Автор Тема: низкие обороты  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн dimons594
низкие обороты
« : 25 Декабря 2016, 15:58:48 »
Всем привет.Много чего читал по рено.Но не могу понять вот что.Завожу мотор все нормально обороты чуть более 1000 греется,и по мере прогрева обороты падают,да все нормально.Но ближе к включению вентилятора обороты снижаются до 500( не знаю на сколько верить тахометру)и держатся там.Включение вентилятора вызывает резкую просадку оборотов почти до   затыка,но мотор вытягивает и снова барабанит 500.Зарядки гены на таких оборотах хватает не очень,пока что не подключены другие потребители,но вентилятор отжирает почти всю мощь гены,были бы фары наверное и вовсе зарядка пропала.Почему у двигателя такие обороты?все датчики подключены,заслонка закрыта,не троит,но гудит и вибрирует их за низких оборотов.
Читал еще тему по диагностике,так и не понял какую конфигурацию проще собрать,для пк или андройда не важно,посоветуйте если не сложно что заказать) под прогу ddt2000.В свое время много чего перечитал,везде повышенные обороты,а тут,даже не знаю за что схватиться.Еще при резком открывании заслонки есть провальчик в  0.5 c или чуть более,может так и должно быть правда и я привык к карбу.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 16:05:42 от dimons594 »
Re: низкие обороты
« Ответ #1 : 25 Декабря 2016, 16:24:27 »
Стрелку таха на максимум отодвинь пальцем и посмотри смотрит она на Х или нет. А вообще надо для начала узнать точные обороты двигателя, а потом делать выводы. И давление в рампе лишним не будет узнать. В том числе на перешазовке с откл. шлангом РР.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 17:03:47 от opossum »
Re: низкие обороты
« Ответ #2 : 25 Декабря 2016, 16:59:40 »
Стрелку осциллографа - знаю, стрелку таза - не знаю!
Автору советую в самом деле определить точные обороты ХХ и тем самым осциллографом глянуть, что творится на выходах на тахометр и на РХХ
Оффлайн dimons594
Re: низкие обороты
« Ответ #3 : 25 Декабря 2016, 17:54:17 »
у меня нет осциллографа) На счет тахометра ставилась стрелка по мануалу)Даже на слух слышно что обороты малы,двигатель вибрирует.Давление померяю,но на других режимах все нормально.Я просто хотел спросить что может заставить мозги держать обороты ниже? каюк им?
Re: низкие обороты
« Ответ #4 : 26 Декабря 2016, 04:11:39 »
Может банально РХХ сдулся? У меня по началу после установки F3 была похожая хрень. Почистил и продул маленько-через пару дней всё заработало как надо
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: низкие обороты
« Ответ #5 : 26 Декабря 2016, 09:21:49 »
А может просто регулировочным винтом чуток дроссель приоткрыть?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: низкие обороты
« Ответ #6 : 26 Декабря 2016, 09:30:55 »
Ну это же костыль 🤦‍♂️.
Нужно разобраться, что случилось. Отключение рхх как влияет на работу мотора?
Оффлайн dimons594
Re: низкие обороты
« Ответ #7 : 26 Декабря 2016, 19:18:44 »
захлебывается,кое как работает
Оффлайн NightmaR
Re: низкие обороты
« Ответ #8 : 26 Декабря 2016, 19:32:53 »
Катушки работают? искра есть на всех свечах? форсунки не льют случаем? Датчики ДТОЖ и ДТВ в норме?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн dimons594
Re: низкие обороты
« Ответ #9 : 26 Декабря 2016, 19:41:53 »
катушки норм двигатель не троит,он именно намеренно и четко держит обороты ниже нормы...Дтож и Дтв по сопротивлениям норм
Re: низкие обороты
« Ответ #10 : 26 Декабря 2016, 20:18:35 »
Ну раз мультиметр есть, то проверяй питание на мозгах. Можешь  прочистить рхх. На вольво у меня была проблема с холостым ходом из за отгоревшего одного из плюсов.
  • Карма: 250
Re: низкие обороты
« Ответ #11 : 26 Декабря 2016, 20:52:13 »
Попробуй массу на мотор продублировать. Хуже точно не будет. Зато после подключения всех потребителей не будешь рвать на груди волосы из-за дымящегося троса сцепления.
Оффлайн dimons594
Re: низкие обороты
« Ответ #12 : 26 Декабря 2016, 21:25:30 »
продублирован,на лапу мотора отдельно) я уже просто не знаю что надо этому мотору...
Оффлайн NightmaR
Re: низкие обороты
« Ответ #13 : 26 Декабря 2016, 21:35:52 »
смотрите контакты, прозванивайте их на колодке под генератором и на колодке эбу, ибо у меня было подобное, но там двигатель сам держал высокие обороты.... и сам газовал и сбрасывал их))
оказалось беда была в проводе, на который просто так не подумать ибо он был в гофре и всё это было с виду целым, а по факту 1 в обрыве был и один ещё чуть чуть до обрыва...
Так что если всё целое (датчики и т.п.), тогда только моторный жгут...
