Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2182076 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10960 : 27 Апреля 2011, 12:34:16 »
30-и амперный предохранитель горит!!! ОООООООООчень неохота, чтобы тачка сгорела...
Санек, может зыркнешь буржуйскую тошниловку?? я нихрена в них не рублю... (вчера еле-еле с БК разобрался, не люблю приборы с двумя кнопками (там комбинации как "фаталити" в морталкомбате на денди)).
если от аккума работает нормально, то тут я б кинул отдельный ппровод от аккума к магнитоле, со встроенным предохранителем на 10ампер   🚬
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #10961 : 27 Апреля 2011, 12:39:21 »
по всем инструкциям к магнитолам обычно и рекомендуют так делать! тут не понятно другое... как мафон работает без управляющего сигнала!?(на двух проводах)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10962 : 27 Апреля 2011, 12:39:34 »
Всем доброутро!
Вчера купил себе борт. комп. на волгу (мультитроникс), доволен-как слон! Он мне выдал все ошибки, я съездил с другом и купил ДПКВ, ДПРВ, и переподключил датчик темп., теперь машина просто поет! Заводится-супер, едет-пипец, как офигенно!!! Только по-ходу у меня стоит 6-и импульсный датчик спидометра вместо 10-и импульсного... спидометр врет в 1,666666 раза. Я сначала не понял, почему еду 40км/ч а кажется 60, а потом дал 100 (по спидометру) и пришел к выводу по поводу датчика... 😲
 раз показания завышаются ,то у тебя по ходу стоит 10 импульсный, надо 6 импульсный.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10963 : 27 Апреля 2011, 12:40:56 »
х.з.  на нормальных магнитолах всегда было жёлтый и красный это +
        чёрный минус.
Ивановская область
« Ответ #10964 : 27 Апреля 2011, 12:44:16 »
Слав, наоборот занижаются, по-ходу стоит 6-и импульсный, а надо 10-и...
30-и амперный сгорает, а ты 10-и... надо смотреть мафон, может в нем кто-то сваркой пользуется 😆
        чёрный минус.
Ну, так-то да... только у старого хозяина все было подключено через жопу..
надо смотреть...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #10965 : 27 Апреля 2011, 12:45:17 »
        чёрный минус.
если повесить оба(красный и жёлтый) провода на постоянный плюс(у меня, впринципе, тоже так сделано), то возможно высасывание аккума при длительных стоянках! всё зависит от мафона!
как я понял у него наоборот занижает! едет 60, а спидометр 40 показывает!
ps куплю кувалду на 32кг... расху...уничтожить свой тормозной рабочий комп!!!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 12:48:02 от Kir »
Ивановская область
« Ответ #10966 : 27 Апреля 2011, 12:49:32 »
Доездился, етиху мать... Ключ в замке застрял. И не вытаскивается, и не поворачивается 🤦‍♂️. Может, кувалдером его оприходовать... 😡
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10967 : 27 Апреля 2011, 12:49:57 »
Кароч, мовиль для лобовухи не годиться - она расползается по поверхностям и появляются пустоты.
Танцы с бубном N2: купил автопластилин, вычистил хах всю мовиль и зляпал пластилином, кое где пришлось лепить пластилином части кузова.
Ща перекур и на мойку
Проездной
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10968 : 27 Апреля 2011, 12:50:45 »
у тебя приборка владимирская,   там  есть возможность   корректировать показания, но надо всю приборку разбирать.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10969 : 27 Апреля 2011, 12:52:02 »
10-и...30-и амперный сгорает, а ты 10-и...
надо смотреть...
да, чтоб спалить 30 ампер это надо огого,
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #10970 : 27 Апреля 2011, 12:52:34 »
не похоже на косяк приборки! всё же стоит на датчик скорости глянуть!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10971 : 27 Апреля 2011, 12:53:23 »
Ух ты скульптор появился 🤣
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #10972 : 27 Апреля 2011, 12:54:28 »
Пластилино Ляплинчи!! 😂
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Ивановская область
« Ответ #10973 : 27 Апреля 2011, 12:54:45 »
Да лан, прошлый хозяин вообще конюхом был - вытащил пучек промасленного сена, антикор по сельски мля.
Проездной
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10974 : 27 Апреля 2011, 12:54:58 »
знаю точно, что у меня 6 импульсный(показания абсолютно верны), какой должен стоять на волге я не знаю.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10975 : 27 Апреля 2011, 12:56:09 »
хорошо хоть навоза не полный багажник подарком от конюха 🤣
Оффлайн Skifman
Ивановская область
« Ответ #10976 : 27 Апреля 2011, 12:56:53 »
+1 😁 😁 😁 😁 😁
  • Святогор 214145 "Проглот"
Ивановская область
« Ответ #10977 : 27 Апреля 2011, 12:57:29 »
плюс тыща!!
У меня БК показывает такую-же скорость, как и спидометр. Значит дело не в приборке, а в датчике скорости, в том, что на КППэ.
Там усилок в мафоне на 459874798386538киловатт 😆 и металургический комбинат похоже...
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #10978 : 27 Апреля 2011, 13:00:12 »
плюс тыща!!
У меня БК показывает такую-же скорость, как и спидометр. Значит дело не в приборке, а в датчике скорости, в том, что на КППэ.Там усилок в мафоне на 459874798386538киловатт 😆 и металургический комбинат похоже...
если хочешь чтоб на бк показания были верными можно ввести поправку.
мощный у тебя аккум, если тянет комбинат 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #10979 : 27 Апреля 2011, 13:15:08 »
он в багажник дизельэлектростанцию спрятал!
