Автор Тема: Посоветуйте зарядку для аккумов.  (Прочитано 6509 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: Посоветуйте зарядку для аккумов.
« Ответ #20 : 27 Марта 2017, 15:21:58 »
14,4 не страшно, в начале заряда хоть 16 вольт поставь - всё равно сильно много не будет, т.к. аккум берёт заряд, это потом напряжение повышается на аккуме по мере заряда..
да вот этот момент не совсем понял, только что посмотрел видео выше там вообще говорят 16,1ставить 3А, ну там целый алгоритм. Разве это не много для аккума ?
ну как я понимаю так как у меня он посажен хорошо был долго до 10,5в - мне нужно сначала его 14,4  - (1)2А погонять, а потом уже по алгоритму на видео 16,1  3А.
такой вопрос: а что бы зарядить акум на 100% то это только по 16,1 3А получится сделать ? Нельзя зарядить на 100% если выставлять 14,4 и допустим те же 3А.
Да и вообще чето он быстро у меня зарадился, как я написал сообщение о покупке прошло немного времени, а сейчас уже показывает 12,6в, подозрительно быстро для в ноль севшего акума который долго стоял.)
выставляю если меньше 14в то он пишет типо "заряжено" и не хочет с малым амперажем заряжать.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 15:46:05 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #21 : 27 Марта 2017, 16:20:22 »
В 57-ом насколько я знаю никаких алгоритмов нет (я говорил об этом в самом начале), так что половина видео в помойку.
Про высокий вольтаж 15-16 вольт, это некоторый губительный для аккумов миф/заблуждение. Если дать много вольт, то аккум не столько заряжается - сколько кипит, разлагая электролит и портя свинцовые пластины.
В среднем для всех аккумов этот порог 14,2-14,4 вольта, соответственно выставлять больше нельзя.
Если ток не большой 1-2А, а аккум кипит - значит больше его уже не зарядить. В тихом помещении это можно услышать.
В вашем случае у аккума осталась маленькая ёмкость, по этому он быстро зарядится (возьмёт мало ампер - раз у вас есть счётчик в заряднике - это будет видно, думаю влезет от 5% до 20% от номинальной ёмкости акка).
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
« Ответ #22 : 27 Марта 2017, 16:31:56 »
ставилю 14,4в 2А
он сбрасывает сразу автоматом на 13,8в 1,9А
прислушался да акум кипит тихо, ну что то там булькает
вот только в процентах показывает всего 60%
а как мне его зарядить то на 100% ? толку от этих 60%, если я его все равно на автомобиль  не ставлю то есть же смысл зарядить сразу на 100% что бы дольше прожил.
Еще меньше ампераж не ставится, пишет типо заряд окончен, если на 14,4в ставить.
И да еще важный вопрос: почему он не отключился автоматом если зарядился полностью (60%), а начал кипеть. Как сделать что бы он просто отрубался когда зарядится а не закипал ? или на 57 это не предусмотрено.
Прочитав кучу мануалов и видео по моему я начал еще больше не понимать))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 16:43:32 от 640509-040147 »
« Ответ #23 : 27 Марта 2017, 16:44:24 »
купил только что, взял 57, 55 не было не на рынке ни в юлмарте. Про 320\325 спрашивал, продавец говорит там да ничего не регулируется..
Ну как же? у 325 ток зарядки выставляется вручную
Поменьше надо продаванов слушать - частенько бывают мало разбирающиеся в товаре... форумчан не послушал, а доверился хз кому...
2140,2141 - читай-смотри:
Из руководства, прилагаемого к купленному АКБ Varta Blue Dynamic D43 (Ca/Ca), обращаем внимание на пункт 4.6
« Ответ #24 : 27 Марта 2017, 16:56:05 »
так а что мешает вручную выставить на 57 - 16В ? ну и ток 5% это наверно около 1А для 56Ah.
мне больше другое непонятно, как его зарядить на 100% и как сделать что бы сам отрубился когда зяряжается полностью а не закипал.
