Автор Тема: Вопрос к знатокам.  (Прочитано 6414 раз)
Re: Вопрос к знатокам.
« Ответ #20 : 16 Декабря 2016, 01:21:17 »
Про кокс, загуглите, оочень много интересного можно почитать про современные моторы, особенно именитых немцев.
KIDJ, я ваш профессионализм под сомнение не ставлю. Не ставьте и вы мой - так уважительнее. Тыкать в гугл не стоит.
Что касается рекомендаций, так речь и о том, что народ их зачастую честно выполняет - и получает результат.
И тем не менее, возвращаясь к теме, греть моторы до 40град на холостых (я ведь правильно понял?) - это бессмыслица и скорее ВРЕД для мотора - проверено далеко не московскими морозами. Просто при -20 до 40 на хх вы будете греть очень долго. На ходу аккуратно - другое дело, но не стоять и греть. Можно это оспаривать, но придется принять и это мнение.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 02:25:53 от Geyf »
« Ответ #21 : 16 Декабря 2016, 10:00:15 »
Такси.
-10 температура.
Двигаиель ничем не утеплен.
Прогреть его нереально на хх.
Те же условия, но двигатель накрыть одеялами, стоит картонка еа радиаторе. Все отверстия в бампере и решетке радиатора закрыты.
Охлаждающая жидкость прогревается до 20-30гр за пару минут.
Но это ож, а масло то уже горячее.
Так что если у вас двиг утеплен и вы хочете кататься на машине долго и счастливо то пару минут ничего не решат.
Но конденсат все равно будет....
Есть хорошие водители и есть не хорошие.
Хорошие могут сами поменять пол машины, они всегда щаботятся о машине и выполняют все наставления мастера и утепляют двиг.
Не хорошие катаются наездниками, стекла все в инии, двиг никогда вжизни не прогреется.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2016, 10:53:38 »
Помимо масла в двигателе у машины еще куча агрегатов есть. И деталей. И греется большинство из них - генератор, ремни, КПП - не от горячего выхлопа, а от повышенного трения в холодном состоянии. То бишь, им всем надо хоть минутку, да дать покрутиться спокойно.
Подвеска греется только в движении, первые 2-3 км преодолеваешь, аки на телеге.
Еще есть конденсат в маслоотделителе, который может замерзнуть, заткнуть маслоотделитель и привет сальникам при первом нажатии на газ. Пару недель тому на пикапе мотор так без масла остался.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #23 : 16 Декабря 2016, 11:49:06 »
Вы вкурсе про тепловые зазоры? В курсе как работает система ОЖ? Думаю что да, раз провели исследование. Так вот, до 40грд даже в -20 исправный мотор греется за 5мин. Есно бензиновый.
Теперь давайте поговорим про окисление масла. Я думаю что вы в курсе что оно окисляется от топлива, так вот, когда тепловые зазоры не встали в норму на холодном двигатель, окисление происходит еще больше, а при движении вы еще больше подаете топливной смеси.
Опять же, в большинстве моторов работают гидрокомпенсаторы и у них тонкие каналы, соотв. вредно холодное масло.  Опять же, рекомендации к ино, написаны из условий эксплуатации ино в европе, а там редко бывает -20. А если возьмете машины для Скандинавии или Канады, то увидите наличие предпусковых подогревателей, а у многих даже от бытовой розетки.
И звените но это мнение засрано в уши европенизацией, у нас же Россия, своя страна и культура.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #24 : 16 Декабря 2016, 12:01:09 »
Россия,новая машина з салона, мотор жигулячий,рекомендация производителя, менять масло через ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КМ!!! Это на моторе без обкатки! Как вам сие?
« Ответ #25 : 16 Декабря 2016, 12:25:49 »
Очень грамотная рекомендация. Я бы даже посоветовал менять масло раз в 30ткм. Вместе с мотором.
