Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2217624 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Ивановская область
« Ответ #25060 : 15 Ноября 2011, 21:43:23 »
чем она тебе не нравиться?
овальность гильз, небольшое болтание поршней, нижняя часть гильз имеет сужение судя по всему, т.к. поршень через низ вытащить трудно. Гильзу подтачиваю потихоньку, правда эффект слабоват...
Оффлайн Рослый
« Ответ #25061 : 15 Ноября 2011, 21:48:17 »
Наша свадьба 11.11.11г.
  • 1999гв М233522 уфа1.7 продан. Теперь Газёл
Оффлайн vvedenych
« Ответ #25062 : 15 Ноября 2011, 21:56:28 »
к вам обязательно приеду перед ремонтом. мне надо новые бензошланги на всю машину, прокладку головки блока, прокладку клапанной крышки и может еще что-нить приготиться,... тосол нужен будет для полной замены... а еще подскажите чем промыть систему охлаждения?
все есть))) приходи.
ДимаК, так что за поршневая у тебя новая(пр-во)? Я тя просил написать мне, ты забыл наверное.
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25063 : 15 Ноября 2011, 21:57:29 »
ну на коробке конечно же Уфа, но по признакам это Воронеж.
Оффлайн HAPUK
« Ответ #25064 : 15 Ноября 2011, 21:59:46 »
а когда примерно следующая встреча планируется ?? не скоро я так понимаю ?!!!
  • 1994г в 2141 1700
Оффлайн Skifman
« Ответ #25065 : 15 Ноября 2011, 22:04:57 »
товарищи соклубники! кто может подсказать неплохую сигнализацию в районе 3-4 т.р. без автозапуска, но с обратной связью🤯
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 22:20:06 от Skifman »
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25066 : 15 Ноября 2011, 22:18:16 »
Шериф ZX 940, но бери лучше 1055 он с модулем запуска. Поверь вспомнишь мои слова когда будешь свапаться!!!
Оффлайн Skifman
« Ответ #25067 : 15 Ноября 2011, 22:37:38 »
спасибо 👍 шериф ZX-1055 принял к сведению
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25068 : 15 Ноября 2011, 22:44:30 »
У меня стоит 940, пожаловаться не могу. У шерифа дальность хорошая, и надежность не плохая. Установка не сложная. Вобщем нормуль!!!
Оффлайн Skifman
« Ответ #25069 : 15 Ноября 2011, 22:47:05 »
на счет установки несложной - это прям здорово, т.к. ставить сам буду. всю проводку заново перетягивать, и еще три ЦЗ устанавливать.
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #25070 : 15 Ноября 2011, 23:57:22 »
народ, а кто подскажет в такой ситуации:
вобщем машина фигово заводится на прогретом движке, но при этом совершенно нормально идет в разгон и работает на холостых, ну разьве что чуток на 3-ей передаче проседает. Как машину заводишь, приходится секунд 10-15 держать зажигание и вдавливать акселератор до пола.
 Система зажигания точно в норме, все сегодня проверил, точнее не выставишь. Стало такое происходить после регулировки карба. Может просто так совпало, но меня что то конкретно напрягает когда в 50-60 км от города я завожусь с 3-его раза))
но если карб, то на что посмотреть?
я то начну с элементарного
1) посмотрю электромагнитный клапан
2) еще раз проверю до конца ли заслонки в карбе закрываются и открываются.
больше ничего умного в голову не приходит.
и еще вопрос:
у кого движок полторашка, у вас включается термотстат при включеной печке на 1ой скорости? я сейчас километров 20-30 проезжаю за раз, так у меня термостат еще не включается и движок не нагревается до нормальной рабочей температуры, что же будет в -20?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 00:01:38 от AntohinIv »
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25071 : 16 Ноября 2011, 00:08:49 »
Никогда так машину не заводи, особенно на Солексе. Всё замечательно заводится без педалирования и в - 20 даже с минералкой в движке и коробушке.
Я же говорю заливает у тебя всё таки...
« Ответ #25072 : 16 Ноября 2011, 00:13:56 »
Элементарный перелив. Или иголка не держит, или так богато накручено. Ну или уровень топлива высокий.
« Ответ #25073 : 16 Ноября 2011, 00:17:15 »
Я сейчас на кокуе, на рено колеосе 170 сил который, дрифтовал...
« Ответ #25074 : 16 Ноября 2011, 00:24:55 »
И как оно? Едет?
« Ответ #25075 : 16 Ноября 2011, 00:26:11 »
буксует всеми четыремя колесами... с реногором не вставал, пока в планах.. но там автомат, так что все шансы за москвичем )
« Ответ #25076 : 16 Ноября 2011, 00:29:54 »
Балласт сбрось. Оно надёжнее будет.
« Ответ #25077 : 16 Ноября 2011, 00:35:34 »
Да вот еще.. не хочу... Ну если только по работе придется лестницу трансформер возить то выкину салон сзади весь... А пока не собираюсь
« Ответ #25078 : 16 Ноября 2011, 01:26:08 »
Шпильки надо выкрутить и на их место вкрутить другие, длиннее или использовать болты (как я).
Можно из ОЗОНа проставку изготовить (мы с Витькой так делали).
столовая ложка фэри на литр воды!!!
Вовчик, ты варвар!!! Потом густую пену из радиатора можно будет продавать как пену для бритья  😁
пока гонял по полю на остатках бенза, видимо карб засорился, и пропал холостой ход. методом перекидки 3 и 4 ВВ провода прочистил карб(знаю, это вредно для движка)
Высоковольтники 2и3. И для двигателя это не вредно, а не на долго.
Сегодня была полностью заменена подвеска.
Серег, после замены сзади никаких мелких стуков не осталось?
(просто там есть одна втулочка, которая с завода нуждается в укорачивании)))
овальность гильз, нижняя часть гильз имеет сужение судя по всему, т.к. поршень через низ вытащить трудно.
и еще вопрос:
Возможно термостат "завис" т.е. постоянно в открытом положении.
Я сейчас на кокуе...
У меня друг ездил на кокуй-говорит, что там балет на льду из 50 трупп начинающих гонсчегов. Короче  ).(         Кстати, там не было еще аварий?
Оффлайн vvedenych
« Ответ #25079 : 16 Ноября 2011, 08:17:32 »
ясно, мучайся :-). Скока стоит кинь в ЛС.
