Автор Тема: Про печь 2141  (Прочитано 17411 раз)
Re: Про печь 2141
« Ответ #40 : 24 Января 2017, 13:17:29 »
Рассказываю обо всем по порядку.
Я эту помпу, что на фото ранее угробил. Да, вот так вот! почитал в интернете о том что есть 2 способа выставить зазор, это либо нарезать резьбу либо приточить плоскость. Метчиков таких у меня не было, по этому решил точить. ну вышло криво. По этому нашел родную помпу, с плоскими зубами, собрал все это дело зазор вышел 0,5 0,6 мм. собрал, залил о,ж сделал эксперемента ради струбцину на патрубок от тройника гбц на радиатор. Покатался часик по городу..на улице +1, в машине +23. Вот такой вот результат получился. Радиатор поменял еще, тоже заткнул соты. Патрубки одинаковые по темературе, при включении обдува оба остаются такие же горячие. Что думаешь по вышеописанному🤯?
Что думаю, что думаю?  😀...
 Циркуляцию восстановили. печка  работает. Теперь дело за "щелями". Состояние твоей машины не известно,... но на климат в салоне влияют даже "фартуки", отделяющие внутри двери стекло от механизмов стеклоподъемника и обивку. Проверяй и восстанавливай все уплотнители коммуникаций в моторном щите(особое внимание уплотнителю моторного жгута проводки(можно залить герметиком), уплотнитель рулевого вала, чехлу троса сцепления, о пистолете уже писал(а на левом брызговике еще уплотнитель троса капота)...как сама печка встала на уплотнитель к кузову, тоже нужно смотреть(через провода к моторчику тоже "поддувает" иногда). Даже не правильно установленный на моторный щит резиновый фланец троса газа(разорванный с свободной посадкой) будет наводить "сквозняки"...
 Наша машина не обладает качественными уплотнениями, поэтому снижение встречного потока через решетку радиатора(картонки, листы пенополиэтилена и т.п.) делают салон теплей. Отсуствие листов шумоизоляции на моторном щите так же снижает температуру в салоне.
 А тонкие боковые стекла, Это вообще "песня". Стекло стало на 1 мм тоньше, а уплотнитель остался от 4-х миллиметрового... ляжет на перекосяк, будет дуть.
 В нормальной заводской сборке все эти косяки особо не влияют на тепло, а если там оторвали, здесь установили не на место... Ну, короче, понял? 😉
 И не пытайся поднять температуру увеличением оборотов мотора печки. Чем выше обороты, тем прохладней поток, попадающий в салон(при нашей "герметичности" его все равно не удержать внутри). Высокие обороты актуальны при запотевании стекол.А для поддержания тепла достаточно малых оборотах. На кузовах с широкими фарами мотор печки на трассе вообще не нужен(встречного потока достаточно).
Re: Про печь 2141
« Ответ #41 : 24 Января 2017, 13:41:52 »
У меня 331й блок 89 года,выход с 4го цилиндра.Печка греет сопоставимо с температурой двигателя.А в этом вся и проблема.Зимой на ней не ездим,в 10х числах ноября встает на зимовку.В этом году зима ранняя,снег выпал уже в начале октября и так и не растаял.Ездил при -15гр,самая низкая температура,что была.Двигатель не хочет держать температуру.Термостаты менял,несколько,разных фирм.Сейчас стоит метал-инкар,работает адекватно.Зазор на помпе правильный.Внутри СО чистая,радиатор новый,блок с ГБЦ тоже без песка.Мотор утеплял,сверху одеяло автотепло и экран на радик.
