Автор Тема: Непостоянное троение двигателя  (Прочитано 12366 раз)
Re: Непостоянное троение двигателя
« Ответ #60 : 08 Октября 2017, 12:35:11 »
Блок нового образца, накрытый прокладкой старого образца, да если еще и кран на печке стоит (и закрыт) - такое сочетание гарантирует веселую жизнь 3-му и особенно 4-му цилиндрам.
Оффлайн sanya_sanya412
« Ответ #61 : 08 Октября 2017, 12:39:18 »
У тебя произошел "прихват" огневого пояска, возможно и юбки поршня при перегреве 3 и 4 цилиндра. Лишний нагар так же мог этому частично поспособствовать
хм
в целом если дед ехал и 4 раза кипятил двигатель+ до этого ещё раза 2 то тогда я почему-то не удивлён ни капельки  😡
3-ий цилиндр я не видел вживую, но там таких обломов не было по словам деда
по прокладке понял, посмотрю на ту что стояла, буду искать н/о
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
« Ответ #62 : 08 Октября 2017, 12:45:16 »
 Спроси у Андрея https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.0 у него были нового образца
« Ответ #63 : 08 Октября 2017, 12:55:08 »
крана на печке нет, кстати  😉
« Ответ #64 : 08 Октября 2017, 13:46:22 »
Но и печка не подключена к заднему торцу ГБЦ  😕
« Ответ #65 : 08 Октября 2017, 14:11:38 »
подключена  😆
« Ответ #66 : 14 Октября 2017, 23:19:02 »
Итого
Поршень заменили,на 3 и 4 цилиндре заменили кольца, шатуны/вкладыши/гильзы живы, таки заменил сальник первич.вала на КПП  😁
Разобрали частично голову, напомню что была проблема с 3 цилиндром, пропускал выпуск.клапан. При разборе увидели что нормального пояска от клапана нету, он еле еле виден, поэтому сделаем притирку клапанов.
В связи с плохим качеством термостатов хочу поставить систему как на 412, т.е верхний термостат, но есть пару вопросов:
- вход на печку у меня с головы, выход подключён на крышку помпы, т.е шланг кидать на двойной штуцер корпуса термостата не надо?
- на стандарт.системе 412 шланг с коллектора идёт на двойной штуцер термостата, у меня пока в стоковой системе шланг с коллектора идёт на крышку помпы.
Т.е если сделать вывод из всего этого то двойной штуцер с корпуса 412 можно выкрутить и поставит заглушку, я правильно понимаю?)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #67 : 15 Октября 2017, 00:34:57 »
Не мучайся, поставь термостат от Нивы. Они ещё продаются.
Если будет выбор, то бери с модулем Vernet, если будет.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 08:45:16 от richie »
3. M23...
« Ответ #68 : 15 Октября 2017, 06:01:32 »
Не мучайся, поставь термостат от Нивы. Они ещё продаются и есть выбор.
еще добавлю что есть термостаты 2110 старого образца. они встают как родные только температура открытия 85
также любой вазовский легко становится москвичевским если развернутьпатрубки корпуса относительно друг друга
« Ответ #69 : 15 Октября 2017, 11:31:42 »
Итого
У меня больше 10 лет трудится термостат от 412. Двойной штуцер из корпуса термостата выкручиваешь. Выкручиваешь Г-образный штуцер из задницы помпы. Меняешь их местами. К  двойному штуцеру подводишь шланг печки и шланг малого контура. Второй конец шланга малого контура надеваешь на Г-образный, который теперь стоит на корпусе термостата. К оставшемуся прямому штуцеру в заднице насоса оставляешь подключенным шланг, который идет с подогрева впускного коллектора. Лучше двойной штуцер заменить на Т-образный. Тогда шланг печки пройдет по прямой, без изгиба у штуцера.
« Ответ #70 : 16 Октября 2017, 18:23:39 »
Что вышло в итоге:
- купил 2 термостата крафт, один термостат проверил, при 85 град. полное открывание, поставил пока по стандартной системе
- заменили выпуск. клапан на 3 цилиндре+ притёрли его т.к были раковины на клапане + не было норм. пояска
- мотор собрали, завели, прогрели
- стуков посторонних не слышно, работает тихо, но есть один момент...
то троит, то не троит, и опять 3 цилиндр  🤦‍♂️
Заменил свечку, завёл, пытался подтраивать, потом прекратил, на ХХ не троит, с 1200-1700 порой периодическое откл. 3 цилиндра, было что 10 мин вообще не троил, ровненько работал...
В итоге склоняюсь к тому, что виноваты ВВ провода, скорее всего какой-то провод пробивает т.к провода все вместе проходят через одно ухо крепления  🚬
« Ответ #71 : 16 Октября 2017, 18:24:41 »
я купил родной 41ый фирсы Крафт, 85 град. открытие, уже стоит, дальше посмотрим
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #72 : 16 Октября 2017, 18:52:52 »
честно не читал всего, но у мя было облазил все, как итог на трамиблере просто начали рассыпаться грузики и от того работа была нарушена именно на 3 цилиндре.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #73 : 16 Октября 2017, 19:45:11 »
"Здесь" все довольно таки сложно. Есть определенный диапазон момента зажигания, когда стехиометрия процессов горения имеет допустимые параметры, он довольно широкий, но при приближении к допустимой границе в зоне более раннего зажигания, мы попадаем в зону детонационного горения топливной смеси. Это еще и не полная детонация (взрыв) но скорость сгорания увеличивается в разы и даже на порядки. В народе этот процесс называют глухой детонацией(её практически не слышно, по её параметрам работают датчики детонации), и вот если на обычных системах зажигания попасть в такой режим, произойдет резкий подъем температуры в течении одной-нескольких минут, вплоть до того, что система охлаждения не справится с поставленной задачей. Обычно именно в этих режимах гробят моторы, прожигая клапана, седла, поршни, кольца, продолжая движение в течении относительно длительного периода времени.
 На контактной системе достаточно контрольной лампы для перенастройки момента зажигания. Начни с неё, выставив момент в 10гр до ВМТ(первая по ходу движения шкива метка, которая приблизится к штифту при вращении вала)... а дальше посмотрите, что "попросит" мотор, "пораньше" или все же побогаче по топливной смеси.
вот у меня есть проблема с моментом, постоянно просит позже, сместил уже несколько раз ( в градусах не скажу )с чем связать? без контакт
« Ответ #74 : 16 Октября 2017, 19:51:12 »
Если мучает  детонация, "наподдай" топлива... или ищи нормальное 😕  Нужно выяснять в чем дело . в бедной смеси или в качестве топлива. 412-й мотор требователен к качеству бензина, а 331(в родном виде) тем более... характеристики регуляторов трамблера, естественно, выяснять в первую очередь
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #75 : 16 Октября 2017, 21:39:00 »
наверное вы правы, какчество топлива !!!
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #76 : 16 Октября 2017, 21:43:40 »
я купил смесь мотора с носорогом так сказать)) блок 412 переделан на 1.7 как голова пилилась не знаю, какой бз тож не в курсе, шлепают что попало у нас
« Ответ #77 : 16 Октября 2017, 21:50:51 »
Кстати. Из-за особенностей конструкции впускного коллектора мотора УФА - при слишком богатой смеси начинают первыми отказывать 2 и 3 цилиндры.
« Ответ #78 : 16 Октября 2017, 22:01:16 »
Из-за особенности установки камер карбюратора не по "фен-шую"  😕
« Ответ #79 : 16 Октября 2017, 22:08:15 »
Уточню свое высказывание - в случае с Солексом, установленным с завода.