« Ответ #26 : 16 Декабря 2016, 12:55:08 »
Мой сосед брал с нуля ларгус - для мелкогрузовых перевозок. Мотор 8кл французский, бюджетно, ничего особенного. Специально выполнял все рекомендации - никаких прогревов, в хвост и в гриву. Масло бюджетное. За три года машина прошла 240тыщ, в авто давно есть проблемы - по ходовке и пр, но именно с мотором проблем никаких. Даже более, он только в последнее время стал интересоваться какими-то там данными масел и периодами замены...
Я к тому, что современная техника, даже на бюджетном уровне позволяет так ездить. Это не значит, что этому надо следовать - ни разу нет. Но техника выдерживает - и все. Остальное, извините, домыслы. Окисление масла и гигроскопичность - опять же параметры, четко характеризующие его качество. Насколько масло этому сопротивляется. Пришли к тому же - к качеству масла.
В Скандинавии не знаю, но в Канаде студенты и другие не зажиточные слои населения заводят машины и без розетки - у них моторы в -40 стартуют легко, электроника адаптирована. И не каждый может позволить себе парковочное место, в которое включен счет за электричество. В городе на парковках тоже не везде розетки - кто хочет подключает. Опять же, счетчик за электричество тикает. Большинство паркует без розетки. Но никто машины не греет - во-первых, в черте города запрещено, во-вторых, так приучены. Я там жил, если что...
ЗЫ, При этом машины там сохраняются куда лучше, чем у нас - с прогревами. Народ там консервативный, 15-летние экземпляры на дорогах не редкость, и в идеале.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 13:04:30 от Geyf »
« Ответ #27 : 16 Декабря 2016, 13:04:10 »
Не ссорьтесь.
Пусть они там рекомендуют, но реалии жизни совсем другие.
Так у ларгуса древнейший мотор
« Ответ #28 : 16 Декабря 2016, 13:06:03 »
Большинство моторов в бюджетной, самой востребованной категории - древнейшие.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #29 : 16 Декабря 2016, 13:13:15 »
Чем то похож на автора. Живу рядом с работой, никогда не грею. Ездил так на УЗАМе, и на рено. Плюс выезд со двора сразу на шоссе, где надо бы сразу ускориться. Еще пока ни один мотор не пострадал от такой езды , масло и там и там было 5w40. Единственное - конденсат образуется сильно.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #30 : 16 Декабря 2016, 13:20:36 »
Помимо масла в двигателе у машины еще куча агрегатов есть. И деталей. И греется большинство из них - генератор, ремни, КПП - не от горячего выхлопа, а от повышенного трения в холодном состоянии. То бишь, им всем надо хоть минутку, да дать покрутиться спокойно....
ИМХО Большинство остальных деталей выполнены из металлов. По-этому очень незначительно меняют свои свойства и геометрические размеры в пределах рабочих температур.
Даже детали двигателя.
Греть машину дольше времени необходимого для очистки снега с оной - пустая блажь.
Не ссорьтесь.
В реалиях жизни даже древнючий мотор изготавливается на совершенно другом технологическом уровне и немного из других материалов и имеются смазочные материалы недостижимого ранее качества.
Это нормально. Современный мотор, выполненный на современном уровне, в который залито современное масло.
Такая же рекомендация зарубежных автопроизводителей не озадачивает?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 13:30:15 от ABars »
« Ответ #31 : 16 Декабря 2016, 13:30:28 »
Несколько фактов:
- В любом случае пару минут нужно постоять, чтобы обороты спали мотор стал потише работать - это признак того что масло растеклось и мотору уже легко крутится.
- На ходу быстрее греется и кпп, и мотор - следовательно меньше тратим и времени и топлива
- первые 10-15 минут движения не даем больших оборотов
- что на хх молотим, что на ходу - тепловые зазоры один хрен не встали, так что вообще без разницы. Поэтому и рекомендуют сразу не наваливать.