пробки в моем акуме вроде бы есть, они просто под наклейкой, ну как бы вообще он считается типо  не обслуживаемым, да и не буду я туда лезть все равно)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 17:00:17 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #25 : 27 Марта 2017, 17:08:04 »
Забудьте про 15-16 вольт!!
Инструкцию подобно выложенной выше - можете использовать по прямому назначению - в туалете..
Если есть желание почитать про аккумы, зарядники и как заряжать - велком:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=qcqqsvqllrfui2unoki7oqfcg5&board=73.0
Топикстартеру: ваш аккум убит, если он зарядился до 14,4вольт - всё, больше он заряд в себя не возьмёт, хоть 20 вольт напряжение ему накрути зарядкой.
До 14,7 есть смысл погонять, если надо зарядить быстро и поехать, то есть не долго держать в таком режиме.
Вы этот аккум после зарядки - на машину поставьте и посмотрите - заводится ли она вообще, а то может пора этот аккум в цветмет нести и 500р за него получить...
А та цифра 60% (насколько я понял это пишет зарядник??) весьма условна. Зарядник ведь не может померить плотность например, так же он не может точно оценить и заряд аккума. Относительно корректно эти цифры будут отображаться для свежего аккума, а не для убитого.
Кроме того у каждой модели аккумуляторов каждой фирмы - свои микро ттх и состав и конструкция, а в заряднике только один алгоритм определения этих %...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 17:14:47 от 2140,2141 »
« Ответ #26 : 27 Марта 2017, 17:20:03 »
то есть если у меня на 14,4в и 2А уже начинает закипать то значит он типо зарядился до максимума, я правильно понимаю ?
тогда если это так то почему зярядка не выключается\останавливается ? Ну как в зарадках для телефонов например. Почему он дальше молотит, или это так и должно быть на зарядниках ?
про остальное понятно, да 60% это в заряднике было.
проверил подрубиль диодную ленку моток опускается до 12,25в
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 17:33:36 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #27 : 27 Марта 2017, 17:31:22 »
Вобщем - да. Даже если новый заряженый акум держать на 14,4 он тоже должен начать кипеть.
Я бы поставил минимальный ток в районе 0,5А и выставил напряжение 14,2, если акк при этой настройке будет кипеть - дальше заряжать бессмысленно.
("кипение" можно разделить на 3 стадии: еле слышное редкое, отчётливое типа как газировка если её аккуратно налить в стакан без пены с повышением температуры акка и активное с выделением тепла 1!ОПАСНО, ТЕОРИТИЧЕСКИ АКК МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ!!)
Допустимо кипение первого варианта, второй - надо прекращать зарядку или снижать ток и ограничивать вольтаж..
Молотит дальше наверно потому что выставлен порог зарядки в вольтах большой. Поставьте 14,2-14,4, по идее должен отключиться (надо инструкцию к прибору смотреть, как там запрограмированно...).
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 17:35:02 от 2140,2141 »
« Ответ #28 : 27 Марта 2017, 17:35:48 »
не кипение там еле слышное, нужно поднести ухо в упор и оно просто булькает, сами стенки акума вообще холодные со всех сторон.
я проверил подрубиль диодную ленку моток опускается примерно до 12,25в под такой нагрузкой.
вольтаж больше 14,4 не ставил вообще, то есть я выставляю 14,4 2А, а он автоматом сразу! скидывает на 1,8\1,9А и вольтаж на 13,7\13,8. Ну и при этом тихо кипит.
Когда зяряжено там на экране пишет что типо "зяряжено", то есть если выстаить например 13в или 12в то он сразу пишет "заряжено" и походу ничего не делает.
Сейчас прошло немного времени и просто без нагрузки показывает 12,6в
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 17:42:05 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #29 : 27 Марта 2017, 17:48:57 »
Надо в любом случае читать инструкцию к вашему прибору, чтоб понимать по какому принципу/алгоритму он работает.
