Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2217720 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн HAPUK
Re: Ивановская область
« Ответ #25020 : 15 Ноября 2011, 14:54:24 »
Парни, я так и не завелась... Искры нет!!! Помогите найтиииииии ((((((((((
надо скорей всего катушку посмотреть или траблер если все свечи норм
  • 1994г в 2141 1700
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #25021 : 15 Ноября 2011, 14:55:55 »
а че за зажигание то стоит?
Ваз 2108 16V
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25022 : 15 Ноября 2011, 15:02:06 »
Свечи не норм, старые, с черным нагаром. Насколько я поняла - от катушки главный провод идет )) там есть искра, а дальше уже нет (( Крышку трамблера отворачивали, подчистили немного, 0 эмоций.
БСЗ
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
« Ответ #25023 : 15 Ноября 2011, 15:09:34 »
Свечи не норм, старые, с черным нагаром. Насколько я поняла - от катушки главный провод идет )) там есть искра, а дальше уже нет (( Крышку трамблера отворачивали, подчистили немного, 0 эмоций.БСЗ
бегунок, крышка, датчик холла  смотри.   а так купи на будущее аварийное зажигание - с ним все быстро выясняется. в вазовских магазинах есть
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&p=9&img_url=avtodetal-slv.ru%2Fimages%2Fcatalog%2F0a3f5f30f3f7724b43f8c7e9e3bd1ddd.jpg
Ваз 2108 16V
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25024 : 15 Ноября 2011, 15:11:53 »
Бегунок в норме, крышка вроде тоже, а датчик холла я не знаю где находится ) стыдно ))
ОСАГО, КАСКО
« Ответ #25025 : 15 Ноября 2011, 15:14:44 »
Датчик холла внутри трамблера, а фишка от него идет на трамблере - 3 провода к ней подходят. Вобщем подключи аварийное зажигание и все будет понятно. Если заведется, то датчик холла, если нет. то подключаешь его, снимаешь центральный провод с трамблера, прислоняешь к двигателю на расстояни 2 мм включаешь зажигание если нет искры, то умер коммутатор. И еще на бСЗ не желательно проверять искру путем снимания провода с трамблера(без аварийного зажигания) - коммутатор сгореть может
Ваз 2108 16V
Оффлайн HAPUK
« Ответ #25026 : 15 Ноября 2011, 15:58:39 »
Народ а так вот что бы без переделок какой бампер спокойно встанет за место родного 🤯?
  • 1994г в 2141 1700
« Ответ #25027 : 15 Ноября 2011, 16:03:15 »
Как мне кажется, ваз лучше идёт, да и тюнинговать его легче, и коробку сразу вазовскую поставить можно
Еще один за ВАЗомотор   🤦‍♂️
У нас еще Реставратор хотел в свой вазочахотку вкорячить...  😁
А че это за валы такие колобковские, что машина едит без перепрошивки?
Не знаю, если интересно-уточню. Про газ все ужо сказал КИР  🤦‍♂️
Может датчик фаз?
Навряд-ли. Если ему придет каюк, то моцк все-равно будет прыскать топливо в попарно-парралельном режиме. Короче только расход по-сути вырастет.
Господа, читайте внимательней. Если на центральном проводе есть искра, а на остальных нет, значит:
1) возможно поврежден/перегорел/вывалился уголек из трамблерной крышки
2) пробило бегунок трамблера
3) на бегунке сгорело добавочное сопротивление
4) крышка трамблера пробиват между своими выходами (переженивает цилиндры)
5) мудят четыре высоковольтника/колпачка/свечи.
Самый простой выход:
1)купить новый бегунок (30-60руб)
2)купить новую крышку трамблера (40-70руб)
3)от3,14дорасить (смоченной в бензине или ВэДэшке) трямпочкой высоковольтные провода (в том числе центральный и основание катушки зажигания (вывдо на центральный высоковольтник))
4)выкрутить свечи, покрутить мотор без свечей десять секунд
5) свечи бережно прокалить на газовой плите/паяльной лампе (или же купить новые)
Если искра действительно есть на центральном высоковольтнике, то это все меры которые могут помочь в данной ситуации.
« Ответ #25028 : 15 Ноября 2011, 16:05:02 »
БЛЪ (йа-т-мягкий знак) HAPUK, вбей свой вопрос в строку поиска!!! На форуме как минимум пара тем есть! Не ленись!!!
Оффлайн Giform
« Ответ #25029 : 15 Ноября 2011, 16:11:49 »
Giform ты карбюратор поменял?
