Автор Тема: Посоветуйте зарядку для аккумов.  (Прочитано 6502 раз)
Оффлайн 640509-040147
Планирую приобрести домой (в220) зарядку для аккумуляторов автомобильных, но в этом вопросе не силен совсем.
Подскажите какая будет лучше\оптимальной за цену до 3,5тр в данном магазине из того что есть ?
https://www.ulmart.ru/catalog/zaradnye_ustrojstva_dla_akkumulatorov_1?sort=0&viewType=1&rec=true
либо в БиБи
г. Москва
требуется просто заряжать автомобильные аккумуляторы (изредка), важнее качество\долговечность чем функционал, и есть ли смысл покупать за 3тр или за 1,5тр будет все тоже самое по начинке.
спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 16:14:47 от 640509-040147 »
Оффлайн pahenich
Re: Посоветуйте зарядку для аккумов.
« Ответ #1 : 26 Марта 2017, 16:34:38 »
у меня вот такое https://autolinepnz.ru/001182.html?sef_rewrite=1%3Fsef_rewrite%3D1%3Fsef_rewrite%3D1%3Fsef_rewrite%3D1
Со своими функциями справляется.
Оффлайн змей горыныч
« Ответ #2 : 26 Марта 2017, 16:36:07 »
     пользую Питерский зарядник "Орион 270" (на юлмарте есть 320-й , помощнее будет)   , впечатления самые положительные .  в работе года 4 уже , в автопарке несколько авто и по долгу пылиться ему не приходится .
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #3 : 26 Марта 2017, 16:40:43 »
Не не не.. Эти тупые зарядники кипятят аккумы большим напряжением 15-17 вольт, чем их приканчивают только....
Критическое напряжение для зарядки аккума 14,7 вольт, всё что выше - убивает аккум!!!! 👮‍♂️ 👮‍♂️ 👮‍♂️
Бери смело такой..
https://orionspb.ru/charger/1051/
 - позволяет заряжать как 12 и 6 вольтовые акб
 - повышенный ток до 15А (в отличии от обычных з/у на 5-8А)
 - регулировка напряжения(!) и силы тока
 - таймер
 - несколько разных программ (алгоритмов) зарядки
Всё вместе позволяет заряжать аккумулятор как душе будет угодно!
Можно добавить разрядник в виде лампочки, например, и с помощью таймера (заряд - пауза, заряд - пауза и т.д.) и нужных настроек получить отличный десульфатирующий аппарат.
Покупал здесь: https://www.vitomag.ru/zu/vimpel_55.htm
Южный порт (м.Кожуховская)
П.с. Если вдруг надумаете купить такое - же, смотрите чтоб аппарат был свежий с версией прошивки не 1.07 (последняя 1.20) и чтоб не подделка.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 16:43:04 от 2140,2141 »
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
« Ответ #4 : 26 Марта 2017, 16:57:59 »
там есть 320
и 325
https://www.ulmart.ru/goods/3709616
https://www.ulmart.ru/goods/3426115
цена одинаковая
есть ли смысл брать со стрелками ? если честно то я вообще не разбираюсь в этом, я даже не знаю как определить потом заряжен акум или нет)). начинка как я понимаю у них одинаковая наверно, есть смысл брать 325? хотя если верить фото то у 320 сборка выглядит не так "по китайски" как у 325.
« Ответ #5 : 26 Марта 2017, 17:02:47 »
Бери смело такой..
да есть там 55 и он самый дорогой)
https://www.ulmart.ru/goods/3716134
но там есть еще и 57, стоит даже дешевле, 55 все равно лучше будет чем 57 ? (просто если верить порядку цифр то должно наоборот быть, или тут это не влияет)
https://www.ulmart.ru/goods/4092030
и как узнать эту прошивку ? где ее смотреть ? смотреть что бы была выше чем 1,07 ?
подделка или не подделка я никак не смогу определить так как я же говорил что я совсем в этом не шарю 🤐
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #6 : 26 Марта 2017, 17:16:21 »
Прошивка написана в меню, щёлкаешь кнопочками и там отображается.
У 57 есть регулировка напряжения - это очень хорошо, но возможно управлять этим будет не очень удобно. В 55 выбираешь 1 из пяти режимов зарядки, кроме того выставляешь значения силы тока и напряжения какие считаешь нужными (можно ещё таймер включить, чтоб через паузы заряжало потихоньку) и он сам колдует над аккумом. Пишет потом кстати сколько влезло ампер в аккум!
Жабе на лапку наступи - не пожалей "лишнюю" тыщу-полторы. Игрушка отличная, втянешься - будешь всему двору аккумы поднимать)))...
Уровень заряда в старину определяли по плотности, но это так себе удовольствие, кроме того в основном сейчас все аккумы запаяны наглухо - типа необслуживаемые, так что остаётся просто заряжать до 14,7вольт и всё, дальше не имеет смысла, типа заряжено считается..
Если в Мск живёшь - по ссылке пройди - там минимальная цена. Палатка именно по зарядникам специализируется, может ещё чего прикупишь там заодно, я вот нагрузочную вилку купил там заодно - позволяет моментально определить в каком состоянии аккум....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #7 : 26 Марта 2017, 17:37:21 »
Перед покупкой, рекомендую посмотреть видео на Ютуб про зарядники Орион,много интересного
  • 214122. 2000год
« Ответ #8 : 26 Марта 2017, 17:43:45 »
ох и не люблю я всякие палатки на рынках... 🤐 (если честно похоже на каких то барыг, как бы проблем потом с гарантией не было)
а там можно просто приехать и купить ? или нужно обязательно делать заказ по телефону итп... обязательно уточнять наличие товара или там сразу приехал и купил как в обычном магазине.
