Автор Тема: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.  (Прочитано 15519 раз)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #180 : 05 Марта 2017, 18:22:27 »
Придётся опять вскрывать ЧЯ, смотреть почему нет питания на Х9 (13)
Стопы работают
Если нет желания снова ЧЯ вскрывать,то провод,шедший на Х9/13 можно переподключить к Х4/10,т.е. сделать соединение  вне ЧЯ.
Сечение дорожки в Блоке это вполне позволяет,а малая нагрузка салонным светом (даже в стандарте около 1 ампера)не нанесет вреда клеммам,
тем более,что плафоны салона практически никогда не включают вместе со стопами.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #181 : 05 Марта 2017, 18:50:58 »
Если время будет, вскрою посмотрю в чем там дело, уже всрывал ведь,опыт есть ☺ Кстати на стопах у меня вместо лампочек по две диодных ленты на каждой стороне, какой мощности не знаю.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн t808
« Ответ #182 : 05 Марта 2017, 18:56:58 »
Если время будет, вскрою посмотрю в чем там дело, уже вскрывал ведь,опыт есть
Хозяин - барин.Я лишь предложил минимально напряжный вариант.
Тогда через  Х4/10 ток идет раз в десять меньше,чем при использовании лампочек.
Тем более можно делать внешнее соединение.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #183 : 27 Марта 2017, 01:15:26 »
Наконец то дошли руки до освещения салона. То за работой некогда было,то тормоза мозги выносили,две недели провозился с реанимацией тормозного цилиндра. Вобщем не стал я вскрывать ЧЯ,а перекинул провод освещения салона с ножки Х9(13) на Х9(11),она не была задействована,и на схеме она тоже пустая,правда питание на ней появляется только при включении габаритов,что впринципе не страшно,так как свет в салоне включается только в темное время суток,а габариты в это время тоже включены.
