Автор Тема: check engine  (Прочитано 4231 раз)
Оффлайн Алексей Вареннников
check engine
« : 20 Февраля 2017, 21:48:54 »
вообщем тема такаяя.....перед тем как отправится в мрэо и переформить машину...решил ее помыть...так вот там немного залило участок где стоит реле топливного насоса (или реле запуска как там его хз) и еще подзатопило где блок предохранителей(((....в общем не мог долго завести таз...а потом после поворота ключа захгорелась лампочка чека и машина заводиться отказалось вовсе..........кто чем может помочь🤯..........спасибо!)))...
  • москвич Святогор 2.0 1998
Re: check engine
« Ответ #1 : 20 Февраля 2017, 22:05:11 »
Оффлайн dimons594
Re: check engine
« Ответ #2 : 20 Февраля 2017, 22:32:42 »
Сразу тут спрошу)) Почему при отсутствии датчика скорости,джеки чан загорается только на скорости свыше 140км час(примерно),как мозги понимают ведь датчика нет,обороты и на низших передачах бывают выше,датчика кпп тоже нет,как?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: check engine
« Ответ #3 : 20 Февраля 2017, 23:27:57 »
Ну чек и должен загореться вообще-то...
Если он не гаснет через несколько секунд, то иди шатай реле на крыле, это весьма больное место, контакты там не очень, можешь поджать аккуратненько.
Если всё равно ничего не изменилось - суши блок предохранителей, хотя там особо заливать нечего, но можно пошатать все разъёмы, может отошло что где.
Ещё есть колодка около генератора, тоже часто разбалтывается и кушает мозг владельцу.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: check engine
« Ответ #4 : 21 Февраля 2017, 00:00:42 »
Хз - а не пофиг ли? что тебе это даст, если и узнАешь?
Оффлайн mishanya
Re: check engine
« Ответ #5 : 21 Февраля 2017, 01:51:24 »
У меня на скорости не загорается,и при ключ на старт-не тухнет.надо бы конечно разобраться почему так,но лет 5 езжу и вроде все нормально
Re: check engine
« Ответ #6 : 21 Февраля 2017, 11:14:49 »
пришел сегожня утром и полез в машину....лампочка чека уже горит как обычно.....то есть пару секунд как ключ в зажигание повернул а потом выключается...но машина все равно не заводится.........симптом как будто севший аккумулятор....но я уверен точно что он не севший.....или где контакт хреновый ...не пойму....блок предохранителей снял - просушил...поставил....все клеммы проверены - контакт хороший.....не понимаю в чем дело может..............и как то не верю в то что какой либо датчик мог просто так выйти из строя....ну пустом месте
Re: check engine
« Ответ #7 : 21 Февраля 2017, 11:19:39 »
под капотом мыл? Если да, отключай штекер от зеленого ДТОЖ, не поможет если - вместо датчика в разъём подключи резистор 4к7.
Мега дурацкий вопрос- искра есть? Масса?
Re: check engine
« Ответ #8 : 21 Февраля 2017, 11:38:55 »
Что значит симптом севший аккумулятор? Еле крутит? Если да, сырость это. Просадка где-то из-за плохой массы. На запуск ессно не хватает. Бывает само проходит.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 13:59:20 от Geyf »
Re: check engine
« Ответ #9 : 21 Февраля 2017, 11:45:31 »
Что значит симптом севший аккумулятор? Еле крутит? Если да, сырость это. Просадка где-то из-за плохой по массы. На запуск ессно не хватает. Бывает само проходит.
нет он не еле крутит.....он просто щелкает и не крутит вообще))))
Re: check engine
« Ответ #10 : 21 Февраля 2017, 12:16:14 »
 🤦‍♂️ МАССА либо отклеились магниты! лампы тухнут при этом?
Re: check engine
« Ответ #11 : 21 Февраля 2017, 12:40:08 »
100% один из этих вариантов. Отклеившийся магнит очень похож на это. У меня сразу два рассыпались на родном стартере, так он то заводил, то нет, пока эти магниты совсем на якорь не осыпались. После чего он только щёлкал втягивающим и совсем на мизер, может на зуб-два проворачивал мотор.
Ещё, как вариант, если просадка напруги при этом маленькая, то могут быть пятаки во втягивающем. Либо окислились, либо подгорели. Так же, такая хрень может быть и из-за замка зажигания и просадки в нём. Говорят, это частое явление на хреномоторе. Лечится установкой дополнительного реле на стартер, напрямую с аккума. Несколько раз так помучался с этим и недели полторы-две назадсебе спаял и поставил себе эту релюшку. Как рукой сняло. Но у меня новый стартер и мне нет смысла в него лезть, по этому сразу поставил реле. А тебе стоит всё же начать с массы, а потом проверки стартера
Re: check engine
« Ответ #12 : 21 Февраля 2017, 21:30:59 »
дело было не в бабине.................был плохой контакт не стартере)))...всем спасибо за помощь и советы)))
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 19:58:18 от molniya380 »
Re: check engine
« Ответ #13 : 21 Февраля 2017, 22:02:24 »
Это уже становится нормой - несколько страниц советов - а в итоге автор темы "слона и не приметил" 😀
Оффлайн dimons594
Re: check engine
« Ответ #14 : 21 Февраля 2017, 22:14:58 »
да так для интереса,с каких параметров мозг понимает что я еду свыше 140)))
Re: check engine
« Ответ #15 : 21 Февраля 2017, 22:27:06 »
Собирая информацию с других датчиков и не получая подтверждения нагрузки сигналами с ДС, мозг понимает что его пытаются нае**ь и зажигает джекичана.
Из личных наблюдений:
при отсутствии ДС, не обязательно на 140 км\ч загорается лампа, встречаемый мною диапазон скорости = 112-164 км\ч
Оффлайн dimons594
Re: check engine
« Ответ #16 : 21 Февраля 2017, 22:53:00 »
ну я среднее назвал)Исходя из этого получается зачем тогда вообще ДС нужен нашим мозгам? если и без него все работает так же
Re: check engine
« Ответ #17 : 21 Февраля 2017, 23:15:11 »
Это ты думаешь, что так же - датчик скорости нужен, как и прочие - для оптимизации состава смеси и расхода топлива
Ездить-то можно - вообще поотключив все датчики, кроме ДПКВ - "мозг" будет работать по зашитой в него резервной-аварийной программе - и ты тоже можешь разницы не заметить - если только самую малость
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 23:18:57 от Paulson »
Оффлайн dimons594
Re: check engine
« Ответ #18 : 22 Февраля 2017, 23:17:02 »
на что влияют остальные датчики кроме ДПКВ мне известно,но на что влияет датчик скорости? вот на что?что на основе этого датчика корректируют мозги?
Re: check engine
« Ответ #19 : 22 Февраля 2017, 23:53:37 »
смесь и углы зажигания. что они ещё-то могут корректировать на этом моторе? 👋 и именно на основе этих данных, идёт ещё небольшая правка.
ну да, ещё при движении, ХХ поднимается на 100 или 200 оборотов
