Автор Тема: Расход бенза 500 мл - в минуту (  (Прочитано 6013 раз)
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« : 17 Марта 2017, 12:40:36 »
Авто Иж 21251 "Комби". Карбюратор новый 2140-20. Заводится, немного троит. Огромный расход бензина. Карбюратор на регулировки не отвечает. После того как поработает 10 мин. Снимаешь карб - под ним в коллекторе озеро просто( В чем может быть причина кроме залипания иглы в самом карбе?
  • ИЖ 21251
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Расход бенза 500 мл - в минуту (
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 12:42:27 »
Сам спросил - сам ответил? ))
Рекой литься может только в одном случае.
Ну и ещё через бензонасос в масло уходить.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 12:49:30 »
ну сразу появилась такая мысль, что игла, но карб новый и были сомнения). А чисто теоретически, если игла в порядке, может ли это быть слишком большое давление бензонасоса? На днях буду всё смотреть, чтобы сразу несколько вариантов исключить) Бензонасос новый пекаровский стоит. Машина не на ходу была около 9 лет.
  • ИЖ 21251
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 14:26:11 »
Могли порваться диафрагмы, заллипнуть клапаны.
Разбирай. Чисть продувай и проверяй всё.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 17 Марта 2017, 14:35:50 »
Или поплавок стал утопленником
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 14:52:31 »
Да , у Пекара бывают проблемы с слишком жесткой пружиной диафрагмы. Игла не удерживает это давление, карбюратор начинает лить "через край"(истечение топлива в смесительные камеры определяется визуально)
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #6 : 17 Марта 2017, 16:46:06 »
Спасибо за варианты! Буду пробовать))
  • ИЖ 21251
« Ответ #7 : 17 Марта 2017, 16:56:07 »
Можно поменять иглу с седлом в сборе на иглу с обрезиненным конусом UNICAR-10. Бывают комплекты для всех типов карбюраторов. У меня две таких иглы (в карбе две поплавковых камеры) для СОЛЕКС держат 0.8 Атм с ЭБН в легкую. Никакому ПЕКАРУ такое давление и не снилось 😁
« Ответ #8 : 17 Марта 2017, 17:10:20 »
Виновата не игла, дело в "массе" поплавка(в его подъёмной силе.... ну , по закону Архимеда... Ну, короче понял  😉 😉 😉 😉 )
Оффлайн Geodozer
« Ответ #9 : 17 Марта 2017, 17:59:30 »
Нет, исправный карб держит давление даже инжекторного ЭБН.
« Ответ #10 : 17 Марта 2017, 20:22:52 »
А вот и нет! Давление бензина на иглу пересиливает закон Архимеда. Игла в таком случае "притапливает" поплавок. Я сам в этом убедился. когда поставил ЭБН. Инжекторный разборный ЭБН, в котором я заменил пружину редукционного клапана. Я себе из - за этого на ПИРБУРГЕ менял обе иглы с гнездами на СОЛЕКСОВСКИЕ обрезиненные UNICAR-10. Пришлось еще и поплавки облегчать. Заливало с горкой. 😁
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 20:49:59 »
никакой карб 3 очка не выдержит
Оффлайн Geodozer
« Ответ #12 : 17 Марта 2017, 21:06:41 »
Чем больше объём бензина в поплавковой камере, тем больше архимедова сила, выталкивающая поплавок. Поэтому увеличение давления максимум потребует корректировки уровня в камере, путём подгибания поплавка. Или всё-таки игла - говно  🤦‍♂️
Выдержит, проверено  😁
Глушил из интереса обратку - и ничего не текло.
Видел пару машин с эбн без обратки - тоже игла держала.
« Ответ #13 : 17 Марта 2017, 21:16:05 »
эбн разные бывают. в том числе низкого давления для карбюраторов
« Ответ #14 : 17 Марта 2017, 21:18:03 »
это фантастика. карб не выдерживает давления инжекторного эбн.
« Ответ #15 : 17 Марта 2017, 21:25:06 »
Правильное замечание. Если бы карбы запросто держали давление инжекторного ЭБН, половина форума не искала бы карбюраторные ЭБН низкого давления. Поставили бы ЭБНы с базара и не парились бы с ПЕКАРАМИ и прочей лабудой.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #16 : 17 Марта 2017, 21:43:22 »
А уровень в поплавковой камере проверяли , ведь
Карбюратор новый
Кроме того в новом карбюраторе могут даже отсутствовать какие- нибудь жиклеры , или иные детали .
Оффлайн Geodozer
« Ответ #17 : 17 Марта 2017, 22:16:54 »
При наличии обратки какое бы давление не выдавал насос - всё сольётся обратно в бак, нагрузка на иглу мизерная.
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #18 : 18 Марта 2017, 09:57:19 »
А уровень в поплавковой камере проверяли , ведь Кроме того в новом карбюраторе могут даже отсутствовать какие- нибудь жиклеры , или иные детали .
Уровень не смотрел в поплавковой камере. Просто было видимо такое ложное суждение, что если карб новый, с завода, то там должно быть всё хорошо)) И не хотелось туда лишний раз лезть.. Поэтому и иглу не смотрел даже. К тому же на старом карбе (точно такой же 2140-20) картина была точно такая же, хотя всё перебиралось замачивалось, чистилось. И ещё заметил когда снимаешь шланг с карба бензиновый - бензин просто давлением разбрызгивается на всё вокруг, заливает руки и так далее... На старом насосе такого не было.. Поэтому думаю что проблема всё таки с бензонасосом( Сегодня добавлю прокладок между насосом и движком - посмотрю что будет. И попробую поставить старый.
  • ИЖ 21251
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #19 : 18 Марта 2017, 09:58:58 »
С обраткой думаю идея очень хорошая) Спасибо) Тем более пишут, что летом это помогает охлаждать насос свежим бензином из бака) Над этим стоит задуматься.
  • ИЖ 21251
