Автор Тема: USB зарядка  (Прочитано 1297 раз)
Оффлайн Dmitriyq
USB зарядка
« : 20 Ноября 2016, 22:58:06 »
Всем доброго времени суток. У всех, наверно, есть в авто зарядки для телефонов и планшетов usb зарядки. Но по прошествии некоторого времени они перестают заряжать телефоны. Купил тестер на Али, зарядка выдает 0.5А, хотя написано 2.1А. Выбрасывает, покупаем новую, 2-3 месяца ситуация повторяется. Я не силен в схемах, но почему проседает от времени ампераж? Вскрываю зарядку, горелого не вздулись, визуально горелого нет ничего, но выдает при 5в 0.4А но она же работает 😀 Куда копнуть и что посмотреть.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Re: USB зарядка
« Ответ #1 : 20 Ноября 2016, 23:00:19 »
У меня окисляется все и внутри зарядки и сам разъем
Скорее всего влажность и качество самой зарядки.
Оффлайн Dmitriyq
Re: USB зарядка
« Ответ #2 : 20 Ноября 2016, 23:05:05 »
Хорошо, ну а дома какая влажность? От 220 в со временем так же падает ампераж. Про качество. Какую запчасть надо заменить на качественную? Заменить зарядку не предлагать.
Теперь 2141-01-22.
Re: USB зарядка
« Ответ #3 : 20 Ноября 2016, 23:39:37 »
Ржавеет разьем
чистю сиртом
Подгибаю желтые контакты, даже не представляю из чего их делают.
На неделю помогает
Re: USB зарядка
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 07:21:33 »
У меня в машине зарядник уже года 4 живёт и не **** мозг. Я уж даже производителя-то не помню. Давно уже в руки не брал
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 11:50:54 от Тимур »
Re: USB зарядка
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 07:58:49 »
Опиши конкретно как замерял ток на выходе зарядки,другой телефон(планшет) пробовал подключать?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 08:03:22 от molniya380 »
Оффлайн navadvipa
Re: USB зарядка
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 08:39:56 »
Странно, всегда думал, что ток зависит от нагрузки. При отсутствии нагрузки, вАще будет ноль Ампер. Загрузите чем-то двухАмперным, зарядка и выдаст эти 2А
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: USB зарядка
« Ответ #7 : 21 Ноября 2016, 09:25:36 »
всё верно....и ещё в гаджетах есть схема которая регулирует ток заряда от степени заряда и состояния акб.
Re: USB зарядка
« Ответ #8 : 22 Ноября 2016, 09:31:04 »
Решения существуют https://www.drive2.ru/b/3085297/
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: USB зарядка
« Ответ #9 : 22 Ноября 2016, 14:04:50 »
Это "решение" не коротнёт?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: USB зарядка
« Ответ #10 : 22 Ноября 2016, 21:31:02 »
Магнитное подключение существует на макбуках. А вот увеличение надёжности контакта таким "решением" под вопросом. Сам USB никуда не девается, так ещё добавляется дополнительное соединение, которое при изгибе кабеля может отключиться.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 21:48:00 от Ramm-SD »
