Автор Тема: Заводится и глохнет  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн Evgen Avtogen
Заводится и глохнет
« : 08 Декабря 2016, 18:39:41 »
Здравствуйте Друзья!Проблема токая если температура на улице ниже 10 то заводится машина с 5 раза,стоит карб озон вазовский,вопрос такой может ли пусковой зазор не соответствовать москвичёвскому движку!
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Оффлайн БОРИС-61
Re: Заводится и глохнет
« Ответ #1 : 08 Декабря 2016, 21:12:57 »
Всё может быть.Но я бы начал с продувки компрессором всего, что попадётся на глаза.Естественно прежде выкрутив все жиклёры и трубки.Частенько забивается первичная камера,соринки как без них.Ну и Ютуб конечно в помощь:https://www.youtube.com/watch?v=XemJ3Eq6l_k
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #2 : 08 Декабря 2016, 21:40:00 »
Спасибо за совет!Продувал весь карб,буду проводить ревизию пускового
« Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 23:48:45 »
 В отличии от Двигателя ВАЗ, УФе требуется большее приоткрытие заслонки при холодном пуске. Увеличь до табличых как требуется для Москвича, будет нормальный пуск(это связано с индивидуальными фазами газораспределения).
 Сравни данные параметры для наших моторов в таблице
https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
« Ответ #4 : 09 Декабря 2016, 17:38:23 »
Сегодня регулировал,зазор здаровенный был,уменьшил примерно сделал 4мм заводится стала на много лучше
« Ответ #5 : 09 Декабря 2016, 18:01:30 »
Увеличь приоткрытие дроссельной заслонки.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2016, 10:12:51 »
Заводиться стала только ключ тронь,а вот работать наоборот троит и всё тут,хотя как мне кажется регулировка пускового зазора отвечает только за запуск авто ведь потом убиранием подсоса заслонка открывается полностью,но когда я увеличил зазор троить перестала и заработала,про запуск пока не знаю машина горячая была,сегодня поэксперементирую ещё
Оффлайн Максим Владимирович
« Ответ #7 : 12 Декабря 2016, 07:08:00 »
Всем привет. Проблема такая, после простоя пока машина не остынет пытаюсь заводить, заводится, работает несколько секунд и глохнет. И так пока немного не прогреется. На горячую всё нормально. Карб 2107, смотрел поплавок, зазор норм. Бензонасос качает
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #8 : 12 Декабря 2016, 07:19:43 »
Тока где то нет, зачисти все контакты и помаж постой от окисления в том числе клемы акумулятора и массу на кузов. Сейчас зима сырость как твоя машина чуть прогреется контакт подсыхает и машина заводится как остынет контакта нет.
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 08:19:42 »
Спасибо попробую
« Ответ #10 : 12 Декабря 2016, 08:59:30 »
дело не в проводке! Холодный мотор и сырой - разные вещи... Мало информации, при каких температурах окружающей среды такое наблюдается, до скольких градусов Цельсия надо прогреть силовой агрегат, что бы он перестал глохнуть ? Когда началось?
« Ответ #11 : 12 Декабря 2016, 13:32:28 »
Началось недельку назад, при любой температуре, хоть -25 хоть -5. Но спасибо уже разобрался, поменял топливный и воздушный фильтр и вроде всё прошло. На данный момент сижу в машине, уже довёл до рабочей температуры и пока ни разу не заглохла
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 18:16:14 »
Надеюсь вход воздуха переключен в положение ЗИМА и гофра стоит на коллектор выпускной?
« Ответ #13 : 13 Декабря 2016, 09:21:23 »
Да, так и есть. Опять начал глохнуть
Оффлайн Vampire
« Ответ #14 : 13 Декабря 2016, 12:08:40 »
может все же подкинуть насос, а то  там мембрана может подсыхает
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #15 : 13 Декабря 2016, 21:27:36 »
Банально воздушная заслонка сильно открывается... уменьшить открытие и будет счастье
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Ефрем
« Ответ #16 : 13 Декабря 2016, 21:45:02 »
карб надо бы разобрать и промыть в 646 растворителе или ацетоне. просто так не продуть.
« Ответ #17 : 14 Декабря 2016, 02:03:28 »
Либо мембрана, либо клапана. Насос то качает, то нет.
Или вообще игла поплавка залипает в закрытом положении, а потом под весом поплавка и вибрацией, отпадает и снова пропускает бенз.
Если я верно помню, то у меня что-то из этого было с такими симптомами
