Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2205719 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Степан 37
Re: Ивановская область
« Ответ #26880 : 15 Декабря 2011, 20:20:59 »
Что бы кроме фар еще и их протирать? )
у меня кстати бампер в том месте где должны сидеть туманки не сильно пачкается... да и все же 4 глаза всяко лучше чем 2 при любом загрязнении.
« Ответ #26881 : 15 Декабря 2011, 20:22:59 »
Ну так то да... ПТФ рулит, особенно есть хэлла...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #26882 : 15 Декабря 2011, 20:24:33 »
Жалко и не понятно, они могли заработать гораздо больше + большое количество людей было бы им благодарно
а ты ещё о москвичах жалеешь
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #26883 : 15 Декабря 2011, 20:47:52 »
Никому (ну кроме совсем умных) не нужна долгосрочная прибыль где-то там, впереди... Надо здесь и сейчас. А уж про благодарности так на это ваще пофих.
З.ы. не грусти, всё равно уже не исправить 😀
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #26884 : 15 Декабря 2011, 20:50:24 »
Коробка для Лехуса собрана)))
Завтра займусь Витькиной...
И после Кирюхиной.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 21:30:54 от DSK »
Оффлайн necro123
« Ответ #26885 : 15 Декабря 2011, 20:59:25 »
😁 не, этих не жалко
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Skipper
« Ответ #26886 : 15 Декабря 2011, 21:13:36 »
собрал своего мосика. =)) заволится, но работать нормально не хотит... пока холодный работает замечательно - как прогревается начинает троить... что это может быть? подскажите, пожалуйста. а то я даже не знаю куда копать...
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
« Ответ #26887 : 15 Декабря 2011, 21:15:28 »
Клапана регулировал?
Оффлайн Skipper
« Ответ #26888 : 15 Декабря 2011, 21:18:04 »
угу... зазор 0,15. может как-то хреново отрегулировал? делал это первый раз... все со слов многоуважаемого кира и умной книжки...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 21:22:12 от Skipper »
« Ответ #26889 : 15 Декабря 2011, 21:36:07 »
Температура двигателя какая была когда регулировал?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #26890 : 15 Декабря 2011, 21:37:17 »
Молодец, только вроде бы на выпускных клапанах 0,20мм ставить надо!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #26891 : 15 Декабря 2011, 21:38:36 »
Если регулировать на горячую, то наоборот стучать начнёт! А тут троит!
Оффлайн Skipper
« Ответ #26892 : 15 Декабря 2011, 21:41:27 »
регулировал на холодном движке. в книжке было написано что просто зазор 0,15. я и решил, что он везде такой должен быть... я помню, что ты говорил про 2 размера: 0,15 и 0,20. но забыл какой где должен быть... и решил обратиться к книжке... так каким где должен быть зазор? я переделаю если неправильно сделал...
Оффлайн CSV
« Ответ #26893 : 15 Декабря 2011, 21:44:52 »
Всем доброго времени.
Мужики, выручайте! Пробил поддон на F3R, весь трещинами пошел, варить не вариант((. Может продает кто?? Я сам из Ярославля.
почему не вариант?
скорее всего чтоб дилер страховку получил
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
« Ответ #26894 : 15 Декабря 2011, 22:01:39 »
Регулируются все клапана 0.15 мм
Температура двигателя, при регулировке, должна быть ~20 градусов по цельсию... Если температура движка около 0 градусов, то зазор уже должен быть 0.2
« Ответ #26895 : 15 Декабря 2011, 22:02:34 »
А вообще может бензонасос перегревается? В порядке бреда, ибо не жара на улице...
Оффлайн Skipper
« Ответ #26896 : 15 Декабря 2011, 22:08:10 »
температура моего двигателя была примерно градусов 5 так какой зазор мне выставлять? я совсем запутался... бензонасос врятли перегревается... ибо начинает троить когда температура двигателя только приближается к рабочей... помещение в котором производятся ремонтные работы моего мосика неотапливаемое... и там температура немногим отличается от уличной... на пару-тройку градусов всего теплее там... поэтому я в замешательстве... какой зазор выставлять?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 22:13:29 от Skipper »
« Ответ #26897 : 15 Декабря 2011, 22:13:40 »
Прогрей движек до 20 и отрегулируй как положенно 0.15 мм
А вообще скорее всего у тебя карб не правильную смесь делает, причем скорее всего богатую, раз на холодную все работает шикарно, свечи смотрел?
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #26898 : 15 Декабря 2011, 22:18:10 »
Вернулся с Ярославля. Обратная дорога ад - темно+туман+грязь на стеклах и фарах+ фуры. 2 раза останавливался фары протирать, потом забил и "по приборам" ехал.  🤪
Надо туманки покупать и ставить... 🤔
а почему мне не позвонил??
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Skipper
« Ответ #26899 : 15 Декабря 2011, 22:19:56 »
нет. не смотрел... завтра посмотрю. только карб я вообще регулировать неумею... даже не могу найте болт регулировки смеси... у меня солекс от нивы... где там его искать? может действительно попробовать отрегулировать карб? или для этого нужно очень большой мозг?
