »
надписи на шатунах в какую сторону смотрят?какие вкладыши стояли (по наминалу)какие поставили? посмотрите что написано на старых шатунных вкладышах
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 13:51:16 от Денро30 »
Оффлайн Saintly
« Ответ #2 : 06 Ноября 2016, 13:54:02 »
на старых ничего не написано, на новых значок кажется ЗМЗ... сами вкладыши от этой фирмы... на коробке написаны что стандартные, в конце маркировка вроде 003... насчет шатунов, точка на шатуне сомтрит на цепь... единственное что на шатуны сверху которые ставятся они перепутаны, но не думаю что это причина, так как все поршни тяжело идут.... просто стоял жвиг разобранный пол года наверное и путался под ногами, и эти бугеля от шатунов не маркированные иразбросаны были, а коренные они пронумерованы с завода..
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 13:58:17 от Saintly »
  • ИЖ 412
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 06 Ноября 2016, 13:58:49 »
если перепутали орентировку шатунов в блоке могут зажимать не хило,...и выступы на шатуне обращены
вперед (в сторону цепи распре-
делительного вала).
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 14:10:38 от Денро30 »
Оффлайн Saintly
« Ответ #4 : 06 Ноября 2016, 14:12:29 »
после того как мы сняли все вкладыши, но та одном может было чуть стерто, а на остальных таки стружка, тоесть до этого если бушеля погнуты, как всё крутилось? вобщем замена вкладышей не поможет я так понимаю? или как подобрать бугеля, как определить от какого шатуна?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 14:14:40 от Saintly »
  • ИЖ 412
Оффлайн sergejj272
« Ответ #5 : 06 Ноября 2016, 14:15:12 »
То есть бугеля на шатунах в разнобой? маркировка на новых вкладышах какая выбита? каким моментом затянуты все гайки? маслом то при сборке всего этого дела смазывали?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 14:18:00 от sergejj272 »
  • святогор
Оффлайн Saintly
« Ответ #6 : 06 Ноября 2016, 14:22:59 »
бугеля в разнобой, маркировки не было, только значок ЗМЗ, знаю что если ремонтные то есть маркировка... а так стандартные.. момент 6.5 КГ, масло очень обильно смазывал...
  • ИЖ 412
« Ответ #7 : 06 Ноября 2016, 14:29:17 »
крышки шатунов менять нельзя.
В этом наиболее вероятная причина клина.
Выход - снимать шатуны и сперва на глаз, а потом нутромером при затянутых гайках подбирать парные.
« Ответ #8 : 06 Ноября 2016, 14:35:11 »
посмотрите внимательно, обычно всеж маркировку удается найти.
Без нутромера, примерно, можно подобрать пару собирая шатун на шейке с вкладышами под номинальный зазор.
просто шатун на шейке, без поршня в цилиндре, собрать на смазанной шейке и проверить легкость хода.
Но так то это колхоз. Нутромер нужен.
Тем более, что если шатуны взяты "из лома", возможно, они и есть лом по геометрии НГШ.
Оффлайн Saintly
« Ответ #9 : 06 Ноября 2016, 15:00:43 »
они сняты с двигатель, не просто с улицы нашел, измерительного устройства нету, самый верный вариант будет наверное для меня подбирать тогда бугеля, ставить и крутить, если хоть один из них будет легко идти значит вся беда в моей халатности)) будем пробовать....
  • ИЖ 412
Оффлайн Денро30
« Ответ #10 : 06 Ноября 2016, 15:12:21 »
шатунные крышки маркерованы как и сами шатуны т.е 1/1,2/2.3/3.4/4 ОНИ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
« Ответ #11 : 06 Ноября 2016, 15:21:14 »
Saintly, "из лома" это я образно.  :😀
маркировку ищите в этих местах
{исходное фото из сети}
и рядом.
При сборке шатунов - крышки ориентируете по вкладышам, - замок к замку.
Удачи!
Оффлайн Saintly
« Ответ #12 : 06 Ноября 2016, 15:40:33 »
спасибо, обязательно схожу в гараж и посмотрю если есть маркировка и отпишусь, спасибо еще раз!
  • ИЖ 412
« Ответ #13 : 06 Ноября 2016, 19:37:32 »
НЕЛЬЗЯ путать между собой бугеля шатунов. бугекль и шатун поженены раз и на всегда
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 06 Ноября 2016, 20:20:29 »
Была у нас подобная проблема, не прокручивался коленвал стартером после сборки. Даже с толкача не проворачивался. Проблема как оказалось, была в перепутанных крышках коренных подшипников, по причине того, что цифры "1" и "4" на бугелях, были практически одинаково выбиты.
У вас тоже самое, но с шатунами.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 06 Ноября 2016, 20:30:24 »
Я, когда мотор перебирал, тупо на крышках шатунов керном наметил стрелку вперёд и точки по номеру цилиндра.
Оффлайн Saintly
« Ответ #16 : 07 Ноября 2016, 01:04:50 »
тоесть свинг пати у бугелей с шатунами не бывает ))) спасибо, теперь я уже буду знать про это, опыт как никак))
  • ИЖ 412
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 07 Ноября 2016, 01:54:24 »
Написанному не верить. А вернее следить и метить при разборе двигателя бугеля. Часто, а вернее очень часть их нумерацию путают, а вернее не очень соблюдали на заводе. иль вверх тормашками или местами перепутаны.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 08 Ноября 2016, 18:12:26 »
Шатун внутри поршня (на пальце) должен ходить по оси (вперед-назад) примерно на миллиметр. На шейке коленвала точно так же есть этот зазор. Поэтому, если все хорошо- уже установленный на коленвал и протянутый полным усилием шатун должен перемещаться вперед-назад на этот миллиметр от руки. Ну самый максимум- упершись в него отверткой. Если и от отвертки не ходит- это не нормально. Мож оно конечно и притрется, но скорее всего "перетрется".
Ну и конечно, все ставится на свои места, соответственно перед разборкой надо все помечать.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 18:15:11 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Saintly
« Ответ #19 : 08 Ноября 2016, 20:54:16 »
и рядом.
Удачи!
Ура ребятки,  оказывается действительно маркировка есть, вытащили снова мотор из машины и разобрали все шатуны, поженили их с крышками шатунов и всё крутится и как писал выше человек чуть чуть от руки ходит влево и вправо на шейке... вобщем всё классно и дело было не во вкладышах.... затянули шатуны на 6,5  коренные на 11, и головку на 11.5... будет собирать моторчик дальше)) всем спасибо за помощь!
кто нибудь знает тему или видео как можно отремонтировать рулевую рейку? у меня большой люфт, около 50 градусов... пока коллектор не стоит хотел починить...
  • ИЖ 412