Если он скидывает до 13,7\13,8 и продолжает заряжать - пусть заряжает. В вашем случае больше 14.2 смысла ставить нет никакого, да и 14.0 уже тоже скорее всего много, раз он на 13,7 кипеть начинает уже.
Изучите инструкцию..
« Ответ #30 : 27 Марта 2017, 17:56:11 »
там в инструкции написано и про автоматический и про ручной режим, не знаю это имеется ввиду что и тот и другой поддерживается или это просто обобщенная инструкция для всей линейки зярядников
инструкцию несколько раз читал, но то что мне тут на форуме поясняют я хотя бы понимаю, а то что там написано для меня просто иероглифы))
поставлю 14,2 и о,5а как ты и посоветовал, если напишет зяряжено, то наверно и все)
ну сейчас показывает 12,6 и не падает ниже
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 18:01:12 от 640509-040147 »
« Ответ #31 : 27 Марта 2017, 18:04:19 »
ставлю 14,2в и 0,5А и он сам автоматом меняет на 12,8в(12,9в), 0,5А так и остается.
Что это значит ? или нужно подождать пока поднимется до 14,2в ?
прошло пару минут и 0,5А 13в показывает, то есть как я понимаю вольтаж повышается если малым током заряжать а ампераж стоит на месте
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 18:14:02 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #32 : 27 Марта 2017, 19:29:45 »
Я так понимаю, что вы заряжаете в атоматическом режиме (?), если так то всё сходится с графиком в инструкции.
В процессе зарядки при достижении заданного напряжения (например 14,2) падает ток, соответственно напряжение тоже, а дальше уже заряжаясь малым током - напряжение снова растёт по мере дозарядки.
« Ответ #33 : 27 Марта 2017, 19:41:55 »
раз 5 или 6 прочитал мануал, но так и не понял в каком режиме это я заряжаю))
я замечаю одно, что неважно сколько я выставлю ампераж он вроде бы таким и остается (ну может чуть совсем поднимается, анпрмер с 0,3А до 0,4А), а вот вольтаж если выставляю 14,4 то он сразу ставится на примерно 13в а потом растет. Может быть просто он и должен расти до того значения которое я выставил, то есть я выставил 14,4 а он показывает 13... но как вырастит до 14,4 то наверно зарядка и отключится. В мануале к сожалению не сказано что я выставляю "цель"  или "реальный уровень вольтажа".
И видео на ютубе смотрел разные и мануалы читал разные в интернете, но походу только человек который сам покрутит эти регулировки поймет что они делают.
Ну так если без нагрузки то показывает 12,6в, а 100% это или 50% или 60% фиг его знает))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 19:45:28 от 640509-040147 »
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #34 : 27 Марта 2017, 19:53:53 »
При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.
Пусть позаряжается до утра малым током, главное чтоб не вылезало в вашем случае выше порядка 14,2В сильно не кипело и не грелось..
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #35 : 27 Марта 2017, 23:10:43 »
А я себе взял, когда-то, Орион PW325, и пользуюсь до сих пор. Ничего не кипятить, автомат, помоему по току регулируется. Я доволен.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
« Ответ #36 : 28 Марта 2017, 06:50:18 »
И у меня, и у некоторых форумчан - тоже 325
Нормальный аппарат, без излишних наворотов и заморочек
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 07:14:54 от Paulson »
Оффлайн YEK
« Ответ #37 : 28 Марта 2017, 07:38:59 »
Величина тока влияет на скорость заряда (чем больше тем быстрее заряжается) Как напряжение дойдет до установленного (14,2) ток начнет падать, что и говорит о том что аккумулятор заряжен.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #38 : 28 Марта 2017, 08:17:39 »
это вы написали для конкретного какого то ЗУ или для всех?Я понимаю так....допустим АКБ 55а-ч значить он должен заряжаться током 5,5 ампер не менее 10 часов и если его попытаться зарядить током 15 ампер за три часа то он просто вскипит и осыпется....
Оффлайн YEK
« Ответ #39 : 28 Марта 2017, 08:23:03 »
Я не имел ввиду ток превышающий 1/10 емкости батареи.
