Автор Тема: Вопрос к знатокам.  (Прочитано 6417 раз)
Re: Вопрос к знатокам.
« Ответ #40 : 16 Декабря 2016, 16:03:56 »
Может быть масло все же виснет на поверхностях трения? 🤓
Разумеется виснет, сухого трения там нет. Но клин масляный должен появиться - без него все убивается. Другой вопрос, что свойства "цепляемости" масла к железу разные и тоже определяются его качеством.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 21:10:57 от Geyf »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #41 : 16 Декабря 2016, 16:55:16 »
На шахиде честно не помню. На рено оно хлещет из горловины. Пока холодный, крупные капли хорошо выстреливают.
По такому принципу где-то был амеровский тест по проверке эксплуатационных показателей ДВС в условиях севера.
Совет очень дельный.завтра с секундомером замерю!!
Я так понимаю ,чем лучше компрессия ,тем быстрее появл масло?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #42 : 16 Декабря 2016, 17:15:37 »
Нет, компрессия тут ни причем. Это свойства масла при холодной прокачиваемости. Известно, что при формально одинаковых вязкостях, эти свойства у всех разные, особо не декларируются. Есть жесткие допуски, но внутри них сильно отличаются - нижняя или верхняя граница. Этим больше озадачены в Сибири, там это знать крайне желательно. Но я бы и в нашей полосе не брезговал, ибо неделька таких морозов как сегодня - и  минус 20% ресурса движка. Выход, переждать морозы без авто, либо сливать тяжелое масло, заливать дорогое 0W..
« Ответ #43 : 16 Декабря 2016, 17:26:36 »
... Но я бы и в нашей полосе не брезговал, ибо неделька таких морозов как сегодня - и  минус 20% ресурса движка. ...
Ужос!
А может радикально - крышку на барашковые гайки и смазывать распредвал маслом кисточкой из баночки?
« Ответ #44 : 16 Декабря 2016, 17:34:43 »
 Можно и мне вставить свои "5 копеек"?
Если отбросить все нюансы варварского обращения, качества ГСМ, "правильный" ДВС имеет одно слабое место. Это огневой поясок поршня и практически весь объем поршня, приблизительно от днища до оси пальца. Данный "узел" поршня расчитан для работы с совершенно другими размерами, что имеет при пуске из холодного состояния. В отличие от юбки, % расширения от холодного состояния значительно больше.... И вот этот момент(когда поршень значительно расширился к параметрам близким к "горячим"😉 очень "хорошо" прослушивается практически на всех моторах. Мотор как бы затихает, работа становится мягче.... и при этом температура ОЖ особенно и не повысилась. В этот же момент и выхлоп становится мягче(клапана и седла расширяются, принимают размеры, соответствующие "натоптанному" при "основной" работе)......... и вот теперь можно  ехать.... в зависимости от конструкции мотора и степени обогащения смеси на режимах прогрева,  время, когда лучше не "торопиться", колеблется от 2-х до 4-5 минут.
 Так что, с точки конструктива, как говорил великий Этуш в Кавказкой пленнице : "Э не, тарапица не надо"... дайте поршням "расправится" и примите во внимание, что момент когда "можно" , это далеко не 40гр ОЖ, возможно значительно раньше, попробуйте определить, когда ваш мотор "готов" к работе, период когда поршень "колохматится" по цилиндру на перекладке желательно не использовать на приложение нагрузки на мотор.
 А тем, кто использует высокофорсированные или наддувные моторы с кованными поршнями(с учетом , что кованный алюминий имеет больший коэф-т расширения), к этому периоду нужно отнестись особо внимательно!
« Ответ #45 : 16 Декабря 2016, 17:54:16 »
Ужос!
Это пожалуйста, по желанию. А по делу, вот видео (можно смотреть с 5 минуты):
https://youtu.be/OWiQyR7PWII
« Ответ #46 : 16 Декабря 2016, 18:06:34 »
 Да у них мотор "дырявый", на 5:36 минуте, слив масла "не по делу" ))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #47 : 16 Декабря 2016, 18:09:43 »
Я так думаю, специально дырки в постелях прорезали - для теста.
« Ответ #48 : 16 Декабря 2016, 19:31:27 »
....Это нормально. Современный мотор, выполненный на современном уровне, в который залито современное масло.
Такая же рекомендация зарубежных автопроизводителей не озадачивает?
 С каких пор мотор 2108 ( я именно о нём писал выше) разработанный в начале 1980ых годов снова стал современным? или вместе с шильдиком ДАТСУН на решетке и крышке габажника мотор стал ИППОНСКИМ? То же самое относится и к маслу, оно благо не такое древнее как конструкция мотора, но ... Меня терзают подозрения...
 Паульсона на вас нет! 😁
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 19:34:01 от opossum »
« Ответ #49 : 16 Декабря 2016, 19:34:38 »
Сейчас придет и все разрулит...
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #50 : 16 Декабря 2016, 20:26:26 »
Недавно показывали на НТВ Главная дорога как раз про прогрев двигателя перед поездкой. Смотреть с 16-й минуты https://www.youtube.com/watch?v=zfpZ4JZkfYY
« Ответ #51 : 16 Декабря 2016, 20:29:44 »
Давайте дети, дружно позовём его!
