Автор Тема: щиток от 3110  (Прочитано 1360 раз)
Оффлайн Романя
щиток от 3110
« : 03 Декабря 2016, 20:00:37 »
купил москвича,стоит щиток от 3110,все работает кроме спидометра ,что нужно переделать? заранее спасибо
  • азлк 21412,1991 год двс узам
Ефрем
Re: щиток от 3110
« Ответ #1 : 03 Декабря 2016, 20:08:31 »
а что там уже сделано?
Оффлайн Hawkeye 41
Re: щиток от 3110
« Ответ #2 : 03 Декабря 2016, 20:42:39 »
для начала нужно снять щиток (если это еще не сделано), так сказать сделать предварительный осмотр, может там и тросик спидометра не подключен или просто в оплетке не крутится при движении.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Ефрем
Re: щиток от 3110
« Ответ #3 : 03 Декабря 2016, 20:49:02 »
а там не электронный спидометр разве?
Оффлайн Hawkeye 41
Re: щиток от 3110
« Ответ #4 : 03 Декабря 2016, 20:57:36 »
извиняюсь, да электронный. но приборку все же лучше снять для осмотра
Re: щиток от 3110
« Ответ #5 : 03 Декабря 2016, 21:55:28 »
А может лучше начать с простого и проверить датчик скорости? И вообще есть ли он...
Re: щиток от 3110
« Ответ #6 : 04 Декабря 2016, 12:33:32 »
Скорее всего стоит ОДАвский датчик ДСА-09. Он грешит тем, что через месяц-три влага туда проникающая выводит из строя потроха датчика. Заменить датчик и все будет гуд. Перед установкой вскрыть новый датч к и обильно натолкать внутрь несохнущей мастики,разъём вазелином забить.
