Автор Тема: Какой поставить прямоток???  (Прочитано 36913 раз)
Оффлайн k@$mi44
Re: Какой поставить прямоток???
« Ответ #100 : 16 Августа 2011, 18:53:11 »
вроди ничо такой звук
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #101 : 20 Августа 2011, 14:46:55 »
Если сто стоковым пихлом и полностью стоковым выпуском (естественно, за исключением глушака), то от стокового глушака совсем немного отличается. Это я на двенашке слушал
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн DimDimyich
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #103 : 25 Августа 2011, 01:25:44 »
для реногора надо что бы диаметр входа был 51 мм?
и еще: каким образом делать подвес?
Оффлайн hohola
« Ответ #104 : 25 Августа 2011, 08:58:08 »
Пару лет назад когда на старой камрюхе прогорел (развалился) глушак и возникла перспектива ждать месяц заказа , поехал на рынок и купил (цену уже не помню) проспортовский глушак.
Форма другая ,круглая типа что то этого  https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/produktsiya-prosport/glushiteli-universalnie/glushitel-drag-rs-01647.html
Он тоже был универсальный ,но не совсем удобный (большеватый диаметр банки).
А у всех универсальных в комплекте есть полоска ,тоже из нержавейки "универсальное крепление" .
Как ею пользоваться я не врубился и просто порезал на кусочки ,просверлил дырки для кркпления резинки - подвеса ,вымерял высоту и расстояние и у мужика в соседнем боксе - приварил.
Для сращивания с трубой пришлось помыслить - вход глушака был больше по диаметру на 6 мм.
Я уж хотел в токарку ехать - переходник точить,но наткнулся на кусок трубы толстостенной.Наружный диаметр тика в тику входил в глушак ,а внутренний подошёл на наружу трубы.
Снял трубу и опять к соседу - обварить "переходник".
Удивительно ,но после установки трубы с глушаком на место - дырки на приваренных на глушак полосках - совпали с дырками на резинках.
На всё ушло часа 3. Я не торопился.
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #105 : 25 Августа 2011, 09:06:47 »
Чуть не забыл.
Сначала хотел глушак приварить к "переходнику" ,но сосед подсказал и ...
Входной конец глушака - сделал крест на крест два продольных пропила длиной см 2,5 и соединил глушак с переходником хомутом (для верности намазал герметиком для глушителей).
Звук стал какойто интересный.
Не громкий - там флейта , а какой то благородный что ли. Еслиб было что поставить вместо него - перед продажей машины снял бы.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 09:17:30 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #106 : 25 Августа 2011, 12:47:52 »
lewt25
На твоей аватарке не разглядеть - выход глушака прямой или загнутый к низу? Бампер не дорабатывал ?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 23:25:11 от hohola »
  • M214100
Оффлайн lewt25
« Ответ #107 : 26 Августа 2011, 21:28:16 »
lewt25
Не доробатывал,прям тютельку втютельку влезла банка=))
там срез к низу идёт
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 21:30:35 от lewt25 »
  • м2141,1992г.в
Оффлайн hohola
« Ответ #108 : 26 Августа 2011, 23:22:07 »
А каталожный номер не помнишь ?
Мне понравился этот    https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/produktsiya-prosport/glushiteli-universalnie/glushitel-rs-02919.html
но у него флейты нету. Боюсь громко будет.
Если получится - завтра к ним скатаюсь - гляну наяву.
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #109 : 26 Августа 2011, 23:26:01 »
Блин,а у тебя еще и в карбоновой оплётке ! Там таких нет. По чём брал ?
  • M214100
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #110 : 26 Августа 2011, 23:51:01 »
Люди, какой лучше поставить прямоток? Какой фирмы? Сколько даст доп. лошадей? Чтоб не арал на полквартала!
а Вам понты нужны или шобы ехало?
не, ну тут с соклубниками и со смотра.ру накоталсо....
 ну вощем по хронометру накоталсо. ну типа тока армян... сорри!
некоренным избирателям дыра в глушаке  "стопицоткапыл тапафляет", ани уверяны....  всё идёт по "плану даллеса".... всегда так было... и так будет...     ....
......     а вот в истории запомянюццо как раз бунтари...
  • Был СВР.
Оффлайн hohola
« Ответ #111 : 26 Августа 2011, 23:57:10 »
А по русски (по советски) можно ?
  • M214100
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #112 : 28 Августа 2011, 13:45:02 »
опять олбанский.. 🤦‍♂️
:azlk:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #113 : 31 Августа 2011, 18:06:06 »
Оффлайн Vlad
« Ответ #114 : 29 Февраля 2012, 09:53:54 »
Может кто подскажет интернет магазины, где можно купить прямоток passik на 41-й? Решил его воткнуть, пока босал свой восстанавливаю... дешевле чем тот же баксан. и еще есть вопрос, если брать какой-нить универсальный, то крепления надо будет варить? или там есть какая-то система уже?
Оффлайн hohola
« Ответ #115 : 29 Февраля 2012, 10:13:09 »
У проспорта в комплекте идёт универсальный хомут из нержавейки с болтиком - многие используют его если не хотят приваривать пластинки как на родном.
Чаще ставят этот https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/vipusknaya-sistema-prosport/glushiteli-universalnie/glushitel-prosport-rs-07215.html
или этот https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/produktsiya-prosport/glushiteli-universalnie/glushitel-ultra-bass-rs-06086.html
  • M214100
Оффлайн Vlad
« Ответ #116 : 29 Февраля 2012, 10:17:23 »
у passika самый дешевый 1200, по крайней мере в 2-х местах видел по такой цене (но ни в одном на мои вопросы о глушителе ответа так и не получил...). При условии, что буду ставить временно - не вижу смысла брать дороже. за 1800 можно и баксан взять...
Оффлайн hohola
« Ответ #117 : 29 Февраля 2012, 10:40:33 »
Нифига у вас баксан стоит !
тогда может проще самый дешёвый на время воткнуть типа НААЗ или московский ?
  • M214100
Оффлайн Vlad
« Ответ #118 : 29 Февраля 2012, 13:54:23 »
не у нас, а в паре инет-магазинов встретил. это на рено, а на уфу и ваз - от 700 до 900.
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #119 : 29 Февраля 2012, 16:34:17 »
Москаль белый, модно выглядет! Балин када я себе литье куплю.
не парься у меня можешь скоро забрать как пихло поставлю оно мне уже не подойдет.на 15.  не далеко живем
  • М21412 1990 1.7+компрессор
