Автор Тема: Подшипник первичного вала передний, в коленвале, УЗАМ  (Прочитано 15045 раз)
Оффлайн alex32
Спасибо всем кто откликнулся!
Знаю про кернение посадочных мест на валу. Но хотелось бы знать, из Вашего опыта-подшипник надевается на вал легко.
Это не есть хорошо, ведь так? Всё таки должен садиться плотно.
  • 1999, Святогор, ВАЗ 2106
Кернение вряд ли спасёт, на мой взгляд - хотя из слесарной практики - бывало, что помогало, а если ещё и вкупе с натиркой медным купоросом...
Мы обычно в таких случаях старались сделать накатку, если возможно
Как любитель токарно/фрезерно/слесарного дела с Тобой полностью согласен. Особенно про накатку. Но в случае с КПП ее придется разобрать для извлечения первичного вала. И еще неизвестно какая там твердость поверхности под подшипник. Можно и не накатать по человечески. Или так накатать, что в подшипник только на прессе вставлять.  🤣
Оффлайн alex32
Спасибо, буду кернить!!!
Буду надеяться на лучшее. 😍
Оффлайн v_caspian
Хосспади, не надо ничего кернить! У этого подшипника очень такие... номинальные функции, лишь бы он там был  живой и смазанный.
"Борис! Ты не прав!" (М. С. Горбачев). Даже при нормальной посадке КПП вставляется с некоторой ненормативной лексикой. А при Твоем варианте - будет увлекательно-познавательный секс.
😂 Воистену)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Аркадий
Вот похоже что нам нужно
МВХ, окончание маркировки  подшипника С3- по расшифровки это увеличенный радиальный зазор. Значит будет выть?.
значит нужен 62202-2RS без с3.
Каков ресурс заводских(те которые стоят с завода)подшипников?
Какой требуется по каталогу SKF, в ответе №1. Ресурс подшипника(заводского) в "жестком" городе 100-150 тысяч. Затем смазка в них стареет. Подшиники 23ГПЗ отхаживали до 3-х смен сцепления при замене смазки( усредненно 300-350 тысяч). Хорошо приживаются в этом месте задние подшипники генератора 6-180502К1С9Ш1. В Москвичевских генераторах производства АТЭ-2 до конца 80-х годов применялся задний подшипник Японского производства. Так что можете извлечь из живого генератора и обслужить(запас по шумности и скоростным параметрам у этого подшипника практически в 2-х кратном превышении от требуемого).
Оффлайн Аркадий
Вчера при смене подшипников в редукторах ротороной косы от мб, повредил крышку, при посмотреть есть там смазка. Подшипники Койо новые. Так, что ставить тока новый, да и при демонтаже происходит все равно повреждение подшипника, так уж если снял то ставить тока новый.
вопрос исключительно кривизны рук и везения. При должной аккуратности все нормально снимается и ставится обратно без последствий. И металл и обрезиненный метал . Я сто раз так делал! (с)  🤣 Ну и что бы от скромности не умирать- бывало и повреждал крышку.
Оффлайн Аркадий
Ну не знаю, из фальги эти крышки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Полностью согласен! Ещё ни разу не удавалось снять чисто металлическую крышку, не изуродовав её. С резино-пластиковыми проблем не было. Но если она трескалась, значит подшипнику пора отдохнуть.
Насчёт зазора между подшипником и п-валом умного сказать не могу, но скользящая посадка должна быть. Подшипник не должен болтаться на валу, это же ещё и опора.
