Автор Тема: ДААЗ прекратил выпуск карбюраторов  (Прочитано 15700 раз)
Re: ДААЗ прекратил выпуск карбюраторов
« Ответ #80 : 16 Ноября 2016, 19:43:15 »
Скажу честно. ЗАВИДУЮ!!!
svr98
« Ответ #81 : 16 Ноября 2016, 21:38:55 »
шкив-датчики-катушка-проводка-мозг(январь 5.1-41)
 Сделано добротно, но.., неужели это в массы?)
 Критику неприемлю, но за сотку Вы и масги с прошивкой сделаете и все на двигателе в сборе будет?))
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #82 : 16 Ноября 2016, 22:38:24 »
Да
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #83 : 16 Ноября 2016, 22:55:15 »
В чем и была прелесть карбюратора, так это в том, что за недорога как говорили в Одессе им можно было заменить инжектор, который стоит очень дорого. Пример электронный впрыск на Ауди 100 вместо Джетроника до кризиса стоил 30 тысяч рублей. А новый карбюратор 3, 5 разница почти в 10 раз. И пусть там требовалось еще кое что , но в 10 -ку можно было уложиться.
Адвокат
« Ответ #84 : 16 Ноября 2016, 23:40:40 »
Не думал что прекращение выпуска дорогой некачественной продукции вызовет столько страданий у потребителей. А когда автоваз закроют мы тоже тут рыдать будем?)
автоваз никогда не закроют....
« Ответ #85 : 16 Ноября 2016, 23:42:19 »
Вот честно, покупая москвича с Рено, выбирал исходя из конкурента лагуны, москвич ехал чуть лучше с тем же мотором... меньше всего тогда и потом я думал и думаю про ремонт двигателя, ибо... пройдя путь полной смены мотора на вторую машину еще и ремонты не хочу и не буду- это не новый двигатель будет,  возм лучше 16кл Ваз, опять же все это сугубо мое мнение про свою машину...
 Ренамаск- брал там помпу, стоит по сих пор- аналог валео, дешевле на тот момент в несколько раз...
 Эспасом окончим- f3r 722, azlk - f3r 272- небольшие отличия.. ВАЗ мотор- 40 лет на конвейере и тот же ресурс двигателя, оставим старичков в покое 😉
"Сам-то понял, че сказал?" Или "Соблаговолите сформулировать вашу мысль лаконичнее, милостивый государь"
Да где это карбюратор стоил 3500? Тысяч 6-7 он стоил... Да трамблеры, проставки и прочая хрень... И какой смысл экономить 5000 и делать из Ауди Жигули? В любом случае - это не массовое явление и рынка не делает.
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
« Ответ #86 : 16 Ноября 2016, 23:50:33 »
Во во, вечно всякие рукажопы делают из нормального авто телегу, а че заводится передвигается и пофиг что работает через жопу по уродски и не едет нифига зато лайфхак, зато сломал систему и сэкономил 5 тыч)))) Всю жизнь бесили такие горе тюнеры 😆 😆 😆 😆
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
svr98
« Ответ #87 : 17 Ноября 2016, 19:14:31 »
 Милок, надо чаще  🍺 и больше 🤩 ,будет нормуль 😉
  И с эспейсом не совсем удачный пример, тут пол форума за копейку давятся, а тут капремонт.. ты может поедешь в ренамакс, если москвич там в ремонт возьмут и на.. не пошлют, за себя и отвечай.
