Автор Тема: Периодическое пропадание тормозов  (Прочитано 2703 раз)
Оффлайн dimulcha
Всем добрый день.Посоветуйте, может кто уже сталкивался с подобной проблемой .Началось всё с того, что опустел бачок с тормозной жидкостью .Поиски показали , что жидкость ушла в ВУТ.Поменял ВУТ и ГТЦ на новые .Тормоза заработали , но как-то странно .Срабатывают внизу и схватывают намертво , привыкнуть ещё не успел , как появился новый глюк.Просто так периодически педаль на ходу становиться твердой, будто нет ВУТ.Выжимаю с силой педаль тормоза , тормозит вроде.Но с такими тормозами ездить как-то не комфортно.И ещё один не понятный момент .При быстром нажатии педали тормоза 6 раз , с заведенным двигателем, педаль становиться твердой.Потом продавливаю педаль , тормоза работают.Грешу на новый ВУТ .Но не уверен на 100%.Может и ГТЦ новый.ВУТ брал Вектор, ГТЦ Фенокс.Подскажите , может у кого была подобная проблема?
  • 2141
Re: Периодическое пропадание тормозов
« Ответ #1 : 11 Ноября 2016, 16:03:32 »
Уплотнение между ВУТ и ГТЦ нормальное? Клапан работает? Воздушный шланг живой?
Оффлайн dimulcha
« Ответ #2 : 11 Ноября 2016, 16:06:44 »
Прокладка новая между ГТЦ и ВУТ и шланг тоже менял на ВУТ.Как проверить клапан?
  • 2141
Оффлайн EL
« Ответ #3 : 11 Ноября 2016, 16:35:21 »
Подуть в него и после потянуть воздух на себя. Клапан должен пропускать воздух только в одном направлении.
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
« Ответ #4 : 11 Ноября 2016, 17:23:25 »
ВУТ Вектор, китайская "поделка". Похоже была в 2-х вариантах. Один точная копия родной "Кинешмы", у второго свой вариант внутренностей(в том числе и следящего клапана. "Игрушки" очень капризные и не надежные  😕
 А то что не работает следящий клапан, подтверждают описания неисправности.
 Мне пока нечего посоветовать, как разорится на полный комплект Лукас. ГТЦ Фенокс тоже не длительный жилец(обусловлено материалом и обработкой поршней)
Оффлайн dimulcha
« Ответ #5 : 11 Ноября 2016, 17:42:08 »
Спасибо, что откликнулись буду брать наверное б/у Лукас.По этому поводу ещё вопросы.Нужны ли будут какие переходники с тормозных трубок для подключения к ГТЦ лукас или там таже резьба ?И ещё в объявлениях продают с 4 и 2 выходами.Я как понял на 2141 есть 2 типа подключения тормозных трубок к ГТЦ .3 трубки и 2 трубки.У меня подключены 2 выхода справа , слева 2 -заглушены.Вот на авито продают .Брать я так понимаю с 2 выходами.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_usilitel_lucas_moskvich_2141_svyatogor_798643475
  • 2141
« Ответ #6 : 11 Ноября 2016, 20:19:15 »
Все же настоятельно советую вместо лотереи с б/у Лукасом обратить внимание на новый комплект ВУТ+ГТЦ от Калины/Приоры/ШНивы - пусть несколько дороже выйдет, зато качество сомнений не вызывает. Переделки минимальные. Можно и на разборках поискать, подешевле выйдет.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2016, 20:27:41 »
Резьбы ГТЦ и наших трубок одинаковые. Брал себе двухсосковый Лукас. Переднюю к ВУТ трубку вкрутил в него, а две задние подключил через тройник от Газели (мощный латунный). и короткую трубку от передних суппортов ВАЗ классики. Вначале поставил тройник от ВАЗа. так его Луасом на экстренном торможении разорвало по одной из резьб. Несколько секунд удивления, и на оставшемся контуре, машина очень уверенно остановилась. На родном ГТЦ такая бы фишка не прошла. Разделение контуров, только на бумаге.
Оффлайн dimulcha
« Ответ #8 : 11 Ноября 2016, 20:56:10 »
А не  в курсе .На ВУТ Лукас, ГТЦ Фенокс подойдёт или там только свой ГТЦ ?В объявлениях нашёл новый лукас, но без ГТЦ.
  • 2141
« Ответ #9 : 11 Ноября 2016, 21:01:07 »
Не собрать такой конструктор. Не получится физически прикрутить одно к другому. А если бы и удалось, то ГТЦ Фенокс, Вы бы полностью свели на нет, все преимущества ВУТ Лукас.
« Ответ #10 : 22 Ноября 2016, 09:28:00 »
Собрать. У меня даже фото есть где-то на ноуте. У себя в гаражах поймал свята с таким колхозом. Через переходную шайбу миллиметра в 2-3 толщиной был прикручен.
Но да, это колхозище и хрень полная
Оффлайн dimulcha
« Ответ #11 : 22 Ноября 2016, 16:51:15 »
Вроде как заработало всё .Дело было в обратном клапане .Поменял, пока всё работает, боюсь уже сглазить)))Всем большое спасибо .
  • 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 30 Ноября 2016, 12:43:59 »
И всё-таки о Лукасе я бы задумался.