Я снял свой карб, а тот, который мне дали по креплениям не подошёл, назад свой поставил, он теперь глючит, то вторая камера не закрывалась, то теперь газ не до конца отпускается, замена пружин почти не помогла, сегодня уже подсос перестал вытаскиваться, достало уже, надо другой карб искать
  • год 1978, москвич 412, двигатель 1.6л
« Ответ #25030 : 15 Ноября 2011, 16:13:05 »
Вань, успокойся. Нервные клетки не восстанавливаются
HAPUK к Москвичу НИЧЕГО без доделок и переделок инородного не подходит, за исключением небольшой кучки запчастей (подшипники, резинки, болты-гайки-шайбы-грайвера-саморезы-гвозди-мотки проволоки, скотча и изоленты)
« Ответ #25031 : 15 Ноября 2011, 16:16:30 »
Найди контакты товарища "Sancho93", он подскажет координаты человека у которого есть з/части на москвич (почти все новое) цены разные, но в-основном все за-пол цены. У него видел СОЛЕКС карб 2141 (около 2000рэ, новый) и несколько ОЗОНов (тоже новьё). У него там склады, космозапчастей блЪ ))))
Я спать пошел.  🧿
« Ответ #25032 : 15 Ноября 2011, 16:19:13 »
Я спать пошел.  🧿
Спокойной но... ну, в общем, выспаться тебе удачно!
И не ругайся. Все с чего-то начинают. Как правило, это куча вопросов.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #25033 : 15 Ноября 2011, 16:27:07 »
блин.. не удержался:
У учительницы первого класса возникли трудности с одним из учеников.
Она спросила: "Что с тобой, мальчик?"
Мальчик
ответил: "Я слишком умный для первого класса. Моя сестра в третьем, а я
умнее ее! Думаю, я тоже должен учиться в третьем!"
Для учительницы
это было уже слишком. Она повела мальчика к директору и объяснила всю
ситуацию. Директор подумал и сказал мальчику: "Я проведу тест, и если ты
не сможешь ответить на какой-нибудь из вопросов, то вернешься обратно в
первый класс, и будешь вести себя хорошо".
Мальчик согласился.
- Сколько будет 3 x 3?"
- 9
- Сколько будет 6 x 6?
- 36
И так было с каждым вопросом, на который, по мнению директора,
третьеклассник должен знать ответ. Тогда директор повернулся к
учительнице и сказал: "Думаю, мальчик может пойти в третий класс".
Тогда преподавательница ответила, "У меня тоже есть свои вопросы:
- Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?
Мальчик, после паузы ответил:
- Ноги
- А что есть такого в твоих брюках, чего нет в моих?
- Карманы
- Что твердое и розовое - когда входит, и мягкое и липкое - когда
выходит?
Директор остолбенел с раскрытыми глазами, и не успел опередить ответ.
- Жвачка!
- Что делает мужчина - стоя, женщина - сидя, а пес - на трех лапах?
Теперь глаза директора на самом деле выпучились широко, но прежде чем он успел, что-то сказать, мальчик ответил:
- Подает руку
- Теперь я задам 7 вопросов из разряда КТО Я?: Ты вставляешь в меня свой кол. И я становлюсь мокрой раньше тебя?
- Палатка
- В меня входит палец. Лучший мужчина получает меня первым?
- Обручальное кольцо
- У меня тугой стержень. Мой конец вонзается. В движении я дрожу?
- Стрела
- Какое слово в английском языке начинается с F и заканчивается на K и означает много жара и волнений?
- Firetruck" (Пожарка)
- Какое слово начинается с F и заканчивается на K? Если этого нет,
тебе приходится работать руками?
Fork (Вилка)
"Это есть у всех мужчин, у кого-то это длиннее, у кого-то короче.
Мужчина дает это своей жене, после свадьбы?
- Фамилия
- У какого органа нет костей, есть мышцы и много вен. Он пульсирует и отвечает за занятия любовью?
- Сердце
Директор с облегчением выдохнул и сказал учительнице:
Отправьте нафиг его прямо в университет!!! На последние 7 вопросов я сам ответил неправильно!
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #25034 : 15 Ноября 2011, 16:33:03 »
А чем крепления на иже от азлк отличаются?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
« Ответ #25035 : 15 Ноября 2011, 16:35:16 »
высота шпилек
Ваз 2108 16V
Оффлайн Giform
« Ответ #25036 : 15 Ноября 2011, 16:56:09 »
у меня во дворе стоит красная калина с надписью"RED FOX" и наклейкой AZLK-TEAM, это кого-нибудь из здесь присутствующих?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #25037 : 15 Ноября 2011, 17:02:42 »
По креплениям ни один карб другой кроме К-фиг знает какого не подойдет. Шпильки надо выкрутить и на их место вкрутить другие, длиннее или использовать болты (как я). Посадочные отверстия краба возможно придется немного подработать круглым напильничком (главное не в +35 тупющим напильником на улице под солнцем как я  😁)
Ань, че молчала то и не звонила еще пару дней назад?
Диман, не советуй покупать подделку. Оригинал это АЗ-1
Это Степан37)
« Ответ #25038 : 15 Ноября 2011, 17:33:20 »
у меня аз-2  уже много раз выручил
Ваз 2108 16V
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25039 : 15 Ноября 2011, 17:54:15 »
Да какая разница, просто у второго частота импульсов пониже и микруха помощнее! Для проверки, и до дома доехать если ДХ накрылся и тот и тот пойдёт!
А как определили что бегунок в норме? 90% что бякнул именно он(как Резидент уже писАл), а именно добавочное сопротивление(либо сгорело, либо неконект как у меня было, именно при понижении t воздуха)! Ну аставшиеся 10% - уголёк, пробой в крышке, ну и др. форсмажоры!
PS Датчик Холла жив - искра на центральном же есть!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 17:59:43 от Kir »
