Автор Тема: АЗЛК 2141. Пропала пятая.  (Прочитано 6474 раз)
Оффлайн Next
« : 27 Марта 2017, 19:12:57 »
Во время движение пропала пятая. Никаких предпосылок (хруста, скрежета...) не было. Ехал и не стало. Переключился на четвертую - стала выбивать. Остальные три работают нормально. Хотя до этого работали все отлично. Что подскажите, снимать кпп и разбирать?
  • Алеко 2141-06 (1992г)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: АЗЛК 2141. Пропала пятая.
« Ответ #1 : 27 Марта 2017, 19:31:56 »
Да. Снимать и разбирать, для начала на снятотой коробке снять заднюю крышку, скорее всего обломился болт первичного вала, который держит синхронизатор 5 передачи. Если синхронизатор не поврежден, то дело ограничиться высверливанием остатков резьбы болта и установкой нового. если нет опыта ремонта, то советую обратиться к профессионалам. На форуме в разделе услуги есть их контакты.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 19:33:47 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Next
« Ответ #2 : 27 Марта 2017, 19:41:33 »
Это же можно сделать не снимая КПП? И еще, сегодня пытался снять подушку на кпп, прокручиваются гайки за проушиной (на обоих болтах которые крепят к кузову). Времени не было более детально заняться (только на выходных) вот решил спросить. Там головка влезет? Для того чтоб гайку зажать.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 27 Марта 2017, 23:46:23 »
Если яма есть, то можно попробовать, без ямы замучаетесь и на вас будет постоянно капать масло. Когда сломался болт первичного вала, тоже снял заднюю крышку и хотел на машине все сделать, но у меня нет ямы. В результате помучившись снял коробку и быстро разобрался.
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 28 Марта 2017, 01:14:10 »
может стоит сначала кулису поглядеть? у меня как то по трассе тоже пропала только четвертая(как потом оказалось недовтыкалась малость из за попавшего постороннего предмета,при этом остальные переключались нормально.Но это как говорится малой кровью))
« Ответ #5 : 28 Марта 2017, 02:12:07 »
Сломался заветный болтик на торце первичного вала:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78610.msg1630112#msg1630112
Если кпп сток (без ввареной шпильки) можно вылечить без снятия.
Оффлайн Next
« Ответ #6 : 28 Марта 2017, 10:06:32 »
Ох, начитался (и насмотрелся видео)...кпп родная, еще не снималась даже никогда (прошла 227 000). Как-то прикупил у человека двигатель с кпп в запас, двигатель уже поставил а вот кпп все родная. Читал, что есть с разным передаточным числом. Как это узнать и как оно влияет на разгон и тп. Не хочется поставить а потом жалеть, что вялый (он и так не очень резвый). Может будет еще хуже моей.
« Ответ #7 : 28 Марта 2017, 10:33:27 »
Насколько помню это программа физики средней школы, с такими познаниями лучше в кпп не лезть
« Ответ #8 : 28 Марта 2017, 12:22:06 »
Ну можно поискать с парой 4.22. На старте будет чуть живее. Главное 3.9 не надо. А так эффект для 06 больше психологический. Зато потерю максималки на 4.22 поймешь сразу.
Оффлайн Next
« Ответ #9 : 28 Марта 2017, 17:45:05 »
Спасибо всем за помощь. На выходные попробую заменить кпп.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 28 Марта 2017, 18:29:14 »
Раздобудь сверло на 6 с левым вращением...если найдёшЬ. Не найдёшь, что очень вероятно, переточи обычное сверло под левое вращение. Я перетачивал и высверливал шуруповёртом этот болт, вращение патрона в левую сторону....но это если он обламался. Может быть он (болт) просто выкрутился, такое тоже бывает.
Удалять обломыши свёрлами легче чем экстракторами...меньше манипуляций (моё мнение можно не соглашаться)
сайт левые свёрла как пример.
https://www.instrumentu.ru/catego-ry/sverla-po-metalu/sverlo-levoe/
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 18:34:58 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Next
« Ответ #11 : 03 Апреля 2017, 18:00:58 »
В выходные времени не было а вот сегодня целый день провозился. Снял кпп, пришлось высверливать один болт на подушке (гайка прокручивалась). Немного повозился и снял. Снял с кпп заднюю крышку. Оказывается обрезало не болт а вал. Болт так и остался вкрученный а вот вал срезало.
Не стал заморачиваться с переборкой - поставил другую (благо была точно такая). По невнимательности пришлось два раза ставить и снимать кпп. Первый раз легко поставил (наклонил двигатель, лебедкой приподнял а потом снизу только подправил и втолкнул). Во время перекура обратил внимание на родной кпп стоит направляющая втулка (со стороны стартера) и подумалось - а вдруг там обе втулки с одной стороны. Оказалось, что там с одной стороны вообще нет направляющей. Пришлось снимать. Второй раз ставилась куда труднее.
Теперь вопрос. На этой кпп (она б\у, покупал давно, лет 15 назад) все передачи работают хорошо (даже заднюю не выбивает), только вот третья один раз выбила. Не знаю почему, пробовал в разных режимах - нормально но такое ощущение, что она недовлючается, слишком малый ход рычага при включении. И еще, задняя немного подвывает, почему?
Вот такой вал.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 19:57:40 от Next »
« Ответ #12 : 03 Апреля 2017, 18:22:18 »
Задняя прямозубая. Легкое подвывание нормальное явления.
Насчет недовключения 3 -ей. Проверь на всякий случай правильность и надежность затяжки карданчика на штоке выбора передач.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 04 Апреля 2017, 00:05:39 »
Еще у карданчика кулисы могла ось закиснуть. У меня закисала, причем одна. Вторая разболталась.
« Ответ #14 : 04 Апреля 2017, 13:05:01 »
Про возможность обрыва хвоста первичного вала, честно сказать, впервые слышу. На фото видны серпообразные зоны излома. А потом и пятна зон долома. Осмелюсь предположить, что был заводской дефект вала в результате которого, его крутильными нагрузками и оторвало (серповидные следы излома).
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 04 Апреля 2017, 13:41:38 »
Если вал (пятая) под гайку то...легко.
ТС..пятая под гайкой или под болтом гадским..?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 13:51:35 от Demonn41 »
Оффлайн Next
« Ответ #16 : 04 Апреля 2017, 13:51:24 »
И так хорошо, что он "вытерпел" 227 000, особенно учитывая, что я около половины этого пробега прошел с прицепом, часто груженным по тонне (иногда и больше).
« Ответ #17 : 04 Апреля 2017, 13:52:27 »
Это да. Но чтобы вал оказался слабее болтика 😲 Лично для меня это открытие.
Оффлайн Next
« Ответ #18 : 04 Апреля 2017, 13:52:36 »
Нет, там болт. КПП 90-го года. Под гайку вроде позже делать начали.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 04 Апреля 2017, 14:24:59 »
Ух Ты !
