Автор Тема: Нужно завести машину.  (Прочитано 9481 раз)
Оффлайн madcat
Re: Нужно завести машину.
« Ответ #20 : 09 Декабря 2016, 00:56:02 »
Это как понять?
Очевидно "Три Вокзала"
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 00:59:58 от madcat »
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #21 : 09 Декабря 2016, 01:06:08 »
замерить сопротивление дпкв, при наличии/возможности прикрутить заведомо исправный, сталкивался с таким, заводится на пару секунд и глохнет, потом крути не крути ничего не произойдет, сопротивление дпкв было ровно 200. что в принципе нормально, и искра норм была когда проверяли свечкой, после замены дпкв на исправный бу - все с полтычка завелось и поехало
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн KIDJ
« Ответ #22 : 09 Декабря 2016, 01:34:42 »
Сервис по Москвичам был такой, Три вокзала.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #23 : 09 Декабря 2016, 06:42:54 »
Увы, в субботу и воскресенье не смогу, в выходные дни провожу дома с ребенком своей машиной даже не занимаюсь, если бы в "соседнем дворе" то можно было бы пока сын спит днём встретится...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 06:44:42 от opossum »
Оффлайн Aikimann
« Ответ #24 : 09 Декабря 2016, 11:40:58 »
А ЭТО ЧТО ТАКОЕ?!
  • святогор
Оффлайн KIDJ
« Ответ #25 : 09 Декабря 2016, 12:16:56 »
Датчик Положения Коленчатого Вала
Оффлайн Aikimann
« Ответ #26 : 11 Декабря 2016, 11:07:32 »
не знаю как но машина завелась и уехала своим ходом.
Правда остались теперь другие вопросы.
1. Как открыть дверь переднюю пассажирскую
2. А есть ли ремни безопастности на заднем диване
3 И что может скрежетать в ходовке спереди. Не тормоза проверял. Такое ощущение что что то трет. В багажнике по наследству достались шрусы почти полный комплект.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 11:09:28 от Aikimann »
  • святогор
Оффлайн Aikimann
« Ответ #27 : 11 Декабря 2016, 11:07:57 »
А в целом все неплохо.
Кстати а есть ли ремень на генератор кондиционер и гидроусилитель?
  • святогор
« Ответ #28 : 11 Декабря 2016, 11:16:35 »
По двери - её просто заклинило. Нужно язычок расшатывающими движениями дергать вниз-вверх при этом дергать ручку открывания из салона. Можно еще постучать изнутри в районе замка.
Это конструктивная особенность замка - его клинит, если одновременно дернуть ручку снаружи двери и поднять собачку открытия двери, такое часто бывает, когда с брелка открываешь машину, а нетерпеливый пассажир дергает ручку немного раньше. Расклиниваение происходит при отпускании собачки вниз, но не всегда, потому приходится всячески стимулировпть этот процесс.
По ремням - тебе виднее, так то должны быть, но на моем не было, даже закладных гаек под них не было.
По ходовке - что угодно может скрежетать, диагностируй сам.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 11:21:16 от green_weevil »
Оффлайн Aikimann
« Ответ #29 : 11 Декабря 2016, 11:35:51 »
а они должны быть где привинчены к стойкам боковым или ?
  • святогор
« Ответ #30 : 11 Декабря 2016, 11:54:42 »
в полу под сиденьями закладные гайки - туда привинчиваются ответные части ремней, а барабан прячется в кожух, а вообще на форуме исправно работает поиск, на эти темы все довольно подробно описано https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8
« Ответ #31 : 11 Декабря 2016, 11:56:05 »
На форуме есть кнопка ПОИСК. Там можно с лёгкостью найти ответы на все вопросы, даже с картинками  👋
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #32 : 11 Декабря 2016, 11:56:37 »
Если сейчас нормально заводится и ездит - глюк живёт в проводке, например реле на крыле, или штекер в районе генератора.
1. Подрюкать кнопку вверх-вниз, а затем изнутри открывать. Возможно придётся открутить саму ручку (1 саморез) и тянуть не за ручку, а за железную П-образную тягу. Хода ручки не всегда хватает, чтобы открыть замок, у меня сзади такое было (и усугублялось отсутствием ручки снаружи - её ещё прошлый хозяин сломал, пытаясь открыть дверь).
2. Нет, но можно поставить.
3. Суппорта могут тереть об диск, если штамповка стоит.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #33 : 11 Декабря 2016, 14:33:09 »
Да забудьте вы о кнопке блокировки, что за навязчивая идея гонять туда-сюда, забудьте вы о прыщавой молодости своей 🤗
 Дверь блокируется в основном в том случае, когда рычаг который идёт на внешнюю ручку не до конца поднят, т.е. за ручку как будто слегка потянулись для открывания двери и так оставили. В 100% случаев когда сталкивался с блокировкой двери, именно так и было! Достаточно снять внешнюю бархотку, опустить для удобства стекло и проволокой или чем удобно, подвесить край рычага в который упирается внешняя ручка и потянуть на 5-9 мм вверх, этого достаточно, чо бы кнопка блокировки двери, снова стала работать с характерным щелчком и дверь раз блокировались.
Приезжай в Люберцы, засекай время, 20-40 секунд на всю операцию уходит.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #34 : 11 Декабря 2016, 14:53:22 »
Старый извращенец, блин))
Лично я частенько кнопочки передёргиваю, из-за электроприводов у них есть состояние "чуть-чуть не закрылось" и "чуть-чуть не открылось".
« Ответ #35 : 11 Декабря 2016, 16:45:56 »
А зажать с красным фиксатором тягу не наш метод? 😁 хотя у меня и без фиксатора не раскручивается привода, я и пластик подрезал на фиксаторах - когда двери заблокированы, они почти вровень с обшивкой, а когда блокировка снята - как на стоке заблокированые выглядывают.
« Ответ #36 : 11 Декабря 2016, 16:52:03 »
Я сделал, чтобы кнопки при блокировке оказались заподлицо с дверью. Сам пластик кнопки просверлил глубже, и тягу закрутил глубоко.
Оффлайн Aikimann
« Ответ #37 : 11 Декабря 2016, 23:39:19 »
Да разобрался я с дверью. Ударом руки по обшивке и одновременным подергиванием ручки вылечили дверь сразу.
  • святогор
Оффлайн Aikimann
« Ответ #38 : 11 Декабря 2016, 23:53:01 »
Блин кстати может для вас и глупый вопрос но беглый осмотр форума ответа не дал.
Сегодня в пробке заметил что температура достигла границы желтой и красной зоны. Вентилятора вроде не слышал.
Приехал к дому включил кнопку как мне показалось кондея (а он там точно есть) и температура начала снижаться.
Соответственно вопрос а сколько вентиляторов для машины с кондеем должно быть?
Когда кондей включил то крутились два вентика те что спереди, и мне показалось что ещё должен быть вентилятор.
  • святогор
Оффлайн nelepiu
« Ответ #39 : 12 Декабря 2016, 07:23:06 »
Скорее всего это не кондей,а принудительное охлаждение.но с двигателем Рено, это не нужно,если с системой охлаждения все в порядке.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
