Автор Тема: коробка не садится  (Прочитано 19136 раз)
Re: коробка не садится
« Ответ #40 : 20 Апреля 2019, 18:02:16 »
Вот тоже  думаю про центровки. У меня их две и я удивился, что был люфт, когда центровал
Люфт это очень хреново. И хуже, когда проблема не в диаметре оправки, а внутреннем диаметре ведомого ведомого диска.
 Не зря такие жесткие допуски на диаметры оправки.
 Обрати внимание на заходной конус в подшипник(15гр). Первые первичные валы(86-88 годы) тоже имели такой заходной конус для удобства монтажа коробки. В последующем, из-за экономии, операция была удалена, обычным проходным резцом на черновых операциях делалась фаска 1,5(2,5)х45 гр.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 18:04:24 от MBX »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #41 : 20 Апреля 2019, 18:31:49 »
Нда...Вот магазин-оправки. Одна не совпадает по всем размерам (внутренний\внешний) на 1,5мм. Другая - на 0.5мм. Надеюсь в этом косяк. Хороший инструмент важен 😩
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 18:45:19 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Raul1327
« Ответ #42 : 20 Апреля 2019, 19:22:20 »
Наверное , самая хорошая оправка - это первичный вал КПП .
« Ответ #43 : 20 Апреля 2019, 19:56:59 »
Согласен.
« Ответ #44 : 20 Апреля 2019, 21:05:11 »
Я центровал и оправкой из вала, и самодельной оправкой, и оправкой из головок и изоленты, и в нескольких последних случаях уже просто пальцем. И со всей ответственностью могу сказать - если глазомер более-менее присутствует, то величина отклонения при центровке ведомого диска по указательному пальцу никак не помешает установке КПП.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #45 : 22 Апреля 2019, 07:33:55 »
хотелось поскорее  поехать на "новой" машине. Но, все что ни делается, действительно, - к лучшему. Снял корзину и посмотрел  по совету MBX  внимательно на подшипник к\вала.  О, Боже мой, он еще СССРовский, еле крутился и без выборки для входа первичного вала. Это чудо, что я на нем проехал 1500км.  Однозначно, менять. Буду искать! Даже рад, что корзина не села на свое законное место. Будет вторая серия 😁
На всякий случай спрошу: это оно? https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/144/1137
Интересно, как рекомендуют снять подшипник  с помощью хлеба 😀 https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%202141&lr=2&redircnt=1555908565.1#/videowiz?filmId=90704247100410249
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 07:53:53 от navadvipa »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #46 : 22 Апреля 2019, 08:11:56 »
Снять подшипник, не составит труда, с помощью стеариновой свечи. Заталкиваешь понемногу в отверстие подшипника, кусочками воск. После каждой порции, постукиваешь по центровке, молотком. Когда отверстие , почти полностью заполнится, тяжёлым молотком, стучи по оправке. Не забудь добавлять стеарин, по мере выхода подшипника из вала.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн navadvipa
« Ответ #47 : 25 Апреля 2019, 19:16:25 »
Опять ничего не получилось 😯 На снятой коробке и новый подшипник и сцепление легко садятся на вал. Но с двигателем не стыкуется
Ну что еще надо? может рано вытащил подпорку,  опускающую двигатель?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 19:18:48 от navadvipa »
« Ответ #48 : 25 Апреля 2019, 19:33:27 »
Чисто ИМХО.
Очень здорово, что у вас есть возможность взять в руку подшипник и надеть его на первичный вал - можете наглядно оценить, при каком смещении осей вы не сможете всунуть одно в другое.
Возможные причины неудач:
1. Диск сцепления недостаточно отцентрован.
2. Коробка подаётся с перекосом.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 00:59:07 от ABars »
« Ответ #49 : 25 Апреля 2019, 20:00:52 »
Дурацкий вопрос - а втулки центрирующие случайно не оказались одновременно и на коробке, и на двигателе?
Мы с товарищем на Ниве проморгали этот момент, когда двигатель с новым блоком ставили, пришлось еще раз снимать/ставить.
« Ответ #50 : 25 Апреля 2019, 20:45:26 »
« Ответ #51 : 25 Апреля 2019, 20:46:59 »
Подпорку убирают, когда коробка сомкнулась с мотором, перед подъемом на подушки КПП
Оффлайн navadvipa
« Ответ #52 : 25 Апреля 2019, 20:51:05 »
А как узнать(почувствовать), что шлицы совпали или нет? сколько крутить полуоси?
« Ответ #53 : 25 Апреля 2019, 21:41:08 »
Крутить потихоньку, а совпадение по движению КПП почувствуется, когда вал в диск начнет заходить. Правда для того, чтобы коробка сама пошла после совпадения шлиц, должно быть приложено усилие на смыкание.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #54 : 25 Апреля 2019, 22:31:35 »
Прямо при покупке машины в Москве столкнулся с такой проблемой. На эстакаде в гаражном кооперативе 1 ноября 1997 года на холоде никак не мог поставить кпп. Потом понял секрет и легко поставил после часа мучений. Всего то нужно было наклонить максимально двигатель  назад, зафиксировать его в таком положении подходящей трубой и процесс пошел. А причина была в том. что с завода при сборке кпп завернули рабочие кромки сальника первичного вала при стыковке картера сцепления кпп. уточняю двигатель был УЗАМ 3317, 1.7. При установке жигулевского мотора можно использовать небольшие направляющие из шпилек или кругляка на 10 мм. Так например ставил кпп на ауди 80. Про Рено мотор не знаю не приходилось с ним общаться.
Адвокат
Оффлайн navadvipa
« Ответ #55 : 26 Апреля 2019, 19:38:36 »
сегодня снял коробку и, просто, с одного раза задвинул на положенное  место. Сам удивился. Всем огромное спасибо за советы. Очень важные!
Через полгода, когда буду менять выжимной, будет проще 😁
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 19:42:59 от navadvipa »
« Ответ #56 : 26 Апреля 2019, 19:45:30 »
и мы вас поздравляем 😎
« Ответ #57 : 26 Апреля 2019, 20:01:28 »
Не факт. 🤔
Пару раз на 41-м менял сцепление из ямы и даже представить не мог, что коробка может не попасть с первого раза, а на снятом моторе коробку часа два массировать, чтобы она встала на место. 🤓
