Автор Тема: Ходовая  (Прочитано 1482 раз)
Оффлайн Ян1953
Ходовая
« : 09 Ноября 2016, 11:05:59 »
Как правильно и быстро заменить сайлентблоки на задней балке не снимая саму балку М 2141 Алеко?
P.S. видео принимаются. 😁
  • Москвич 2141, 1992г. двигатель 6
Re: Ходовая
« Ответ #1 : 09 Ноября 2016, 11:59:34 »
Судя по формулировке вопроса, могу предложить вариант через глушитель  🤔
Re: Ходовая
« Ответ #2 : 09 Ноября 2016, 12:30:05 »
это как?
Re: Ходовая
« Ответ #3 : 09 Ноября 2016, 14:42:04 »
 Самое необходимое, съемник!
 "Неволишь"  машину (башмаки под колеса, чтоб машина не ёрзала).
Отворачиваешь гайку болта. Начинаешь слегка поддомкрачивать сторону с которой работаешь(ищешь момент, когда болт выйдет без особого усилия). дальнейшее проподнимание машины обеспечит выход проушины балки из кронштейна кузова(расположение пружины в нашем варианте этому "хорошо" способствует в отличии от ВАЗ 2108 и т.п., где пружина расположена на амортизаторе). Очень к стати может быть еще и маленький винтовой домкрат, который поддержит саму балку в ребро плоскости недалеко от сайлентблока.
 Вот "тут" без приспособления обойтись будет трудновато. В отличии от многих конструкций на нашем сайлентблоке буртик с обоих сторон. Нужно угораздиться заправить в отверстие без повреждения. Приспособление можно сгородить из труб шайб и болта с гайкой. Обжим бортика при заправлении в отверстие обеспечить хомутом. Нефтепродукты в виде смазки не применять, только мыльный раствор!
 В ютубе непосредственно наш вариант не нашел, но приблизительно так
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 14:48:51 от MBX »
Re: Ходовая
« Ответ #4 : 09 Ноября 2016, 16:44:36 »
Мой вариант. Предварительно у токаря была заказана цилиндрическая оправка с внутренним диаметром. равным диаметру посадочного места под сайлент в рычаге. С одной стороны оправка имеет заходный конус. С другой стороны буртик, которым фиксируется на трубе рычага моста. Длина оправки - полторы длины сайлент блока. Этап первый -  гидравлическим прессом со стороны заходного конуса задавливаем сайлентблок в оправку. Этап второй - устанавливам все это на мост и длинным болтом с шайбами, выдавливаем сайлентблок в посадочное место моста.
