Автор Тема: распредвал на ролики  (Прочитано 2909 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 08 Января 2017, 20:37:24 »
Здравствуйте!
 во общем есть износ РВ (спортивный, жалко) и постелей. Ввиду отсутствия умелых рук в городе, за втулить никто не может или не хочет, пришла тут мысль установить роликовые\игольчатые подшипники по типу как средний подшипник  первичного вала КПП 2141. используя вал как внутреннюю обойму. подшипники не искал, может и есть такие.
как Вы думаете, будет эта схема работать? получиться почти "вечный" распредвал. 😀
Спасибо
Re: распредвал на ролики
« Ответ #1 : 08 Января 2017, 21:19:04 »
делалось уже что-то такое. Даже на шарикоподшипниках видал. Впринципе, реально. Но довольно трудозатратно. Опять же, тебе могут тупо отказать. Ну и если всё три шейки будут на подшипниках, то надо будет решать вопрос с подачей масла в распредвал для смазки кулачков
Оффлайн Технарь
« Ответ #2 : 08 Января 2017, 21:39:09 »
тоже посещала мысль такая... только подшипник виделся как игольчатый , рассыпной , типа как на мотоцикле Ява , в верхней головке шатуна.   а смазка виделась как на BMW с помощью трубки
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 08 Января 2017, 21:41:33 »
на внешней обойме проточку можно сделать как на вале, или такой найти, если существует
Оффлайн черницов
« Ответ #4 : 08 Января 2017, 21:58:54 »
в ссср при нехватке запчастей, кажется, наваривали распредвал, обтачивали и растачивали гбц под этот размер
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 22:05:16 »
Проточка на обойме тебе ничего не даст) нужно либо внутрь распредвала подать масло, либо сделать рампу с маслофорсунками, подающими масло на кулачки. А скорее, две рампы, чтобы и на впускные  и на выпускные масло подавалось именно в нужную точку
Оффлайн Технарь
« Ответ #6 : 08 Января 2017, 22:42:38 »
фото по смазке распреда
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 08 Января 2017, 23:04:17 »
Сразу видно, что фото мотора БМВ М10.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 09 Января 2017, 09:53:11 »
Это в сервисах? А на автобазах может ещё остались умельцы. Если на подшипники переходить, всё равно постели растачивать.
Может пока, чтобы машина была на ходу, поставить обычную головку. А уж на колёсах искать умелые руки.
? вдогонку. А как подшипники качения отнесутся к попеременно-ударной нагрузке (если я правильно выразился)?
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 09:58:04 от БОРИС-93 »
Оффлайн chaika
« Ответ #10 : 09 Января 2017, 10:54:29 »
Как то и я увлекался такой идеей. Читал, считал, подшипники подбирал, в итоге пришел к выводу что это не менее материало, финансово и времени затратно, чем "завтулить" распредвал стандартным методом. И у нас в небольшом городке нормально делают только в одном месте, но из-за специфики предприятия и инего метода восстановления получается дорого. Поэтому мы (мы, это небольшой клуб из десятка-полтора человек) возим в облцентр головки , за 90 км, получается и дешевле и очень качественно. И ресура все-таки хватает обычно на несколько лет, тоесть часто делать не приходится, и идея с подшипниками интересна, но не рентабельна.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 15:48:17 »
на Украиен полно рукастых ребят, хотя бы взять Тараса, У него там есть и токаря, Попробуй изготовить у них
Сейчас с развитием транспортировки, Проблем с доставкой совсем нет!
