Автор Тема: Непостоянное троение двигателя  (Прочитано 12363 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 07 Апреля 2017, 16:23:20 »
Приветствую
Узам 1.7, почти пройдена обкатка (ок. 1700 км), карб 2107-20 с жиклёрами 1.7
Проблемка- осенью и зимой машина ездила норм, не троила. Ближе к концу января начал отказывать 3 котёл- то работает, то нет. Меняли свечи- не помогло. Так ездили до до конца марта с нестабильной болячкой  🤦‍♂️  После этого начали разбираться- выкинули ВВ провод (он медный многожильный), поставили другой+ заменили наконечник свечи (российские наконечники г) заменили свечку, поставили крышку распределителя другую- на время помогло, потом опять.
Сегодня дед меня забирал с работы, машина то троит то нет,после 3 тыщ все котлы работают, но и то горшок умудряется слегка отказывать даже на высоких оборотах 😀
В чём может быть дело и куда копать? Фото свечи где-то есть, попозже кину сюда
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Re: Непостоянное троение двигателя
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 16:46:57 »
Новая машина , или 1700 после капиталки? ... тогда вопрос, сколько прошла ГБЦ и что делали с клапанами? Компрессию измеряли?
« Ответ #2 : 07 Апреля 2017, 16:52:16 »
Может проблема в переобогащенной смеси. Сталкивался с таким, что первыми начинают отказывать 2 и 3 цилиндр (трубопроводы короче, чем к 1 и 4). Причем не всегда наглухо. А периодически. Я бы вместе с измерением компрессии еще и карбюратор посмотрел.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2017, 17:06:55 »
голова стоит нульцевая с пробегом 5000 км ( я тут писал про неё) 248я, так что головка отменяется, если только не МСК.
компрессию меряли после первых 20 км ( ради интереса)-везде была норм
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 17:08:27 от sanya_sanya412 »
« Ответ #4 : 07 Апреля 2017, 17:09:01 »
смесь нормальная, фото попозже сделаю, скину)
« Ответ #5 : 07 Апреля 2017, 17:22:32 »
Не совсем понял. Фото чего именно? Смеси?
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #6 : 07 Апреля 2017, 18:16:08 »
дык свечей похоже..
« Ответ #7 : 07 Апреля 2017, 21:10:51 »
Я бы зазоры на клапанах проверил. Не зажаты ли
« Ответ #8 : 07 Апреля 2017, 22:48:16 »
 Система зажигания контактная? какой зазор и что с износом кулачков и втулок вала?
 Проверь герметичность коллектора у третьего цилиндра
« Ответ #9 : 08 Апреля 2017, 08:08:57 »
Зазоры отрегулировал дед вчера
« Ответ #10 : 08 Апреля 2017, 08:09:12 »
свечей
« Ответ #11 : 08 Апреля 2017, 08:10:58 »
да, КСЗ
зазор выставили
про втулки тоже думал-мб в них и всё зарылось, т.к на Иже тоже 3ий то работал то нет  🥁 решилось заменой трамблёра на менее б/у. Раз такая пьянка- Р147А нельзя ж установить на 1.7?
« Ответ #12 : 09 Апреля 2017, 00:00:18 »
Итак, побегал около машины
--- состояние свечей
1-ый
2-ой
3-ий
 4-ый
 Я так полагаю МСК передают привет о своей кончите  🥴
- Заменил трамблёр на Р147а т.к такого же ( 4708.3706) не было Как едет? Да никак, вообще  😆 Ещё и полуработающий 3 горшком  😁 Крышка и бегунок те же, зазор по контактам выставил.
Завёл, работал 5 мин норм, потом опять не работает 3 цилиндр 😀 на ХХ проверял, ВСЕ цилиндры как-бы работают, даже при откл. 3-его мотор меняет звук  🤔 Цилиндр то работает, то нет, машину дёргает всё равно...
Вопрос- какой люфт вала трамблёра считается нормальным? А то тот гуляет около 1 мм примерно.
- проверил ВВ провод- провода стоят многожильные медные ( хз от чего). Сопротивление на прозвонке было аж 28 Ом  🍻 После зачистки концов провода стало почти по нулям- это странно, т.к провод меняли всего 2 дня назад...или мы что-то неправильно меряем...
- Компрессия- по всем горшкам по 12-12.2 Атм
Что скажете, куда копать ещё?
P.S Вакуумник может быть виноват? А то тормоза немного потихоньку теряют хватку...
« Ответ #13 : 09 Апреля 2017, 00:36:06 »
если всё так как ты описываешь,то ищи подсос воздуха в районе прокладок впускного коллектора,карба и на ВУ.....
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 10:03:24 от molniya380 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 09 Апреля 2017, 03:50:45 »
Это трындец. Ощутимого люфта не должно быть.
Отсоедините шланг, заглушите штуцер... Стало лучше- значит вакуумник.
В темноте надо посмотреть- нигде не сверкает? В смысле катушка-трамблер-провода.
Но сначала люфты в трамблере 👋
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 03:55:43 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #15 : 09 Апреля 2017, 06:16:33 »
третья свеча белая остальные черные. значит имеем подсос воздуха в третий цилиндр, а остальные наоборот получают много бенза
« Ответ #16 : 09 Апреля 2017, 09:48:25 »
если всё так как ты описываешь,то ищи подсос воздуха в районе прокладок впускного коллектора,карба и на ВУ.....ещё проверь трубочку которая на приборку идёт с ВУ.
окей, посмортю
ВУ надо будет менять уже, т.к при нажатии на тормоз педаль проваливается - есть усилие, а потом ещё раз слегка продавливается, да и при нажатии обороты на 200-300 вырастают
« Ответ #17 : 09 Апреля 2017, 09:53:27 »
хаха) да у меня 1.5 с таким люфтом ездила (там чуть меньше люфт), и все 4 горшка работали нормально, не было проблем никаких
тут тоже с таким люфтом ездили на 4708.3706 отъездил же полгода нормально, а после зимы и началось
знаю что он там не должен быть практически, ну а что я могу сделать-то?  🤦‍♂️
про провода- да, была мысль вытащить провода и посмотреть не сверкают ли они, но на руку не бьётся не один из них...
Выходит то, что если ВУ накрывается, то может и 3 цилиндр отказывать  😲 а я думал что только 4-ый))
« Ответ #18 : 09 Апреля 2017, 09:55:33 »
бррр. не понял- у меня же только 3 свеча в чёрном нагаре, остальные нормального цвета
если я что-то не так понял, объясните пжлста  🥁
« Ответ #19 : 09 Апреля 2017, 10:20:25 »
Сорри. Картинки открылись не в том порядке. Действительно третья чёрная.
 А местами не пробовали свечи менять?. Может в свечах дело
