Автор Тема: Про печь 2141  (Прочитано 17761 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Про печь 2141
« Ответ #60 : 24 Января 2017, 22:11:24 »
В общем туда ли она у тебя дует? Потому что 20 градусов при +1 на улице это мало.В Минус десять замерзнешь.Вчера как раз ездил в +1 в салоне был выключен вентилятор,режим обдув на стекло,средние дефлекторы закрыты,и температура вправо на один щелчок от середины.Люди сзади уснули сказали пипец жарко.Так что копай дальше.Реально проверь вентилятор,патрубки оба горячие? если один холоднее то циркуляция слабая,заслонки проверяй и щели в салоне.
Оффлайн prosportperformance
Re: Про печь 2141
« Ответ #61 : 25 Января 2017, 11:23:30 »
тогда у меня вопрос, правильно ли стоят крыльчатки на оси моторчика🤯 за качество не бейте, но я думаю понять что где можно .
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #62 : 25 Января 2017, 11:36:19 »
 Для общего развития... на крыльчатке есть стрелка направления вращения... включи ... проверь 😉
Оффлайн юрьич
Re: Про печь 2141
« Ответ #63 : 25 Января 2017, 12:51:47 »
Я думаю , что скорее всего термостат. Сам мучился с СВУ , пока не поставил термостат от шеви нивы . в минус 25 на дальняк только в шлепках , штанах и футболке на самодуйке .
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн DUSHA
Re: Про печь 2141
« Ответ #64 : 25 Января 2017, 13:10:32 »
Я думаю если " качество ветродуя" устраивает, значит просто не можешь жижу согреть до нужного температурного режима термостат.Система отопления без переделок : типа тройников и прочих мудростей?Сколько можно уж печку разбирать.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 13:12:50 от DUSHA »
Оффлайн юрьич
Re: Про печь 2141
« Ответ #65 : 25 Января 2017, 13:14:46 »
Никаких переделок , печка н.о , и та родная .Забыл - там четвёртый отвод на термостате , надо глушить -  он на шниве идёт на расширитель . приборка  СВР вентилятор включается чуть раньше чем у реногора . вент 12 лопастей .на первой скорости печки в салоне сахара , ветродуй - Крым. Три недели стоит , заводишь - пока грееться - снег на крыше тает.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 15:02:28 от юрьич »
Re: Про печь 2141
« Ответ #66 : 25 Января 2017, 14:18:30 »
да на это я обратил внимания, фишка в том, что если крыльчатки местами поменять то будет показывать так же, а дуть в обратную сторону.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #67 : 25 Января 2017, 14:19:25 »
заметил такую хрень : нижний тарубок что на вход идёт имеет температуру такую же как блок термостат, а верхний что выход в помпу теплый, это значит радик забит правильно🤯?
  • москвич 2141
Оффлайн dimons594
Re: Про печь 2141
« Ответ #68 : 25 Января 2017, 14:56:11 »
если ты чувствуешь разницу в температуре патрубков на печке,то там слабая циркуляция и тосол выстывает.Думается мне вот твоя проблема!Кстати я выше писал оговорился,вход снизу выход сверху.Действительно так воздух уходит,а циркуляция там такая что пофиг как подключено.
Re: Про печь 2141
« Ответ #69 : 25 Января 2017, 15:05:11 »
  Если циркуляция нормальная, да. Если при пережатии малого контура температура выходящего не изменится, 100% забит.
Re: Про печь 2141
« Ответ #70 : 25 Января 2017, 15:11:03 »
если слабая циркуляция, следовательно забит радиатор! пойду менять
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #71 : 25 Января 2017, 15:11:45 »
ща пойду попробу, вечером отпишусь о результатах
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #72 : 25 Января 2017, 15:37:53 »
Никаких переделок , печка н.о , и та родная. Забыл - там четвёртый отвод на термостате , надо глушить -  он на шниве идёт на расширитель.
Не надо ничего глушить на ШНива-термостате! Иначе нет никакого смысла его ставить!
Смысл установки ШНива-термостата - все потоки ОЖ свести в термостат. Тогда они все попадают прямиком на термоэлемент. То есть он будет "видеть", например, охлажденный поток из печки.
Шланг с выхода печки подключается на ШНива-термостат, как раз на тот отвод, куда на самой ШНиве расширитель цепляется. На тонкий отвод подключается шланг с впускного коллектора.
А заглушить надо будет штуцера на помпе, куда раньше приходили шланги с печки и с коллектора.
Re: Про печь 2141
« Ответ #73 : 25 Января 2017, 21:39:32 »
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 22:35:42 от prosportperformance »
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #74 : 25 Января 2017, 22:34:57 »
 поменял я снова радиатор, нашел в гараже еще 1 медный, опять же дыры в нем заткнул паралоновым утеплителем труб, щас на улице - 15, в машине стёкла оттаили, принципе ничего, ездить можно. Но заметил такую вещь.. стоит машина на ХХ с включенным вентилятором отопителя, патрубки на печку оба теплые становятся, не горячие, а теплые чуть чуть,выключаю вентилятор, пережимаю рукой патрубок термостат тройник гбц становятся горячие аж руку не удержать.вкл печку  и воздух дуетболее менее горячий,но при езде  дует теплым, но не горячим Я так понял что стала циркуляция слабая.. это помпа виновата выходит, но я ее менял же, поставил родную с 3 подшипниками  и зазр в ней не 5 с чем то как с той был, а в приделах 1 мм. но все ровно теплее чем было ездить.что посоветуешь сделать? искать помпу опять другую или что?? ну от газели слышал ставят но в стоке же должно так греть.. а я за сток. дыры заделал по возможности в моторном щите. есть вариант пережать этот патрубок( тройник гбц термостат). еще крыльчатка на моторчике была задом на перед поставлена, я че то затупил про стрелочки ну короче теперь как надо стоит!
[/quote]
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #75 : 25 Января 2017, 22:38:21 »
блин хотел тебе адресовать сообщение но че то не вышло, посмотри пожалуйста я там написал выше.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #76 : 25 Января 2017, 23:06:30 »
термостат у меня GATES вроде так называется)))
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #77 : 25 Января 2017, 23:45:47 »
 Еще раз задаю вопрос! Основной радиатор при прогреве теплеет?(термостат герметичен?).
 В "новом" радиаторе на 100% уверен? Б\Ушные иногда так окисляются после хранения, что страшно становится  😀... в магазине то нормальный не купить, а тут из под "верстака"
 Помпа при таком зазоре должна качать, к ней вопросов быть не должно, если выставил 1мм.
 Пробуй вставить "чепик" в патрубок малого контура с отверстием 16 мм, не помжет и этот забит, или с корпусом печки проблема. Пока оба патрубка печки не будут горячими, "жарко" не будет. И не забывай, что корпусу печки и салону тоже нужно прогреться.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 00:02:20 от MBX »
Re: Про печь 2141
« Ответ #78 : 26 Января 2017, 22:13:10 »
пока нет возможности пощупать основной радик, будут результаты напишу
  • москвич 2141
Оффлайн Nikon57
Re: Про печь 2141
« Ответ #79 : 26 Января 2017, 23:43:58 »
Купил в своё время печку впрок,недорого отдавали,так там полярность на разъёме перепутана,крутит против стрелки...говорят большого значения не имеет? 😯
  • 2000 г.214100