 Мне немного неловко, но откуда Вы про Ауди столько ерунды поначитались то🤯 Какие то трамблеры, поставки, тюнинг? Карбовые Ауди были, туда и ставили Даазы б/ушные взамен пирбурга иль че там (полное уг карб), я же, искав как то селедку с п/п, один раз наткнулся на авто со снятым Турбо, но там без комментариев история 👍
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #88 : 17 Ноября 2016, 19:52:36 »
На механическом впрыске у авдотьи жил трамблёр. И я вполне понимаю владельцев тех аудюх, когда они ставили карбюратор вместо впрыска - ибо оный впрыск прекрасно работал ровно до тех пор, пока туда не залезали чьито кривые руки (да хоть и не для настройки, а напр. для замены какой-нить резинки), а далее начиналось "ниедет/жрёт 25л", народ начинал искать мастера и понимал, что оный в 500км от него в лучшем случае. В итоге хозяин смотрел на то, во что превратилась езда на своём ведре и плюнув ставил солекс от нивы, благо его дядя петя в соседнем колхозе умел настраивать ибо "а шо там делать, накрути качества и каличества и хатово".
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
  • Карма: 25
« Ответ #89 : 17 Ноября 2016, 20:00:41 »
Конечно не нужно думать, что установив карбюратор например на Мицубиси машина превратиться в Мицубасю. При грамотной настройке можно добиться показателей близких к инжектору. Я когда поставил свой первый карбюратор Солекс 21053-20 то машина поехала с лучшей динамикой чем на моновпрыске и расход  топлива упал. Это было очень заметно при поездке из Тамбова в Краснодарский край на море.
Адвокат
« Ответ #90 : 17 Ноября 2016, 20:13:28 »
это как 🤯Я согласен про показатели близкие к моно впрыску,но ни как не к инжектору...
  • Карма: 25
« Ответ #91 : 17 Ноября 2016, 20:20:43 »
Подбор жиклеров, установка уровня топлива, подбор носиков ускорительного насоса, это для начала. А для конца куча дырок шуруповертом или дрелью, добавление дополнительных воздушных жиклеров,  и подключение трубочки дифференцированной подачи топлива в 1 камеру с соответсвующей тарировкой. И наконец изменение характеристик пружины ЭМР. А в зависимости от модели Солеса можно изменить характеристики работы эконостата 2 камеры.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 20:25:19 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #92 : 17 Ноября 2016, 20:26:57 »
По разгонной динамике как приора с 16 клапанным мотором, а по максималке выше получается обгоняет их Ауди.
Адвокат
Оффлайн Странник
« Ответ #93 : 17 Ноября 2016, 21:36:59 »
ухх какие тут сказки венского леса ща пойдут)) Еще немного и если дать почитать тему руководителям автоконцернов те нахрен выкинут инжектора и сделают огромный заказ даазов. Бендер с Нью Васюками просто нервно курит в стороне 😆
  • BMW E30 VOLVO 940
Оффлайн Лёня
« Ответ #94 : 17 Ноября 2016, 22:01:43 »
На счёт динамики что то сомнительно, Приора объезжает половину среднестатистических Реногоров....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
svr98
« Ответ #95 : 17 Ноября 2016, 22:02:32 »
 😩 прям вот здрасьте))) Ехали на тройке с бубенцами 😎  Вот если поиора 8v была? Для чего Вы доводили до ума карбюратор, с которым расход и динамика изначально были лучше, чем заводской впрыск, понятно, что улучшилось все.. 🤐
svr98
« Ответ #96 : 17 Ноября 2016, 22:13:17 »
Смотреть всем, реальный хит!!!
https://youtu.be/KcX1Dz4xnTc
Оффлайн Денро30
« Ответ #97 : 17 Ноября 2016, 22:47:53 »
и че к чему, непонятная хрень
Оффлайн Лёня
« Ответ #98 : 17 Ноября 2016, 22:52:39 »
хрена с два на 400м отстает на 50 метров проверено лично
Либо Реногор живой, либо хозяин Приары пользоваться мотором не умеет...
А4 В5 1.6
  • Карма: 25
« Ответ #99 : 17 Ноября 2016, 22:56:54 »
Это да,  но если изучить опыт мирового карбюраторостроения. обобщить его и применить его к конкретному карбюратору в гараже, то получиться неплохо. Конечно инжектор лучше никто не спорит, но карбюратор хороший тоже очень неплохо.
Адвокат
