Автор Тема: Нужно завести машину.  (Прочитано 9479 раз)
Оффлайн Aikimann
« : 08 Декабря 2016, 02:04:46 »
Проблема в следующем хочу купить святогор с реношным двигателем но вот беда у хозяина он перестал заводиться.
Смотрели свечи они черные тоесть заливает топливом. Искру смотрели она есть. Поехали купили новые свечи поставили попробовали завести машина завелась моментально но и тут же заглохла.
1 В чем может быть причина?
2 Куда мне его можно отвезти на какой сервис чтобы востановили и сколько это приблизительно в деньгах будет стоит.
  • святогор
Оффлайн dimons594
Re: Нужно завести машину.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2016, 02:20:59 »
я бы посмотрел давление топлива(регулятор впорядке?) и датчики воздуха на впуске и охлаждайки.Возможно мозги мотора думают что -40)))
« Ответ #2 : 08 Декабря 2016, 08:19:15 »
Вместо ДТОЖ резистор 4к7 и будет счастье. Бензин в идеале свежий залить. Как сменить бензин думаю рассказывать не надо.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 09:42:01 »
Давление топлива смотрел путем скидывания шланга с подачи топлива Бензин аж брызгал. А вот где эти датчики поточнее находятся.
Что такое ДТОЖ и где он? Бензин свежий залили.
  • святогор
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 08 Декабря 2016, 12:36:01 »
ДТОЖ это датчик температуры охлаждайки,находится сзади головы в пластиковом корпусе,белый,торчит влево если смотреть сверху,стоя перед капотом.Про давление топлива я имел ввиду работает ли регулятор? в идеале померять,или хотя бы посмотреть идет ли топливо в обратку.И посмотри датчик температуры воздуха,он в гофре резиновой к воздушному фильтру.Как проверить все эти датчики есть в интернете и тут,удачи)
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 08 Декабря 2016, 12:42:01 »
Из всех советов самый правильный Вам дал оппосум. Заведётесь и уедите. А потом берёте тестер и прозваниваете датчики спокойно у дома, мериете давление топлива манометром. Или в сервис сразу едите)
  • 45 '98
Оффлайн KIDJ
« Ответ #6 : 08 Декабря 2016, 12:46:24 »
Без ДТОЖ она и так должна заводиться, тем более что ТС написал "завелась и заглохла", тут скорей всего давление бенза.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #7 : 08 Декабря 2016, 12:57:32 »
Без ДТОЖ да, а вот с неисправным ( в диагностике вываливается в минус 40), хрен он запуститься! На ХХ достаточно слабого давления, не будет мотор глохгуть. Я около 1 км по бездорожью и грязи до дороги проехал на красном, без ЭБН. С открытым капотом, в ложбине телевизора пластиковая 1,5 л. бутылка полная бенза, на ней коленкоц стоит племянник 38 кг весу, бутылка вместо магистрали топливной в регулятор подключена шлангом. До 1500 об/мин. мотор крутится с такой конструкцией запросто! Это не сказки бабушек у парадной, это ситуация из личной биографии. Было это в полях Волгодонска в 17 км от города.Поехал на дачу после ливня и у участка отказал ЭБН.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #8 : 08 Декабря 2016, 13:02:59 »
А я много раз заводил с неисправным ДТОЖ, без него мозг богатит. И вот если у тебя давки не хватает, то форсы не распыляют а льют. Это тоже много раз проходили. А то что ты проехал без ЭБН верю, это исключение. У меня на вокзалах был клиент который приехал с давкой в 1 бар!!! Хотя как правило уже на полутора машина не заводится.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2016, 13:31:37 »
Суть в неисправности ДТОЖ. При диагностике минус 40 показывал эбу с ДТОЖ? Обычно как минимум горячий мотор при этом не запускается а тупо заливает свечи. У тс могут и сами форсы лить ... Начать с простого, повесить резистор вместо ДТОЖ, посмотреть на струю обратки, в край откл. Регулятор главное это уехать от продавца на купленном авто.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #10 : 08 Декабря 2016, 13:38:17 »
Причины:
1) ДТОЖ
2) ЭБН
3) Форсунки
Но правильнее было бы сделать диагностику, иначе это гадание на кофейной гуще.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Aikimann
« Ответ #11 : 08 Декабря 2016, 18:14:54 »
я правильно понял что надо купить резистор 4.7 килоома?
такие продаются ?!
 а вариант её оттащить в теплое помещение и дать ей нагреться, поможет?
  • святогор
Оффлайн Geodozer
« Ответ #12 : 08 Декабря 2016, 18:21:24 »
Скорее усугубит ситуацию.
Любые электрокомпоненты в чип и дипе есть
Оффлайн Aikimann
« Ответ #13 : 08 Декабря 2016, 19:22:54 »
Хорошо, а кто бы взялся ее воскресить ведь, и по чем?
  • святогор
« Ответ #14 : 08 Декабря 2016, 19:27:23 »
Пиши в личку адрес где стоит авто, если по пути, завтра заеду, подключим БК сразу все ясно станет.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #15 : 08 Декабря 2016, 22:29:32 »
он только в субботу может. Сможешь приехать?!
  • святогор
Оффлайн KIDJ
« Ответ #16 : 09 Декабря 2016, 00:01:57 »
Именно. И по работе на ТРИ В много таких было, и приезжали сами, и заводились сами. А еще помню как Валера НН рассказывал что когда приезжал на драг, то откл ДТОЖ.
 А вот при давке ниже 2х бар начинались проблемы с запуском. Вспомни почему может не заводиться ф3р : ДПКВ, катушки, ЭБН, все, со всем остальным худо бедно будет запуск.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #17 : 09 Декабря 2016, 00:04:14 »
ТС, где машина стоит?
Оффлайн Aikimann
« Ответ #18 : 09 Декабря 2016, 00:46:14 »
Черкизовская
  • святогор
Оффлайн Aikimann
« Ответ #19 : 09 Декабря 2016, 00:47:54 »
Это как понять?
  • святогор
