Автор Тема: Диски BMW на Москвич 2140.  (Прочитано 7061 раз)
Оффлайн роман 850csi
« : 01 Февраля 2017, 16:42:53 »
Всем форумчанам доброоо времени суток,вопрос следующий:ставил ли кто диски от бмв на 2140 и что для этого нужно?Имею диски r14 BMW стиль trx2,есть желание поставить на машину,на удивление разболтовка на них 5x115,как москвичёвская но центровочные разные,как быть ,кто сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 20:42:31 от molniya380 »
  • в процесе
Re: диски бмв на 2140
« Ответ #1 : 01 Февраля 2017, 16:54:46 »
Расточить ЦО под нужный размер и поставить. Хотя ещё вылет стоит проверить.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2017, 18:49:22 »
что за БМВ то?
там всегда было 5х120
для них либо переходные фланцы, либо эксцентриковые шпильки, либо диски пересверливать.
особо одаренные ставят и так, но не советую.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2017, 19:15:08 »
Или 5х112.
Узнайте точную разболтовку.
« Ответ #4 : 02 Февраля 2017, 11:03:53 »
что за БМВ то?
В том то и дело, что сам вчера замерял,и там 5х115,для меня это тоже не понятно,такие диски ставились на е12 и е28,сам просто фанат бумеров и знаю о них многое.
  • в процесе
Re: Диски BMW на Москвич 2140.
« Ответ #5 : 02 Февраля 2017, 12:30:16 »
Я валяюсь!
Ничего, что Вы по хорде измеряете?! Да еще и рулеткой!
Измерьте нормальным инструментом и строго по радиусу/диаметру - вангую, будет 120 мм.
А так, вообще-то, на лучах диска внутри должна быть отлита информационная маркировка - там и диаметр, и разболтовка, и вылет, и ширина. Фанату "бумеров" такие вещи надо бы знать.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 12:31:56 от Elektron »
« Ответ #6 : 02 Февраля 2017, 14:51:01 »
Я валяюсь!
🤦‍♂️Таки Вы правы,вот только вся инфа сверху на диске,на лучах ничего,только то что видно на фото,и размера 5х120 там нет ,что ж значит без проставок ни как.
  • в процесе
« Ответ #7 : 02 Февраля 2017, 19:39:29 »
120 это не расстояние между шпильками, а диаметр на котором эти шпильки расположены.
поэтому у вас при измеренном 115, реальный PCD будет больше.
Как уже отметили выше, скорее всего он 120.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2017, 23:56:15 »
Так и есть, оно 120.
  • в процесе
