Автор Тема: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.  (Прочитано 15523 раз)
« Ответ #160 : 17 Февраля 2017, 13:57:09 »
😆 а у меня халява была на ацетон и на растворитель - закупали для нужд в старой фирме, а спирт ( воТку ) я не употребляю  👀
Спирт я тоже не пью не разбавленным. 😁
А если серьезно, то спирт меньше воняет в процессе мойки и потом, пока выветривается. Я на спирте дома регулировал уровень топлива в карбюраторе (у спирта и бензина плотность почти одинаковые).
Оффлайн Ingvar
« Ответ #161 : 17 Февраля 2017, 17:10:57 »
Спасибо всем за помощь, проблема решена. Завёл, всё работает, двигатель глушиться с ключа, как и должно быть ☺
Заодно сделал выносную схему включения вентилятора, правда пока только через кнопку, датчик не работает, но позже поменяю и подключу его паралельно кнопке в цепь. Сигнал и клеммы на аккумуляторе сделаю завтра, сегодня что-то подустал. Всем хорошего дня!
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #162 : 17 Февраля 2017, 18:14:37 »
В москвичах наверное не бывает без приключений ☺ Выехал на пробную поездку, не работают габариты правого борта, передний и задний, а стопы и ближний / дальний свет фар работает 😕 Где смотреть, опять ЧЯ?
« Ответ #163 : 17 Февраля 2017, 19:12:12 »
Габариты каждого из бортов имеют свой предохранитель. У тебя реле контроля ламп стоит в Ч/Я или перемычки на его месте? Если перемычки, то их три: стоп-сигналы, габариты левые, габариты правые.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #164 : 17 Февраля 2017, 19:19:38 »
Да, уже по схеме досмотрелся, перемычки подергал, ноль результата, а вот предохранитель F10 вытащил и вставил на место, габариты начали работать. Вот вам и электрика-наука о контактах. . .  ☺
Оффлайн Ingvar
« Ответ #165 : 02 Марта 2017, 17:30:18 »
И снова здравствуйте! Остался один вопрос не решенный, после ремонта электрики. Не работает освещение  салона. До поломки в плафонах стояли диодные пластины спаянные между собой, я решил что они сгорели и купил штатные лампочки, поставил, а они не работают 😮 По схеме посмотрел, питание на них идёт через К4 в ЧЯ,проверил расположение перемычек с фото в интернете, сходится, предохранители F9 и F10 целые, габариты левого и правого бортов работают и подсветка номера. Где ещё искать?
Re: Re: Электрика.Не глохнет двигатель.
« Ответ #166 : 02 Марта 2017, 17:54:30 »
... . Где ещё искать?
конечники в дверях
Оффлайн Ingvar
« Ответ #167 : 02 Марта 2017, 17:55:48 »
Не правильно прочитал схему, питание идёт через F6, вместе с питанием на лягушку педали тормоза. Предохранитель проверил, рабочий, стопы работают. Значит по маршруту осталась кнопка на дверном приёме. 😯
Оффлайн Ingvar
« Ответ #168 : 02 Марта 2017, 17:59:53 »
Они в хреновом состоянии, снаружи. Залипают при нажатии. Надо менять. Как должен выглядеть наш концевик? А то я когда-то купил на предыдущий москвич, а там отличалось количество контактов, то-ли 1, а в нашем 2, то-ли наоборот, не помню.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #169 : 02 Марта 2017, 18:42:25 »
Хорошо, концевики не работают, нет освещения салона при открытии дверей, а второй режим выключателя плафона должен ведь включать свет принудительно, не зависимо от состояния концевиков?  +12 там ведь должно быть постоянно? Или я что-то  не так понимаю?
« Ответ #170 : 02 Марта 2017, 20:01:32 »
Должно. Но не у всех оно там есть...иногда сами плафоны неправильно подключают владельцы. + там на лампу должен риходить., на противоположный от выключателя конец лампы.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #171 : 02 Марта 2017, 20:13:18 »
Только что проверил тест-лампой, на этом проводе питания нет, вот не догадался на других проверить, может действительно перепутаны провода.
« Ответ #172 : 02 Марта 2017, 20:31:34 »
Наш "родной" концевик  - болтик под ключ на 10 из которого торчит шток с одним плоским контактом.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #173 : 02 Марта 2017, 20:40:19 »
Если бы плюс нацепил на клемму выключателя, я ж его клацал туда-сюда, было бы КЗ, так как одно из положений соединяет плафон с концевиками,а там масса... и сгорел бы предохранитель F6, а он целый.
« Ответ #174 : 02 Марта 2017, 20:46:44 »
Не будет КЗ при этом. Если плюс прицепить к выключателю, то при одном положении этот плюс повиснет в воздухе, а при другом подключится к лампе. Выключатель подключает средний контакт с лампочкой или к одному боковому или  к другому, но никак не замыкает боковые контакты между собой.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #175 : 02 Марта 2017, 21:22:38 »
На Х9 (13) нет +12, проверил тестером.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #176 : 02 Марта 2017, 21:47:38 »
Придётся опять вскрывать ЧЯ, смотреть почему нет питания на Х9 (13)
На нём смотрю ещё и датчик уровня топлива подключен, у меня как раз лампочка на приборке не работает.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 22:56:11 от Ingvar »
« Ответ #177 : 03 Марта 2017, 09:29:14 »
Х4/10 проверь. СТОПы горят? Если да, то очень возможно что дорожка сгорела по причине КЗ провода. Отключи серый ( как правило) провод от обоих плафонов и от ЧЯ колодку Х9. и прозвони серый провод на массу авто, он должен в воздухе висеть и ни на что не прозваниваться. Если СТОПы не горят, то проверяй пред и проверяй не перетёрся ли провод идущий на лягуху с Х4/10 об педальный узел или о рулевую колонку.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #178 : 03 Марта 2017, 10:00:39 »
Стопы работают, предохранитель целый. Попробую прозвонить на выходных, на работе не дают и на минуту отвлечься на машину.
« Ответ #179 : 03 Марта 2017, 10:02:39 »
тогда снова снимай ЧЯ.
