Автор Тема: Вопрос к знатокам.  (Прочитано 6416 раз)
Re: Вопрос к знатокам.
« Ответ #60 : 17 Декабря 2016, 10:14:42 »
Следуя вашим умозаключениям, можно предположить, что если на Атоммаше изготовить в 2016 году паровой двигатель, его можно смело считать современным реактором атомной подводной лодки.
А что, на западе так и патенты получают  😆
« Ответ #61 : 17 Декабря 2016, 10:35:18 »
...железная логика! Пожалуй воспользуюсь точкой зрения Николая и Кирилла. 👀
Угу, пусть думает, что расточка цилиндров, изменение системы питания, облегчение шпг  и т.д. принципиально меняют устройство двс до такой степени, что можно расссуждать о каких то инновациях 😆
« Ответ #62 : 17 Декабря 2016, 12:10:11 »
Да какие там инновации? Очень сомневаюсь, что шатуны там кто то облегчал, прткрутили впрыск и все. А, ну ещё мега новшество ввели- убрали к чертям натяжитель ремня генератора- ибо незрен лазить с грязными ключами к нано тезнологичному ремню! А, ещё одно улучшение, теперь при обрыве ремня ГРМ клапана гнет! Ибо нечего тут расслабляться, это же современный мотор! 🤦‍♂️
Оффлайн KIDJ
« Ответ #63 : 17 Декабря 2016, 12:15:14 »
Андрюх, зря ты так, они его реально обновили, причем в худшую сторону, а именно поснимали железа.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Лёня
« Ответ #64 : 17 Декабря 2016, 16:46:00 »
Ну так мировая тенденция - долой лишнее железо из мотора....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #65 : 17 Декабря 2016, 23:05:21 »
"Вы хотите меня поставить в тупик своими вопросами? Я поставлю вас в тупик своими ответами!" (с)
А вы думаете современная атомная подлодка далеко ушла уплыла от паровоза братьев Черепановых? Или там уже на реакторе приделаны клеммы плюс и минус?
Только цилиндры на турбины поменяли, да температура с давлением чуток повыше.
Ах да! Чуть не забыл самое главное! 🤦‍♂️ Топка не дымит!
...уж лучше бы он целиком как идейно, так и материально был из 80ых, лично у меня было бы больше к нему доверия, чем к новоделам....
Ну, да... 🤔 А к коробкам сразу на заводах скобы прикручивать, через которые владельцы пропустят шланги вентиляции картеров, чтобы карбюратор не загаживался.
... А, ещё одно улучшение, теперь при обрыве ремня ГРМ клапана гнет! ...
Клапаны загибало при обрыве ремня еще на 83-м моторе. Не знали?
Среди моих знакомых только один столкнулся с такой проблемой. И то от жадности.
ИМХО Тема скатывается к тому, что раньше масло было масляней, вода водянистей, а воздух воздушней.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 00:33:34 от ABars »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #66 : 18 Декабря 2016, 15:37:47 »
С прогревом ясно.
Теперь вопрос следующий.
Вот так работает мой двигатель
https://youtu.be/1LufQwTwUuQ
Жду ваших комментариев.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 15:41:37 от nelepiu »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #67 : 18 Декабря 2016, 16:29:53 »
С прогревом ясно.
А какой хочешь услышать отзыв от записи звука на микрофон портативного устройства(в очень узком частотном диапазоне)? 😉
 Ну, "разложил" запись на 17 динамиков в формате 5,1 и 7,2 в LPCM, через 24-х битный ЦП.... кроме звука клапанов и подвывания привода ГРМ или генератора, при увеличении оборотов.... "ниии чё" не слышно... все остальное, фоновый шум.... "пациэнт" жив.... по предоставленным параметрам )))))))))))))))))))))))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #68 : 18 Декабря 2016, 16:48:07 »
Это уже хорошо)))
Напрягает  постукивание чего то обо что то.
« Ответ #69 : 18 Декабря 2016, 17:12:20 »
Это уже хорошо)))
Есть шум на малых оборотах, он очень не стабилен на общем фоне, с "гавкающим" эффектом с частотой в пол секунды. В прогу, чтоб его вытащить не полезу(да и источник не "тот"😉. Это дело не "благодарное" для не постоянных пользователей данной прогой. Если прослушивается только на холодную, возможно и есть "разговор" не расширившихся поршней на перекладке(это специфика данного мотора, но аналогичный звук может дать и распред в "пастели". Учти , мотор по записи на "мобилку" не оценить. Даже полный обвес мотора по определенным точкам контактными микрофонами, и дальнейший анализ звука может не дать 100%-ю гарантию оценки источника.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #70 : 18 Декабря 2016, 17:42:25 »
Я понял) ну ты профи.
Про стук, говорят такая особенность мотора.
« Ответ #71 : 18 Декабря 2016, 17:50:50 »
Нормальный звук юзанного F3R. Башка гремит. Так может ездить и ездить.
« Ответ #72 : 18 Декабря 2016, 18:04:15 »
Это точно...
 Если бы вы слышали, как молотят мои "сарматовские" поршни 3313 с обнижением по огневому пояску "-" 0,6мм и по кольцам "-" 0,4.... при температуре ниже - 5гр цельсия.... вас бы "кондратий" хватил. И это с учетом, что зазор между гильзой и поршнем по юбке 0.05 мм.(на морозе замолкают чрез 2-3 минуты работы на оборотах не более 1500(стараюсь держать как можно ниже), летом и в теплом гараже при пуске на "холодную" практически не прослушиваются на малых оборотах, слышны на 1500-2500 и замолкают через минуту работы).  Но эти поршни сделаны из другого алюминия и по виду они как заводские от ВАЗ2108
« Ответ #73 : 18 Декабря 2016, 18:26:57 »
У меня на узаме как-то раз отвалилась крыльчатка, которая генератор обдувает. Ну отвалилась и отвалилась, деться ей некуда, ущерба нет, я и не суечусь. Но как оно грохотало!
Я в сервис приехал сход-развал делать - полсервиса выскочило и кричит "какой тебе сход-развал, тебе мотор перебирать надо, глуши скорей!"
« Ответ #74 : 18 Декабря 2016, 19:07:18 »
Стетоскоп в аптеке дешевле
« Ответ #75 : 18 Декабря 2016, 19:18:44 »
У меня выкрутился болтик, который защитный щиток переднего тормоза держит. И заскочил между ступицей и кулаком. Грохот и хруст такой стоял, что я всю дорогу на изменах ехал. Все ждал что вся подвеска с лева спереди отвалится.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #76 : 18 Декабря 2016, 19:29:37 »
Юмористы)) значит все нормально)
Ефрем
« Ответ #77 : 18 Декабря 2016, 19:54:27 »
у меня стучал подшипник зубчатого ролика грм, долго не мог понять, пока не прослушал мотор с помощью длинной палочки, прижатой к уху. эрзац стетоскоп.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #78 : 18 Декабря 2016, 20:29:58 »
А то у меня боязнь того, что движок сдох. Просто когда стоял шахид мотор, начал жрать масло и дымить .
« Ответ #79 : 18 Декабря 2016, 20:42:28 »
Сдохнет, когда начнет жрать и дымить.
