Автор Тема: Нужно завести машину.  (Прочитано 9482 раз)
Re: Нужно завести машину.
« Ответ #40 : 12 Декабря 2016, 07:41:00 »
Фото подкапотного давай в нормальном качестве, все ясно станет, получишь больше ответов на вопросы.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #41 : 12 Декабря 2016, 09:50:49 »
Скорее всего это не кондей,а принудительное охлаждение.но с двигателем Рено, это не нужно,если с системой охлаждения все в порядке.
это точно кондей ибо стоит два пирога радиаторов и есть компресор.
какая то редкая видать комплектация.
  • святогор
Оффлайн KIDJ
« Ответ #42 : 12 Декабря 2016, 12:09:46 »
С кондеем два вентилятора
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Aikimann
« Ответ #43 : 12 Декабря 2016, 22:41:43 »
ну так есть ли там третий вентилятор или как происходит охлаждение радиатора.
  • святогор
« Ответ #44 : 12 Декабря 2016, 23:08:33 »
обычно на машинах с кондеем при включении кондея начинает работать один из вентиляторов, второй вентилятор включается по датчику. Проверь сначала предохранитель, затем релюху в ЧЯ (можешь любую перекинуть, например с фар)- она кажись всесте с клаксоном висит, потом  вставь перемычку вместо датчика, если и так не заработает, то либо релюха сдохла, либо в проводке косяки, для начала можешь передернуть все жгуты - если заработает то придется все контакты поджать чтобы не было глюков.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #45 : 13 Декабря 2016, 00:10:51 »
Как раз обычно оба сразу, последовательно. Это если стоит два электро.
ТС какая система стоит?
Оффлайн Aikimann
« Ответ #46 : 13 Декабря 2016, 09:03:24 »
в смысле какая? Я в ваших сокращениях как абориген.
  • святогор
« Ответ #47 : 13 Декабря 2016, 10:41:44 »
  😆 мне кажется вам проще открыть капот вашего авто и самому посмотреть, есть ли у вас третий вентилятор, а не нам гадать что у вашего авто под капотом.... Фото хотя бы сделайте того, что купили, тк нам будет проще.
« Ответ #48 : 13 Декабря 2016, 10:50:30 »
Вопрос был - кондиционер какой фирмы
В данном случае ТС=Топик Стáртер=автор темы, в других случаях ТС=Транспортное Средство (авто, мотоцикл и т.д.) - зависит от контента
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 10:54:34 от Paulson »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #49 : 13 Декабря 2016, 11:45:33 »
Фото сделай уже, или поиском по кондеем, тут тем хватает. Или приезжай сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54583.0 сегодня, посмотрю
Оффлайн Aikimann
« Ответ #50 : 13 Декабря 2016, 22:21:55 »
Я бы доехал но вот я сегодня на мкаде встал. Заглох почти на ходу.
Кое как завел а он троит что пипец. Прикинул что может быть что то с зажиганием. Видать контакты просто в "шоколаде" все.
Мда... когда машина стоит то вроде хорошо не гниет но ломается прям стоя, машина катается и тоже ломается. Где же эта золотая середина?! 🤦‍♂️
  • святогор
« Ответ #51 : 13 Декабря 2016, 22:43:18 »
Не правда ваша, машина когда стоит - её медленно и верно начинает посещать пушной зверёк через "ЗД"! Машина должна эксплуатироваться, любой механизм живёт- пока работает.
запустился мотор секунд через 15 ? ДТОЖ начинает мозг выносить ИМХО. Ну и под капотом не помешает все контакты обработать КОНТАКТ61 ( тот что на спирту, а не тот что на масле!) и набить хоть вазелином, а лучше мазью для клемм. ЧЕК тух ? Разъем на ЭБУ и трёхрядный под генератором как минимум несколько раз раскоммутировать и снова соединить, что бы окислы снять... ну и ЧЯ ревизию провести тоже лишним не будет, вот мини мануал:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
Оффлайн Aikimann
« Ответ #52 : 13 Декабря 2016, 23:26:29 »
ну мотор запустился минут через 20 и то троил то не троил, то троил то не троил. Отвез я её на эвакуаторе к дому спустил а она опять котлы пыплёвывать.  Через 6 часов вернулся попытался завести, завелась и заглохла. Опять попытался, потроила и потом стала работать нормально. Но думаю это не надолго. Выдать надо всю электрику перебирать.
Чек тух.
  • святогор
Оффлайн NightmaR
« Ответ #53 : 14 Декабря 2016, 05:47:53 »
Чек тух.
Прозвоните моторный жгут тестером... т.к. проблема то есть, то её нет, возможно где-то очень плохой контакт...
Датчики тоже тоже тестером на холодную проверьте!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #54 : 14 Декабря 2016, 10:15:44 »
ага....и сколько раз так бегать с тестером? 😆
 плавающая неисправность - это самая геморойная неисправность! Это я вам как дипломированный ремонтник РЭА и электрик-любитель говорю. По этой причине и стоимость и сроки такого ремонта иной раз в разы выше, чем в случае - ни на что не реагирует и не включается.
В бытность обучения профессии, у нас в группе был парень, когда ему на практике приносили аппаратуру с подобной неисправностью или когда он долго не мог разобраться с какой либо платой, он просто подавал на несколько контактов 220 вольт, плата выгорала и он со спокойной душой за пол дня всё восстанавливал и все как правило работало  😁
Меня в подобных неисправностях с моим рено ( а их у меня было 2 ) очень сильно выручает БК 130 ОРИОНовский ( уж не сочтите за рекламу..))))
Оффлайн KIDJ
« Ответ #55 : 14 Декабря 2016, 12:13:50 »
+ много. Тут только мотор тестр онлайн.
Я тоже так катался три недели из-за ЭБН. Князь глох при длительной поездки по трассе, потом постоишь 10мм и все норм. В городе вообще никак не проявлялось.
Оффлайн login56
« Ответ #56 : 15 Декабря 2016, 07:59:34 »
вот относительно форсунок - такое ощущение, как будто примерзают. В сильные морозы поливаю форсы с рампой кипятком с термоса- заводится сразу. тестер ошибок не выдает.
много раньше че только не делал, новый аккум, буксир - толку ноль ! походу форсы умирают...
214145
Оффлайн KIDJ
« Ответ #57 : 15 Декабря 2016, 11:04:48 »
Видимо вода в баке. Снимай и промывай
« Ответ #58 : 15 Декабря 2016, 11:06:29 »
Может проще топливную систему почистить? Форсунки распределяют жидкость - топливо, согласно вики замерзает при температуре ниже МИНУС 60 гр.Цельсия. Если температура в регионе выше и если они подмерзают, значит в них попала другая жидкость, которая замерзает! Делаем выводы.
Эфиром не пробовали перед пуском баловаться?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #59 : 15 Декабря 2016, 12:27:56 »
Если вода в баке, тогда есть жидкости которые помогают избавится от нее...