На F3R такой проблемы нет-прогревается быстро и держит стабильно температуру,даже в лютые морозы
Если это первозданный 331-й, так и будет. Мотор массивный, алюминиевый(теплоотдача высокая), мотор "задушен" по топливу, вдобавок печка мощная(а если с первозданным радиатором печки,  с полными и более плотными сотами,... это вообще "опа", но в салоне тепло даже при 60гр). Под нагрузкой по трассе держит температуру начала открытия термостата. На ХХ в морозы может даже упасть ниже(сделай СО не ниже 1,5 %, будет "потеплей"😉. По году блок Н/О, о проблемах упомянул. Тройник на головке может стоять не задросселированный(хотя на большинстве работает и с таким).
 Вы попытайтесь "Приору" на ХХ прогреть, если не педалировать, с работы до дома так и приедете в холодной машине 😀... да и многие иномарки не отличаются "теплом"... Экология, "матьеё" 😉
Re: Про печь 2141
« Ответ #42 : 24 Января 2017, 15:50:49 »
Мотор превращен в 3317 с той самой 85й ГБЦ.Блок 331,родной.Но на температурном режиме это никак не сказалось,печка греет так же,в жару так же,перегревов не наблюдается,даже в жару.Карлосон отлично справляется.На трассе под нагрузкой да,нагоняет 80-85гр,вентилятор выключен.И начинается жара,воздух обжигающий.Да и я 2 и 3 скоростью никогда не пользуюсь.Радиатор печки родной,идеально сухой.Снаружи чист,регулярно,раз в сезон снимаю вентилятор и продуваю пистолетом.Карбюратор с 21041 заменен на 21041-10.Токсичность СО 1.6-1.8,СН порядка 250-300,газоанализатор на работе всегда под рукой.Контролирую переодически,приехал-воткнул,сравнил цифры с прошлыми измерениями.Наудивление токсичность стабильна.
Реногор на ХХ,даже с включенной печкой на 1й скорости,медленно,но верно прогревается.А узам от печки не хило остывает
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 15:57:56 от Павел2.0i »
Оффлайн prosportperformance
Re: Про печь 2141
« Ответ #43 : 24 Января 2017, 16:58:56 »
Так в салоне 23 градуса при +1, 0 на улице это нормальная температура?? Я ездил только по городу, конечно по трассе может и больше поднялась бы. Морду утеплил полекарбанатом именно где решетка между фарами, на радиаторе(основном) картонка.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #44 : 24 Января 2017, 17:17:12 »
Это зависит какие сквозняки в салоне. Воздух то из печки горячий идет?
Re: Про печь 2141
« Ответ #45 : 24 Января 2017, 19:59:37 »
из печки горячий, но руку держать около дефлектора можно.. как от фена домашнего наверное воздух дует такой же температуры
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #46 : 24 Января 2017, 20:10:20 »
Если картонка именно на радиаторе и двиг не кипит при +1 на улице. То что то не так с системой охлаждения.
Например термостат.
Re: Про печь 2141
« Ответ #47 : 24 Января 2017, 20:19:39 »
Попробуй теперь частично пережать патрубок малого контура(тот что от тройника головки к термостату) патрубок радиатора не нужно пережимать, он в циркуляции через печку при закрытом термостате не влияет. Возможно станет теплей.
 Указатель температуры что показывает , в какой зоне стоит? Основной радиатор при прогреве мотора не теплеет?
 пальцы обжигает только первозданный радиатор с полными, плотными сотами(от него с машины можно сбежать) ... но и радиатора , что у тебя стоит, достаточно для того, чтобы ездить при -20 в рубашке
 Ты 23 гр в какой зоне замерял и при каком положении рычага заслонок? воздушные потоки по всем зонам полноценные?
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 20:24:11 от MBX »
Re: Про печь 2141
« Ответ #48 : 24 Января 2017, 20:33:22 »
Например термостат.
так а с чего ему кипеть🤯+ я езжу с печкой всегда. Она у меня вместо карлосана. т.к. на машине зимой тока езжу снят вентилятор основного радиатора, и когда датчик темп в верх ползет я останавливаюсь и на 3 скорости печки выстужаю машину. НУ вот такой колхоз
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #49 : 24 Января 2017, 20:41:58 »
На улице +1. Машине ничем не утеплина.