ДЕ-ДУШ-КА МАС-ЛОЗ!!!
Ненуачо 😆
Оффлайн Лёня
« Ответ #52 : 16 Декабря 2016, 20:35:32 »
Особенно актуально для современных моторов, с "ажурными" поршнями. На Фольксах с двигателем 1.6 CFN к примеру поршни отчётливо слышны примерно после 30К пробега, иногда звук можно перепутать даже с гидриками. У старых Маздовских моторов отчётливо долбят потраха головы... И опять же, масло греется дольше ОЖ, температура масла в Ауди 100 с мотором NF 60С при температуре ОЖ 90С - ещё один повод не крутить холодный мотор, на оборотах пары трения могут начать работать в режиме граничного трения...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн nelepiu
« Ответ #53 : 16 Декабря 2016, 21:40:26 »
В общем греть надо минуту.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #54 : 16 Декабря 2016, 22:33:34 »
Блин, какие же упертые. Да не грейте вы вообще. садись и вали на всю, фигли ему будет, он железный. Пускай все закаксуется и замерзнет. А потом через 150ткм или 5 лет поменяем машину. Будь как все "толерантные"
Все ИМХО таким что в лоб что полбу........
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Antonio
« Ответ #55 : 16 Декабря 2016, 23:45:27 »
Соглашусь с Кириллом, приведу доп. аргумент: масляный туман, которым смазываются зеркала цилиндров в моторе, начинает появляться не ранее, чем масло прогреется градусов до сорока, в это время уже и постели распредвалов, и вкладыши, и вся другая ерунда неплохо смазаны, а хону ещё нечего удерживать, кроме бензина.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #56 : 17 Декабря 2016, 00:33:26 »
Не вижу смысла вступать в дискуссию и заниматься "мартышкиным трудом"
У себя Форда прогреваю до 60 град. - первое деление от изначального положения стрелки (получается второе?) на указателе, и БК настроен на оповещение при этой температуре, у Реногора - практически до белой зоны, и потом еду на малых оборотах, не выше 2-3 передачи до полного прогрева
А там кто как хочет, если не согласен - навязывать свою точку зрения, убеждать-переубеждать? - незачем-ни к чему, считаю
Как и в прочих дискуссиях
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 09:21:37 от Paulson »
« Ответ #57 : 17 Декабря 2016, 00:47:33 »
 С каких пор мотор 2108 ( я именно о нём писал выше) разработанный в начале 1980ых годов снова стал современным?...
А что там осталось от мотора разработанного в "начале 1980х" кроме внешнего вида?
Следуя вашей логике, можно утверждать, что современный кухонный нож ничуть не отличается от своего бронзового предка, а телевизор за половину века только разноцветностью обзавёлся.
То же самое относится и к маслу.
Не сочтите за неуважение и резкость, но любые подозрения очень внимательно готова выслушать тетенька, кабинет которой обычно предпоследний на шоферской комиссии.
Почему-то не пугает. 🤓
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 00:50:59 от ABars »
« Ответ #58 : 17 Декабря 2016, 10:04:36 »
... а хону ещё нечего удерживать, кроме бензина.
Хон и юбки поршней рассчитаны на работу при частичном сухом трении - это их технологически нормальное состояние. Оно такое при любом запуске, хоть летом. Если вы когда-нибудь собирали мотор руками - вы заметили, как легко проваливаются поршни с кольцами в цилиндр, будучи смазанными только каплями из масленки...
Сухое трение чревато для вращающихся пар - особенно для распреда, т.к. далеко от насоса - так что даже привариваются к постелям.
И еще про упертость... Я свое мнение основываю на моторах, которые сам собираю, сам контролирую, сам подбираю комплектующие, ГСМ, лично разбираю после пробега и т.д. Туда никакая чужая муха не залетает. Это личный исследовательский интерес, отдых от основной работы - не бизнес, другими ремонтами не занимаюсь. Мнение, основанное на массе клиентских моторов с неизвестной историей, лично меня не интересует. Уверен, что 99% описанных с ними проблем, произошли не от непрогрева , а от скрытых неисправностей - от качества самого мотора, ГСМ, применяемых запчастей и эксплуатации.
Совсем свежий пример: недавно в руки попал мотор с жутким содержимым, какое даже в страшном сне не увидишь, не то что в гугле. Владелец позиционирует себя как "Спец по маслу"...
Здесь мы уже воду в ступе толчем. Пусть каждый остается при своем мнении.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 10:38:07 от Geyf »
« Ответ #59 : 17 Декабря 2016, 10:11:49 »
А что там осталось от мотора разработанного в "начале 1980х" кроме внешнего вида?...
...железная логика! Пожалуй воспользуюсь точкой зрения Николая и Кирилла. 👀
Следуя вашим умозаключениям, можно предположить, что если на Атоммаше изготовить в 2016 году паровой двигатель, его можно смело считать современным реактором атомной подводной лодки.
 уж лучше бы он целиком как идейно, так и материально был из 80ых, лично у меня было бы больше к нему доверия, чем к новоделам....
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 10:15:09 от opossum »
