Автор Тема: Корзина или выжимной?  (Прочитано 5745 раз)
Re: Корзина или выжимной?
« Ответ #20 : 09 Апреля 2017, 11:29:36 »
Вот здесь заводские
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
Оффлайн Pears
« Ответ #21 : 09 Апреля 2017, 11:54:37 »
в сопровождении с адскими звуками
Хорошо, значит я сразу об этом узнаю.
У нас беззазорный привод сцепления. Выжимной всегда прижат к корзине усилием пружины на валу лапки выжимного. Когда выжимаешь сцепление, то лапками выжимной будет стараться приподнять немного и перекосить. От этого бардака направляющая и спасает. Думаю, что направляющая нужна прочная для хорошего ресурса. Помню, что родные направляющие были из какого - то пластика, что хрен сломаешь.
Вот из такого пластика направляющая и стояла, но её поплавило и пожрало. Вообще, представляю, какое усилие прикладывается к вот этому приподнятию выжимного и не понимаю, как же оно теперь ездит, как я до дома доехал. У этой моей новой направляющей жёсткость как у шланга для полива огорода, и то, наверное, если зажигалкой его погреть... Не понимаю, почему её не сломало, не сожгло или ещё чего с ней не произошло в первые минуты.
Вот здесь заводские
Склонен всё-таки сделать из металла, как раз на случай, который произошёл, чтобы потом не носиться и не искать ещё одну. Спасибо.
И всё-таки вопрос открыт: ездил ли кто-нибудь на таком чуде? Ходит ли оно, хотя бы тыщ 20, или уже пора готовиться к худшему?
Собсно, вот оно: https://avtorem1.ru/goods/2287/
В таком виде я это купил: https://avtorem1.ru/goods/94/
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 12:02:16 от Pears »
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #22 : 29 Апреля 2017, 09:35:34 »
Всем привет. Извините, вклинюсь к вам со своим вопросом. Итак, имеем два выжимных:
номер раз
номер два
один приобретен с комплектом сцепы ЛЮК, другой заказан отдельно. ху из ху пока тайна т.к. интерисует непредвзятое мнение бывалых.
Что скажете, господа?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
« Ответ #23 : 29 Апреля 2017, 11:32:01 »
По фотографиям они мне кажутся одной и той же модели.
« Ответ #24 : 29 Апреля 2017, 11:52:06 »
Даже на фото четко читается маркировка, одинаковая на обоих подшипниках - VKC2520, France. А это всем нами любимый SKF. Встречал информацию, что в комплекты Luk для Москвича его кладут уже довольно давно.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #25 : 29 Апреля 2017, 22:16:46 »
Всё так, но что скажете о качестве исполнения? На фото оно (качество) хорошо просматривается. В первом случае-неравномерная вальцовка, обойма корпуса вырублена грубо с огромными заусенцами, из плюсов-достаточное количество смазки и маркировка SKF на упорной обойме. Во втором всё с точностью до наоборот.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 22:27:24 от nik 026 »
« Ответ #26 : 29 Апреля 2017, 22:25:47 »
 Синяя смазка присуща "фирме", а то что они слегка разные, это вполне вероятно. Левак всегда был с бледно песочно-белесой смазкой(но это не полимочивина)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #27 : 29 Апреля 2017, 22:39:53 »
Насколько я помню, то надпись СКФ должна быть только с задней стороны подшипника. https://postimg.io/image/5660fhcxh/ Когда у себя менял сцепление, то у моего выжимного надписи со стороны корзины небыло. Сейчас может быть конечно и в двух местах сделали надпись, но я сильно сомневаюсь. Посмотри на резинке с одного из торцов должны быть нанесены буквы латиницей. У подделки какая-то из букв закосячена. Ищи в интернете как проверить подлинность, я склоняюсь к тому, что подшипник №2 похож на нормальный. Если разобрал подшипник, то его нужно собирать следующим образом: Снимаешь резинку с той части, которая одевается на направляющую втулку картера сцепления, вставляешь в часть выжимного, в которой подшипник, а потом уже туда вставляешь ту часть, с которой снял резинку. Если просто собрать выжимной так же, как и разобрал, то сальник на место не попадет и в щель у подшипника быстро наберется много грязи/пыли и подшипник долго не проходит.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #28 : 29 Апреля 2017, 22:41:59 »
Спасибо. Учту.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #29 : 01 Мая 2017, 09:28:49 »
Детальный осмотр обоих изделий выявил, что первый полный контрафакт. Кроме неприглядного внешнего вида на внутренней стороне сальника нет никаких маркировок, под ним установлено дополнительное уплотнительное кольцо и при установке сальника в подшипник до упорной обоймы он не доходит и свою роль не выполняет.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 01 Мая 2017, 13:34:11 »
https://postimg.io/image/ngmycwhz5/
Маркировку skf в этом месте я не встречал...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
