Автор Тема: Подшипник первичного вала передний, в коленвале, УЗАМ  (Прочитано 15356 раз)
Оффлайн v_caspian
Я правильно понимаю, что туда подойдет любой аналог 6-180502?
На жигуле вроде как тоже самое?
Или он там какой-то особенный?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 00:59:16 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Не любой, аналог  6-180502К1УС9. Расшифруешь буковки, поймешь в чем разница, иначе при выключения сцепления есть вероятность понаслаждаться лишним шумом и потерей ресурса... Что то типа такого SKF 62202-2RS1/P6LGMT3
Оффлайн santer42
У жигулей то же самое, 202, 6202, 62202
Оффлайн v_caspian
Ок, это главное.
Точнее, теперь главное по теме- вытащить обойму старого подшипника.
Ок, это главное.
Только обойму или подшипник в сборе?
Если в сборе, забивай весь объем за ним литолом и оправкой(плотно входящей в подшипник) выпрессовывай.
Ну да, открытый "в самый раз"  😏
Вот похоже что нам нужно
Оффлайн v_caspian
В том то и ж..., что не в сборе. А только обойма там осталась.
Ну в общем, придется мутить что-то типа обратного молотка.
Ух ты!!!!!! 😲........ Жесть 😀
Я помню как коленвал 1978 года, который собрался себе ставить, отвез на прочистку с балансировкой. При мне в первичный подшипник засунули какую-то клюку и по ней три раза молотком саданули. Я даже охнуть не успел, как подшипник вылетел оттуда. Кстати коленвал с пробегом под 100 000 имел зеркальные шейки без единой риски. Измерял микрометром шейки ради интереса. Они были в нулевом размере все. Без ухода в допуски. Я обалдел. Шатуны с того же мотора были одинакового веса. Я второй раз обалдел. Это все счастье у меня стоит.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
я тряпку литолом пропитываю и забиваю.. обычно первичкой или оправкой...
Я тоже набивал литол и стучал оправкой для центровки ведомого диска.Можно автопластилин
Оффлайн v_caspian
Ребяты- литол, пластилин, хлебный мякиш- все это хорошо. Когда подшипник целый.
У меня от него осталась обойма. Так что съемник.
Оффлайн v_caspian
В итоге я приварил к обойме колесный болт, ну и вытянул все это гайкой.
Оффлайн alex32
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный зазор допускается между первичным валам КПП и внутренней обоймой переднего подшипника
(6-180502 К1УС9). На снятой КПП надетый подшипник вращается на валу вместе с внутренней обоймой. 🤦‍♂️
  • 1999, Святогор, ВАЗ 2106
Так он и должен вращаться вместе с обоймой. Смысл в подшипнике, если первичный вал будет прокручиваться во внутренней обойме?
FIZIK - я думаю, имелось в виду - подшипник полностью на валу прокручивается, в том числе и внутренняя обойма - то есть, она проскальзывает, не сидит плотно на валу - понял так
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
  Так может керном на вал нанести несколько бугорков без фанатизма или напаять олово, а при установке КПП лишнее срежется.
Тебя непременно нужно заставить "впихнуть" коробку с данными доработками ))))))))))))))
"Борис! Ты не прав!" (М. С. Горбачев). Даже при нормальной посадке КПП вставляется с некоторой ненормативной лексикой. А при Твоем варианте - будет увлекательно-познавательный секс.
