Автор Тема: Москвичевод из Тамбова просит помощи  (Прочитано 5522 раз)
Оффлайн Feuer68
В октябре купил свой первый москвич. После трёх месячного простоя,и поступления средств в карман решил оживить своего москвича. Но естественно ничего не получилось, после консультации с продавцом, он указал обратить внимание на трамблёр и  на свечи, вытащил оных и  они  вправду были все в бензине. Купил новые, вкручиваю последнюю и чувствую после некоторого сопротивления стала легче прокручиваться. Тут я всё проклял,причём она закручивается но до определённого момента. Теперь не знаю что делать и куда обращаться. Есть ли в Тамбове опытный Москвичевод или место где моськами занимаются?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: Москвичевод из Тамбова просит помощи
« Ответ #1 : 24 Января 2017, 18:56:32 »
Редко, но такое встречается. Лечат установкой футорки. Бывают специалисты, которые это проделывают не снимая головки. так что ни одна стружка в цилиндр не падает.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 25 Января 2017, 00:56:04 »
Ничего страшного. Надо найти длинный метчик М14х1,25 и человека с прямыми руками, чтоб прогнал резьбу. Метчик должен идти четко по центру свечного колодца, без отклонений....и всё получится.
Я как-то так одному помог, у него тоже одна свеча туго вкручивалась.
« Ответ #3 : 25 Января 2017, 09:33:19 »
на мото прогоном резьбы получилось реанимировать канал, свеча держится, за три тысячи км. на месте. мотор 750 сс, компрессия 12, отсечка на 11500 об/мин если интересно.
А так выше все уже расписали. Не поможет метчик, есть футорки ( ввертыши ) либо наварить аргоном и перерезать или другую голову ставить - решать вам.
Оффлайн Айвар
« Ответ #4 : 25 Января 2017, 10:04:36 »
Я думаю что в любом городе можно найти грамотного гаражного мастера или нормального станочника который за адекватную (не рассматривать авто сервис  🤪  снимут штаны ) цену поможет тебе.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 25 Января 2017, 13:20:39 »
Если рядом есть сервис, который берется поставить футорку на 406 мотор (газель, волга)- сюда они ее тоже легко поставят, свечные колодцы на 406 моторе гораздо глубже. Жигулевский сервис тоже должен взятся, просто могут сказать типа "ой, в первый раз видим, и т.д."
А вообще в запчастях надо купить метчик, который нарезает резьбу за 1 проход- у них обычно головка под 19 ключ. Нарезается без проблем. Бояться попадания стружки в цилиндр не надо- ничего страшного не будет.
Но... если опыта нет, лучше в сервис, газель-волга.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 13:24:48 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 14:59:59 »
В магазине форсаж рядом с бывшим заводом полимермаш продавались раньше футорки, любой нормальный токарь все сделает. Футорки еще можно спросить на авторынке в палатке у продавца Виктора Болтнева. Он продает запчасти на Москвич и Рено. Там любой продавец подскажет. А можно и вообще эти футорки на токарном станке выточить. Для полноценной работы нужно два метчика на 18 и на 14. Сверло и конечно прямые руки, и обязательно трезвые. А иначе придется искать другую ГБЦ естественно б/у. Новых нет, или из старыз запасов по космическим ценам.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 16:59:38 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Feuer68
« Ответ #7 : 25 Января 2017, 16:06:08 »
Футорку найти не проблема. Мнеб найти мастера или сервис с демократичной ценой,вот в чём проблема. В первом попавшимся сервисе предлогают работу от 4000.
« Ответ #8 : 25 Января 2017, 16:38:14 »
пройдись по ГСК в поисках д.Васи как вариант, только пробить надо будет потом по отзывам его, что бы хуже не сделал. Либо самому сделать, сложного ничего нет! На более редких головах народ чуть ли не шуруповёртом на обочине делал и ничего, а тут 2141. За 4000 можно мотор купить  😆
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 25 Января 2017, 17:03:40 »
Да зайди на авторынок там люди подсжкажут, тот же Виктор. У него есть еще друг Виктор, у него гараж в районе Летки он там москвичи разбирает (бывшее летное военное училище) он может и сам за пиво сделает, там работы не много. А можно и самому действительно сделать, сверло на 17, или на 16.5  метчик на 18 под резьбу футорки, дрель и держатель метчиков. В магазине инструменты на северной площади все есть, или в таком же магазине напротив отделения полиции № 3 ( бывшее Октябрьское РУВД) улица Шлихтера. Если нет опыта, можно в интернете пару роликов посмотреть и все получиться.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 17:09:15 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #10 : 25 Января 2017, 18:04:10 »
Вау 😲 ... у "нас" резьба 18х1 "под руками"!?!? ... Ты сейчас насоветуешь. Сам то хоть раз делал?
 Чтоб на месте , да без стружки в цилиндр... десятки раз каждый инструмент извлекать нужно... не все так просто, как "пишут" на форумах! 😉
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 18:17:35 от MBX »
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 25 Января 2017, 18:17:03 »
Сам не делал, но если нужно сделаю. Стружка конечно немного попадет, но сразу можно кратковременно завести мотор на трех цилиндрах без свеци, она оттуда выскочит. А метчик кстати лежит такой дома. На ауди 80 менял датчик кислорода на выпускном коллекторе, приходилось резьбу им нарезать. Да и на 14/1.25 тоже метчик имеется.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 18:20:23 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #12 : 25 Января 2017, 18:19:09 »
 Покажи "правильную " футорку" из яндекс картинок и обозначь главное требование к ней, тогда решим, справишься или нет 😉
« Ответ #13 : 25 Января 2017, 18:23:16 »
Согласен. И сверло и метчик мажут густой смазкой, к которой стружки липнут. И много раз вытаскивают, очищают, снова мажут и т. д. Делал как  - то знакомому. Еще футорку накернить потом желательно в гнезде, а то будет каждый раз вместе со свечей выкручиваться.
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 25 Января 2017, 18:41:49 »
Михаил, такими тонкими познаниями не обладаю, но если футорка будет правильной, то должен справиться. Под рукой два токаря в помощь. Один угрюмый, другой веселый. Но фото правильтной футорки постараюсь определить, если не так, то поправь.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 25 Января 2017, 18:49:15 »
Адвокат
Оффлайн Feuer68
« Ответ #16 : 25 Января 2017, 21:52:20 »
Отлично, как морозы спадут свяжусь, надеюсь может даже метчиком пройтись или даже попробовать закрутить свечку с маслом (как посоветовал брат). Одному после этого, страшно залезать под капот. Ведь даже не завёл 😕
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 25 Января 2017, 21:57:01 »
На крайний случай лучше пройтись метчиком м 14/1.25, но не свечей с маслом.
Адвокат
Оффлайн Feuer68
« Ответ #18 : 25 Января 2017, 22:04:13 »
Пришла в голову тупая идея, а если набрызгать в свечной колодец WDшку? Ведь свеча вкручивается до некоторого момента.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 22:15:01 от Feuer68 »
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 25 Января 2017, 22:32:19 »
Не стоит, метчик надежней.
Адвокат