- если в моторе гидрики, то если что то не то с маслом то машина тупо не заведется, а уж если завелась то ей уже фиолетово
- имхо - подогреватели больше для того, чтобы не мерзнуть в машине первые 15минут
« Ответ #32 : 16 Декабря 2016, 14:01:32 »
Предлагаю сделать опрос. Но явно победят прогреватели ))))))
« Ответ #33 : 16 Декабря 2016, 14:29:06 »
Несовременный узам на несовременном масле - если уж совсем его вдрызг не ушатывать - проезжал 150 ткм.
Что-то я не вижу, чтобы современные, сделанные на качественно другом уровне, моторы, в которые залиты новейшие разработки масляной прмышленности, ездили по 500 ткм.
Напротив, такой ресурс более присущ древнему ф3р-у.
« Ответ #34 : 16 Декабря 2016, 14:55:50 »
Угу, тока про ультрасовременный бензин не забываем.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #35 : 16 Декабря 2016, 15:22:00 »
Так,надо направить поток мыслей точнее.
Итак.
Мотор Рено.
Бензин 95 +
На коробку положить(есть запасные)
Масло эльф 5w-40
Нужно ли немного прогреть?
Если нет,то буду ехать сразу.
Давай без современных моторов и масел.
Есть ф3р и эльф.варианты?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #36 : 16 Декабря 2016, 15:37:40 »
Вот как раз дам ответ на вопрос.
Сегодня с утра мне прислали на тел. такую картинку (надеюсь, автор меня простит):
Это из соседнего города. Я свой градусник не фотал, но и у нас не сахар -26.
После здешних дискуссий, решил сделать видео-рекомендацию, пока не потеплело. Проверьте на своем моторе, если интересно.
Рекомендация простейшая. Заводим, открываем маслозаливную гороловину - и считаем, через сколько времени масло появится на распредвале. В моем случае появилось через 37 секунд после запуска (на 1.04 на видео, дальше не стал гадить телефон). Это очень хороший результат (масло 0-40. Если что, по опыту, на 5-40 появляется через 1.5 минуты.). После этого можно смело садиться и аккуратно ехать - и не морочить себе голову. Мотор полностью прокачался и масляного голодания не произойдет. Остальные вещи типа окисления и конденсата относятся к своевременной замене, а не к данной теме.
https://youtu.be/hmjn1-iqcAY
ЗЫ. Забыл сказать главное. Если распред остается сухой больше 1.5 минуты, стоит серьезно задуматься, на чем вы ездите...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 15:57:55 от Geyf »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #37 : 16 Декабря 2016, 15:56:24 »
Вот это интересно!!
Супер совет.обязательно попробую.
И сразу вопрос,когда открывал на шахид моторе,ничего не вылетали.
Масло точно должно вылетать из горловины?
« Ответ #38 : 16 Декабря 2016, 15:58:17 »
... В моем случае появилось через 37 секунд после запуска (на 1.04 на видео, дальше не стал гадить телефон). Это очень хороший результат (масло 0-40. Если что, по опыту, на 5-40 появляется через 1.5 минуты.). ...
За 37 секунд распредвал сделает, если я не забыл математику, сотни четыре оборотов?
Каждый раз. 😲
Железом по металлу.  😲 😲
Всухую.  😲 😲 😲
Что же он тогда к весне не осыпается?  🤔
Может быть масло все же виснет на поверхностях трения? 🤓
ЗЫ А если в дырочку только отражатель видно, это - нужно прямо сейчас перебирать, или можно до весны погодить?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 16:03:58 от ABars »
« Ответ #39 : 16 Декабря 2016, 16:01:20 »
Вот это интересно!!
На шахиде честно не помню. На рено оно хлещет из горловины. Пока холодный, крупные капли хорошо выстреливают.
По такому принципу где-то был амеровский тест по проверке эксплуатационных показателей ДВС в условиях севера.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 16:05:56 от Geyf »
