Автор Тема: Про печь 2141  (Прочитано 17409 раз)
Оффлайн Денро30
Re: Про печь 2141
« Ответ #80 : 26 Января 2017, 23:52:05 »
да щас, имеет и еще как
Оффлайн prosportperformance
Re: Про печь 2141
« Ответ #81 : 30 Января 2017, 20:46:19 »
Еще раз задаю вопрос! Основной радиатор при прогреве теплеет?(термостат герметичен?).
 В "новом" радиаторе на 100% уверен? Б\Ушные иногда так окисляются после хранения, что страшно становится  😀... в магазине то нормальный не купить, а тут из под "верстака"
 Помпа при таком зазоре должна качать, к ней вопросов быть не должно, если выставил 1мм.
 Пробуй вставить "чепик" в патрубок малого контура с отверстием 16 мм, не помжет и этот забит, или с корпусом печки проблема. Пока оба патрубка печки не будут горячими, "жарко" не будет. И не забывай, что корпусу печки и салону тоже нужно прогреться.
когда машина прогрелась до середины желтой зоны радиатор основной чуть теплый примерно 35 + -2 градуса, как рука человека по температуре
  • москвич 2141