И чем так плоха прошивка ниже 1,07 ?
просто возможно там не будет свежих и придется брать что есть, и что бы знать что в ней плохого
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 26 Марта 2017, 17:44:41 »
У меня нонейм зарядник-автомат, в принципе всем устраивает.
Никаких лишних настроек, заряжал от 40 до 110Ач, всё ок.
Высаженный в ноль аккум он раскачивает, сдохший аккум (кз) не заряжает, о чём свидетельствует индикатор.
Я имел опыт зарядки всякими труЪ-зарядками с выставлением силы тока и напряжения - разницы не заметил, возможно от них есть толк, если занимаешься реанимацией совсем дохлых аккумов.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #10 : 26 Марта 2017, 18:10:34 »
Лучше уточнить есть ли в наличии, т.к. раскупают. У них будет самая свежая прошивка. А так - приезжай - покупай, тоесть это не интернет магазин, а павильон (внутри большого здания) забитый разными зарядниками. Гарантия есть, ставят печать.
« Ответ #11 : 26 Марта 2017, 18:53:13 »
ок, спасибо всем! 🍻, наверно завтра туда и поеду.
если не будет 55  возьму 57, если и его не будет возьму из PW серии 320\325
спрашивал на форуме по электронике, там все молчат, а тут сразу подкинули несколько вариантов 🍻
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 18:55:16 от 640509-040147 »
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #12 : 26 Марта 2017, 18:55:05 »
 доволен пуско-зарядным "стрелочным" Орион . десять лет пашет.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #13 : 26 Марта 2017, 19:32:17 »
Проблема в том, повторюсь, что практически все (на рынке зарядников) так называемые автоматические зарядники имеют завышенное напряжение зарядки, которое нельзя понизить до 14,7 максимум.. 55 и 57 (и другие продвинутые зарядники) - исключение, но 55 совсем другой уровень уже..
« Ответ #14 : 27 Марта 2017, 12:17:33 »
там есть 320
и 325
цена одинаковая
Бери лучше со стрелочным индикатором 325 - а не с лампочками 320
В инструкции всё написано, что и как
« Ответ #15 : 27 Марта 2017, 12:35:20 »
купил только что, взял 57, 55 не было не на рынке ни в юлмарте. Про 320\325 спрашивал, продавец говорит там да ничего не регулируется.
В мануале зарядки написано выставить напряжение которое в мануале акума, но естественно у меня нет никакого мануала от акума, на нем только 12v написано и 56Ah.
13,6в мало ? или эти самые 12в и нужно выставлять которые написано на акуме.
и в каких пределах силу тока можно ставить ? (по времени могу и на 5-10 часов)
на данный момент проверил тестером в акуме 10,5v то есть стоит давно без заряда.
а так зарядка мажорная, даже показывает в процентах сколько зарядила))
в принципе если верить этому (https://duin.ru/instrukcii/kak-pravilno-zaryajat-akkumulyator-avtomobilya-zaryadnim-ustroiestvom.html) то можно вообще от минимального до 6А ставить силу тока. Я наверно еще поменьше поставлю так как 56Ah, на 1,5-2А
а вот какой вольтаж ставить не указано
ставлю 14,4v  и  3А, но он почему то сбрасывает автоматом до 14,1 а ток повышает до 3,4А.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 13:44:40 от 640509-040147 »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #16 : 27 Марта 2017, 14:08:40 »
Если не лень , почитайте про особенности кальциевых АКБ , и физику их заряда .
https://www.drive2.ru/l/8676177/
Еще видео в помощь .
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #17 : 27 Марта 2017, 14:29:38 »
Сбрасывает потому что заряжает.
Я ошибся!!! 14,7 это для зимы на генераторе можно повышать напряжение, на зарядке надо ставить не больше 14,2 вольт!!!
Ставь 14,2 вольт, ток до 10% от ёмкости аккума (можно и больше, если нужно срочно подзарядить севший акк чтоб завести авто), 2-3 ампера лучше. На этом всё. Как дойдёт до 14,2 - считай зарядилось. Как зарядится можно снизить ток до 0,5 ампер, чтоб ещё чучуть добить заряда в акк.
Повышение напряжения с 14.22в до 14.4в приводит к росту газовыделения в сто раз.
13,3 недозаряд
13,9 перезаряд (это на автомобиле если мерить сколько генератор даёт..)
То что у тебя 10,5 вольт на аккуме - значит что он засульфатировался уже, желательно его потом разрядить лампочкой на 1-2 ампера до не ниже 12 вольт!!!!!
И зарядить потом опять, естественно..
А вообще, если у вас кальциевый акк и он долго стоял с напряжением 10,5 то он уже полутруп, даже если акк свежий, и это особо уже не вылечить, к сожалению..
« Ответ #18 : 27 Марта 2017, 15:03:08 »
да наверно уже давно стоит на 10,5А, акуму лет 5-7наверно, какой он кальцевый или нет не знаю, буквами на нем только С15 написано.
Ну так более менее принцип понятен, мне просто 14,2 выставлять всегда, так как акум тупо все время дома стоит. А далее играться амперажем от минимального до 3-3,5А. Зря я его на 14,4 поставил, ну уже поздно))
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #19 : 27 Марта 2017, 15:17:45 »
14,4 не страшно, в начале заряда хоть 16 вольт поставь - всё равно сильно много не будет, т.к. аккум берёт заряд, это потом напряжение повышается на аккуме по мере заряда..