Только картонка на радиаторе закрывает 80% радиатора.
Печка постоянно на первой скорости. Не больше.
Ездил по городу на 1,2,3 скорости не более 50км/ч.
В машине 20-27градусов.
Сквозит ветер со всех щелей.
Вентилятор радиатора работает и включается, температура в районе края белой зоны не доходя до красной.
Re: Про печь 2141
« Ответ #50 : 24 Января 2017, 20:42:30 »
О как !!!  😲 ... "проШпорт" говоришь  😉
Re: Про печь 2141
« Ответ #51 : 24 Января 2017, 20:47:48 »
Указатель температуры вот на фотке, добавил. Основной не щупал честно. термометр лежал на пассажирском сидении, заслонки значит тепло\холод на радиаторе провлочкой закреплена на тепло, а направления потоков если снизу где ноги пасажираполгядеть заслонка в самом верху, то есть на средние дефлекторы. Поток воздуха дует без проблем в зависимости от выбранного положения заслонки, на лоб, в лицо, в ноги все дует отлично, ток вот с теплотой немного не понятки. КОнечно после замены помпы стало на половину лучше.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #52 : 24 Января 2017, 20:50:26 »
ну у меня так же ток не сквозит и  ток морда еще полекорбанатом заделана и градусов в машине поменьше,
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #53 : 24 Января 2017, 20:56:06 »
Заткни все "дыры" в моторном щите, под решетку радиатора пенополиэтилен или т.п. от фары до фары(для радиатора решетки в бампере хватит)... ну и основной вентилятор поставь на место.... "прощелкаешь" ведь.... и будем ремонтировать мотор  😁
Re: Про печь 2141
« Ответ #54 : 24 Января 2017, 21:23:29 »
этот материал у меня был, на трассе когда едешь его встречным ветром коробит и помпу задевать, и вообще болтается потом. ПО этому я по хозяйски поликарбонатом заделал на саморезы и решетку сверху прикрутил, и хомутиками стянул. Завтра лист линолеума на бампер прикручу и заправлю под балку подмоторную что бы поддон утеплить. типа оптекателя будет. Ну  погляжу еще что можно утеплить. фотки приложу.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #55 : 24 Января 2017, 21:28:22 »
Воздуховода что ли нет под решеткой?
Re: Про печь 2141
« Ответ #56 : 24 Января 2017, 21:38:44 »
Похоже да.
Так у автора на улице жара +1.
Должен кипеть.
Re: Про печь 2141
« Ответ #57 : 24 Января 2017, 21:39:14 »
Наверное нет, я даже не представляю как он выглядит на москвиче! а литература по пластику и прочему прочему в гараже. Верхний кожух воздуховода на месте. ( тот что пластиковый рядом с сигналом
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #58 : 24 Января 2017, 21:50:21 »
Похоже да.
Должен кипеть.
да с чего ему кипеть🤯 закипание мотора это одна из  неисправностей  связанная с системой охлаждения. В этом плане у меня все в порядке. именно в ЭТОМ. ну я делаю такой вывод полагаясь на знания которые имею на данный момент, может ты что нибудь расскажешь новое? ну почему например он должен кипеть.
  • москвич 2141
Re: Про печь 2141
« Ответ #59 : 24 Января 2017, 22:02:26 »
Что на узаме что на Рено стоит доп помпа бош на 700л.ч. Тепло всегда,независимо от оборотов.Соты затыканы поролоном,заслонки проклеены двухсторонним скотчем без отрыва защитной ленты,вход сверху.Советую в общем всем помпу,если щас хорошо то будет лучше...
По проблеме,у тебя туда куда надо дует вентилятор?остальное вроде все перебрали,или ищи дыры в салон.
вопрос наверно правильно ли у меня крыльчатки стоят на моторчике?.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 11:07:00 от prosportperformance »
  • москвич 2141
