Автор Тема: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.  (Прочитано 15522 раз)
« Ответ #140 : 13 Февраля 2017, 19:05:06 »
Ненадо шаров. С четверга буду 3 дня дома, будет возможность прозвонить от ножки до ножки. Если не звонятся, вскрывать и паять дорожку или делать перемычку, как предлагали, от Х1 до Х8?
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Если дорожка перегорела, то лучше ее восстановить. Напаять поверх хороший многожильный медный провод. А может не дорожка сгорела, а пайка самой ламели к дорожке гавкнулась. Одним словом - самая точная диагностика - вскрытие.
Оффлайн Денро30
« Ответ #141 : 13 Февраля 2017, 20:24:48 »
паяем перемычки х1(3)с х8(4) и х10(9) все равно они из одной кучи, и ЧЯ можно не трогать
Re: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.
« Ответ #142 : 13 Февраля 2017, 20:43:57 »
И одножильный нормально, а то и лучше, у меня в двух местах в ЧЯ напаян
Оффлайн Ingvar
« Ответ #143 : 13 Февраля 2017, 20:58:53 »
Снаружи или внутри? А вот кстати Х10 (9) я и не проверял. Насколько я понял по схеме она не задействована в проводке.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #144 : 13 Февраля 2017, 21:04:06 »
Если восстанавливать Ч/Я, то паять внутри. Напаять прямо на дорожку, предварительно почистив с нее паяльную маску. Вначале точно установи, что контакта нет именно в Ч/Я. Не надо по порожнякам разбирать все подряд. Х10 (9), в стандартной проводки не задействован. Только там хлипкая ламелька. Зажигание и возбуждение не повесишь.
« Ответ #145 : 13 Февраля 2017, 22:47:21 »
а я вот таки как раз за разборку ЧЯ!
1. Появится точная уверенность в том что это не он виноват и в нем всё ок!
2. по случаю можно напаять толстый одножильный медный провод на силовой +
3. убрать всю зелень и пропаять сомнительные контакты( коих будь уверен там обнаружится как минимум пару штук!)
3. обильно смазать всё внутри мазью для контактов АКБ, что бы не зеленело и чихало на влагу!
4. поджать "мамы" реле и предов.
 мини мануал с картинками можно подсмотреть в моей теме в жизнеописании, про белого. точно не помню, в районе 10-18 стр. есть картинки по переделке ЧЯ из пальчикового.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #146 : 16 Февраля 2017, 16:41:00 »
Вскрытие показало что перегорели 2 дорожки, одна возле разъёма Х8вторая возле торцевого разъёма
И что делать с этой зеленью, и надо ли её трогать?
« Ответ #147 : 16 Февраля 2017, 16:45:45 »
Как Вы изволили выразиться "зелень" это защитная паяльная маска. Ее трогать не нужно.  Легкий налет окисла удаляется спиртом с зубной щеткой. Зачистить исключительно те места, где будешь припаиваться. Зачищаешь всю перегоревшую дорожку. Лудишь с канифолью. Кислоту нельзя использовать - потом все съест от влаги. Берешь провод, тоже лудишь. Прикладываешь по месту и припаиваешь.
если предсказательный шар не врёт, +1))))
Я оказался прав с перегоревшей дорожкой! 😁
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 16:48:17 от opossum »
« Ответ #148 : 16 Февраля 2017, 16:47:45 »
не-не-не! Он именно про окислы. их принято у нас на форуме "зелёнкой" обзывать.  По существу, я же кидал уже ссылку на мой БЖ тут на форуме. В нём есть фото и рецепт для удаления бяки с плат.  👋
 насчёт дорожки было предсказуемо))))
« Ответ #149 : 16 Февраля 2017, 16:51:07 »
Предсказуемо. Но вслух озвучил я  😁
Оффлайн Ingvar
« Ответ #150 : 16 Февраля 2017, 16:58:12 »
Провод припаивать со стороны ламелий или с обратной где клеммы и перемычки?
« Ответ #151 : 16 Февраля 2017, 17:40:16 »
Поверх сгоревшей дорожки. Зачищаем остатки до блеска, от контактной площадки до следующей площадки, лудим с канифолью и накладываемые поверх луженый провод, повторяющий изгиб дорожки, обильно припоем промазываем)) примерно как тут на приборках :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1637231#msg1637231
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 17:42:24 от opossum »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #152 : 16 Февраля 2017, 19:04:49 »
А если провод в изоляции от места пайки до места пайки, так можно? И какого сечения использовать провод? Одножильный медный нашёл только толстый он помоему.
« Ответ #153 : 16 Февраля 2017, 19:10:50 »
Можно и так. Но лучше с него снять изоляцию и сделать так как выше писал я и OPOSSUM. Многожильный будет проще гнуть и припаивать. Если не хватает сечения одиночного провода, то его можно предварительно сложить в два раза и скрутить перед облуживанием. Дорожки короткие, поэтому, думаю 1.5 - 2 квадратных миллиметра сечения вполне хватит. Дорожка родная там и близко до такого сечения не дотягивала.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #154 : 16 Февраля 2017, 20:51:39 »
Вобщем не судите строго, ведь я не электрик, получилось как то так :
« Ответ #155 : 16 Февраля 2017, 20:59:16 »
В любом случае, лучше, чем было до этого (в смысле сгоревших дорожек).
Оффлайн Ingvar
« Ответ #156 : 16 Февраля 2017, 21:13:57 »
Вот только спирта дома не нашлось, не употребляю ☺,поэтому обратную сторону трогать не буду. Надеюсь удастся всё это собрать обратно безболезненно и подключить завтра не перепутав разъёмы. Кстати колодку Х8 я подключал не правильно провода от катушки и генератора висели на ножке 1 вместо 4 и перемычка на 2-4 вместо 1-3. А до ремонта стояли катушка и генератор на 1 и 4 и между собой соединены были перемычкой. А дорожка походу сгорела потому что провод, который идёт с этого разъёма на генератор был подключен не на возбуждение  (клемму реле регулятора ), а на гайку генератора, а на возбуждение шёл провод от кнопки на торпеде, которая питается от замка зажигания. Вот такие кулибины водятся в наших краях ☺
« Ответ #157 : 17 Февраля 2017, 12:44:54 »
Зачем спирт🤯 Плату от зелени моём фейри, канифоль отмываем ацетоном/ растворителем 6**, калошей...
« Ответ #158 : 17 Февраля 2017, 13:48:02 »
Я везде спирт применяю. Наверно потому что в Северной Осетии его много, дешево и он отличный!
« Ответ #159 : 17 Февраля 2017, 13:53:39 »
 😆 а у меня халява была на ацетон и на растворитель - закупали для нужд в старой фирме, а спирт ( воТку ) я не употребляю  👀
